Le 19/05/2020 at 22:05, jpoilux a dit :
A cette étape la, il faut modifier ton Marlin pour continuer.
Mais c'est pas tout à fait nickel, il y a des améliorations à faire pour qui veut.
Help_documentation.pdf 679 Ko · 0 downloads
merci pour la doc.
Je suis en train de modifier les fichiers. Par contre, je vois des ref à la LK1 Pro dans le code à insérer/supprimer. C'est bizarre non ? je ne devrais pas plutôt adapter le code pour modifier dans les conditions #ifdef LK4_Pro ?
Le 19/05/2020 at 22:44, jpoilux a dit :
Si tu souhaites une base de travail, voici mon firmware.
- blTouch configuré
- Led NéoPixel configuré
- BMG extruder configuré
- Auto nivelage configuré mais incomplet. (bloc à affiner: fichier LGT_SCR.cpp ligne 1351)
Marlin1.1.9_LTG0.3.1_LK4_Pro_BLtouch_with_screen_BLtouch_and_leds.rar 1 Mo · 0 downloads
Super merci. Je vais regarder ça.
il y a 6 minutes, Disco a dit :
merci pour la doc.
Oui, dans la doc, faut changer en fonction de ton firmware.
Moi, j'ai le firmware Longer, aucune importance, ça change rien pour l'écran.
juste que U30_pro est remplacé par LK4_Pro
Modifié (le) par jpoilux
il y a une heure, jpoilux a dit :
Après une comparaison des sources et un merge des fichiers, ça marche !!!
Mille merci !
J'ai vu au passage que nous avions pas mal de différences dans le Configuration.h.
Par exemples :
  • tu as : Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false alors que chez moi c'est à True
  •  tu n'as pas commenté les lignes : #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE   #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
Pour info j'ai aussi un firmware de Longer (Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro) car ma carte mère ayant grillée dès le début (une mauvaise manip avec le voltmètre...), j'ai du commander une CM chez Compozan qui est arrivée en firmware longer et je suis resté dessus pour les modifs.
il y a 31 minutes, Disco a dit :
Mille merci !
Par exemples :
Heureux d'avoir aidé.
pour le merge, ma config fonctionne pour moi, donc je touche pas 🙂
Mes sources pour l'install du blTouch proviennent de Egalistel
Installation d’un BLTouch.pdf
Si tu n'as pas modifié ton FW machine, c’est normal que ça ne fonctionne pas 🙄
En plus, il y a déjà un tuto pour les palpeurs :
A part le branchement du palpeur, ça fonctionne très bien sans rien avoir à retoucher 😉
Modifié (le) par PLFmoto
Hello,
J'ai fait le ménage sur ce sujet.
Ne doivent être postés à la suite de mon message que les messages qui font avancer le tuto.
Si vous voulez commenter le tuto ou discuter du firmware en français, il existe un sujet dédié.
Si vous avez un problème, ouvrez un nouveau sujet dans la section appropriée.
Modifié (le) par Yo'
Avec le dernier DWIN_SET et la procédure, on a plus le carré vert, on a le Logo Longer au lieu de U30 pro (mais je m'en fou). Avec carte Micro sd tout est ok.
Par contre quand on branche a un ordinateur via OCTOPRINT, on a pas le temps écoulé ni le pourcentage d'avancement et le compteur du temps écoulé total ne s'incrémente plus.
Cordialement
Cela a toujours été le cas, lorsque l'on imprime via Octoprint, ces données là ne s'affichent pas sur l'écran de l'imprimante. A ma connaissance, c'est uniquement en passant par la carte SD sur l’imprimante que nous voyons ces valeurs. Cela ne vient donc pas du dernier DWIN_SET.
  • 5 months later...
Bonjour TLM
Nouveau écran Longer LK4 Pro version 0.3.1 en français
Je vous propose la traduction en français de l’écran Longer LK4 Pro version 0.3.1
Fonctionne seulement avec le nouveau firmware de l’écran version 0.3.1
Le dossier « DWIN_SET » en français + le PSD en français
https://drive.google.com/file/d/1R18zjFE8MHchFwToDqPOyQ573HfASc5o/view?usp=sharing
Et le dossier « DWIN_SET » en anglais + le PSD en anglais
https://drive.google.com/file/d/1toUZxpi4jSwu4udF76clrJrEK5J3odWO/view?usp=sharing
J’ai pas encore testé mais ça ne devrai pas tarder, je vous tiens au jus….  Les plus courageux peuvent tester si ça vous dit.
