bonjour
voila j'ai telecharger un fichier ou plusieurs stl sont present
je voudrais les separer pour les imprimer un par un
quels logiciels utilisez vous pour cela ?
merci
je vois pas trop le Pb ,si tu prend qu'un seul Stl dans le Fichier ,tu imprimeras que celui la o.O
sinon en logiciel => cura ,répetier host ,etc tous fonctionne
dans ce cas, tu sélectionne la pièce à supprimer... et tu fais supp
Utilises un logiciel comme Sketchup (avec plugin STL) ou autre soft 3D permettant l'edition de fichier .stl.
Une fois ton fichier .stl ouvert, dissocies les objet (explode sous Sketchup) ouis supprime le/les objets indésirés
Ensuite, tu exportes au format .stl et tu recommence pour chacun des objets groupés que tu veux avoir seul ;-)
Guest flykiller
Il y a 1 heure, monchyv62 a dit :
euhhh c'est un zip, rar ... ??
si c'est ça t'as juste à selectionner ton stl et le glisser dans un repertoire que tu auras créer ou sur ton bureau directement
En supposant que tu parles de UN FICHER avec PLUSIEURS PIÈCES, il suffit des les dissocier.
Normalement tu peux le faire directement dans Cura-by-dagoma si je dis pas de bêtise (clic droit séparer puis supprimer celles en trop).
Au pire avec d'autres logiciels : netfabf basic, ...
Bonne soirée.
+1 pour sketchup
tu importe ton fichier STL, tu l’éclate, tu sépare chaque partie dans 2 fichiers et tu les exporte en STL,
Guest flykiller
Il y a 2 heures, Misterblue a dit :
lol @flykiller je l'avais pas compris comme ça ;-)
on me reproche souvent de tout prendre au pied de la lettre xD
bonsoir a tous
desole je n'ai pas été assez precis dans ma demande
en fait lorsque j'ouvre mon fichier j'ai plusieurs objets qui s'ouvrent
je voudrais les imprimer un par un
je vais tenter avec sketchup c'est une bonne idée
merci
moi quand j'ai plusieurs objets dans cura by dagoma clic droit sur l'objet et diviser l'objet en parties ;)
Cura by dagoma le fait sans problème mais tu ne récupère pas les STL séparés. Après un simple 3d builder de windows te permet de dégrouper tout et de sauvegarder individuellement les fichiers
sinon sur cura tout court tu peut séparer et sauvegarder un par un en STL ;)
  • 1 year later...
Bonjour tout le monde
J'ai besoin de vos lumières , j'ai un fichier STL un disque et 4 cornières "soudées dessus"  ( groupées je suppose )  les cotes ne me conviennent pas je dois modifier certains écartements entre cornières , j'importe ce STL sous tinkercad , je sélectionne la pièce dans son ensemble et je cherche à dégrouper mais hélas le symbole dégrouper reste grisé impossible de dégrouper , je suppose que c'est une espèce de protection , quelqu'un connait il l'astuce pour séparer ces éléments.
je joins le fichier de départ
Merci d'avance
motor_mount_4_hole.STL
Merci pour l'info , mais travaillant sous tinkercad j'aurai voulu plutôt rester dans le même logiciel , j'ai testé ...vite fait...meshmixer mais je n'ai pas trouvé l'astuce pour séparer des éléments ayant été groupés auparavant , sur mon exemple on voit qu'il y a une base et 4 cornières rapportées j'aurai souhaité en faire 5 éléments indépendants pour les retravailler puis les regrouper ensembles pour en faire un nouveau fichier stl
Il y a 7 heures, semimi a dit :
...., j'ai un fichier STL un disque et 4 cornières "soudées dessus"  ( groupées je suppose )  les cotes ne me conviennent pas je dois modifier certains écartements entre cornières ,
Salut @semimi
J'ai eu le même genre de problème il y a qqles jours, je m'en suis sorti avec NettFab, et un tuto vidéo, que j'ai trouvé en cherchant des renseignements sur meshmixer :/ :
http://greapz.com/tutoriels/decouper-un-stl/24
Tu peux couper exactement où tu veux, ceci dans les 3 axes; en 3 passes, tu sépares tes 5 pièces.
Ceci dit, je vois bien ce que c'est cette pièce (support moteur pour avion en mousse, Dépron ou EPP), dans ce cas j'ai plus vite fait à redessiner (Perso avec FreeCad) que d'essayer de modifier. Et puis tu gardes les fichiers source que tu pourras re-modifier à volonté.
A+
OK merci pour je vais effectivement voir si redessiner n'est pas la solution , en plus ça fait la formation au dessin , je regarderai quand même nettfab ça peux servir pour des pièces complexes....si la manip n'est pas elle même trop complexe.
Bonne soirée à tout le monde
