Bonjour tout le monde,
Je rencontre un petit soucis du a mon manque d'expérience. J'ai imprimé une pièce sur laquelle il fallait des supports, et lors du retrait des supports, j'ai toujours des traces blanchâtre après avoir poncé à la dremel. Comment puis je faire pour le plastique reprenne sa couleur ? J'ai essayé au décapeur thermique mais sans résultat.
Merci d'avance pour votre coup de mains
Hello,
Impossible malheureusement. Certain filament accepte d'être légèrement poncé sans trop d'incidence. Pour d'autre, on est obligé de repeindre si on veut une couleur unie... 😞
pour enlever les traces blanches après coupure de support j'utilise un pistolet à air chaud ou décapeur thermique.  Faire un essai sur une chute car si on chauffetrop ca se ramolli vite !
Le 15/01/2020 at 22:42, Tiotom08 a dit :
1. Tu t'achète un Stylo 3D
2. Tu passe un peu de filament avec l'aide du stylo sur la zone blanchi ou simplement en passant la buse chaude du stylo sur la zone blanchi
Et... miracle ! Tu auras fait disparaître les traces blanches.
Sinon... il ne reste que les 2 propositions de @Titi78 et @Cwazy-Cookie...
La flamme d'un briquet fonctionne bien aussi, faut juste venir lécher le pla avec la flamme sans rester dessus, faire plusieurs aller retour rapide et le pla retrouve sa couleur et son brillant.
Je ne sais pas si cela fonctionne avec toutes les couleurs et toutes les marques, chez moi ça fonctionne très bien sur du noir de chez grossiste3D