Bisous 😉
Modifié (le) par webgoum
Le 29/12/2020 at 19:32, webgoum a dit :
Bonjour TLM
La version 0.3.0 en français (avec intro Alfawise) avec boites de dialogues au design d'origine (pour la premiere version de l'écran U30 pro et LK4 pro )
https://drive.google.com/file/d/1EOVVE_TvyHqT8ImdEV7IVSrwhU0XZaFP/view?usp=sharing
Bisous 😉
@webgoum que veux tu dire par le dernier firmware 0.3.1? c'est sur l'écran ou la carte mère ?désolé si la question est bête...
Bonjour TLM
Bisous 😉
le 0.3.1 c'est le dernier firmware de l'écran a ne pas confondre avec l'ancien marlin 0.3.1 qui est maintenant en 0.3.5
merci pour le taff tout le monde. Donc là si je veux mettre l'écran de ma LK4 pro en français j'ai juste à flasher l'écran peut importe si je ne l'ai pas mis à jour depuis longtemps? ou faut il une version spécifique qui servira de base avant?
si tu as la premiere version d'écran ( 0.3.0 ) utilise ce lien
et tu auras ton écran en français .
Là c'est une alfawise U30 pro mais c'est pareil pour la LK4 Pro
Update UI tutorial.pdf
par contre tu auras l'intro Alfawise j'ai pas encore eu le temps de modifier ça...
Tu verra dans le menu "regler" il y a un sous menu "auto-nivellement" il sera actif que si tu installes un bltouch et que tu flash ton Marlin
Bonjour et meilleurs vœux a tous, un petit problème j'ai télécharger le firmware et décompressé sur la carte sd le dossier est déjà nommé " DWIN_SET" je met la carte dans l'écrans et j'ai bien l'écrans bleu comme sur la photo ensuite j'éteint l'imprimante j'enlève la carte puis je rallume mais l'affichage reste le même,
Merci de votre aide.
Bonjour et meilleurs voeux a vous aussi, CFRANCKY je pense que tu n'attends pas assez longtemps il faut voir les images défiler et attendre le message qui dit que c'est fini.
sd card process ... end
Si ca ne fonctionne pas supprime le dossier DWIN_SET de la carte et colle le nouveau sur la carte
Bonjour, merci de ta réponse ,mais l'écran affiche bien "sd card process... end tout en haut de l'écran.
Je vais faire ta manip et je te redis.
sa ne fonctionne pas l'écran reste comme sur photo (bleu et écritures blanche).
Le 04/01/2021 at 15:19, CFRANCKY a dit :
Bonsoir, je viens aux nouvelles. tu as trouvé la solution ou toujours rien ?
Bonjour TLM
Je suis désolé mais j'ai fait une faute.
J'ai donc corrigé la faute à "Accueil  Acceuil " et mis le fichier joint a jour .
A Plus
Merci, excuse moi pour la réponse tardive mais j'ai pas beaucoup de temp... oui j'ai bien formaté ma sd en FAT32 et 4096 B mais rien a faire toujours le même problème.
Cordialement.
Le 22/01/2021 at 21:47, Captain3734 a dit :
Bonjour je voudrais savoir comment mettre l'écran de l'alfawise u30pro en français.
Bonsoir Captain3734 et CFRANCKY
En premier telecharge ce fichier .zip  ( U30 Pro FR 0.3.0 pour Alfawise u30 pro ) ( LK4 Pro FR 0.3.1 pour LK4 pro ) et décompresse le ou tu veux (il contient le dossier "DWIN_SET" et le fichier .psd pour modifier avec photoshop les images et traduire l'écran) .
En suite tu format ta micro sd en Fat32 et 4096 bytes ( très important sinon ça ne fonctionne pas )
En suite tu colles le Dossier  "DWIN_SET"  ( pas le contenu ) à la racine de la carte micro sd
En suite tu mets la carte dans l'écran, tu démarres l'imprimante, tu attends bien la fin, tu vas voir les images défilées puis en haut de l'écran le message "SD Card Process... END"
Tu peux retirer la carte puis redémarrer l'imprimante c'est fini 😉
Il faudra ensuite re formater la carte micro sd en Fat32 et 32 kilo-octets pour pouvoir imprimer, sinon tu peux avoir des erreurs d'impression.
Courage tu vas y arriver 😉
A plus
