Bonjour Ă  ceux qui auront le courage de me lire (mais aux autres aussi).
J'ai acquis récemment une Creality Ender 5 plus. En version stock elle est sacrément bruyante. Plus encore que la Ender 3/3Pro (réglé avec la carte 1.1.5)
Bon un achat supplémentaire de carte mÚre silencieuse avec des TMC2208 réglera cela. A partir de cette réflexion je me pose la question suivante :
Puisque je dois acheter une carte mÚre pourquoi pas "évoluer" . Le hic c'est que je ne vois pas quoi mettre dedans. MKS Gen L, SKR1.3 ou plus, Bigtreetech etc etc, je m'y perd un peu.
Autant pour une Ender 5 ou Ender 5 pro je trouve des réponses, autant pour la Ender 5 Plus c'est plus compliqué. Vu que ma réflexion est relativement récente je me permet de poser la question : Quel est votre conseil pour une greffe de ce type ? Je saurai me documenter le moment venu pour l'installation si toutefois je me lance dans cette expérience. Certes le cÎté facile d'une Creality V2.2 équipée de TMC2208 me plait bien aussi, mais je n'ai pas peur de me lancer dans l'aventure d'une carte autre, avec pourquoi pas Marlin2.0 ...
Quel est votre conseil ?
Hello.
Skr == big tree tech (biqu, btt)
Mks la documentation est moins fournie que Btt à mon avis.
Les cartes creality récentes sont sous Marlin.
Il y a 17 heures, Bakatora a dit :
Les anciennes aussi 😉 (simplement ce sont des versions anciennes de Marlin (le chanteur 😄 ).
Modifié (le) par fran6p
Merci pour le complĂ©ment 🙂
Je n'étais pas sûr donc j'ai limité ma réponse ^^
Ne nous limitons pas 😃 Soyons fous mĂȘme.
Bon alors il semblerait que pour le moment je me limite à la  carte V2.2 de Creality (en TMC2208).
On verra par la suite si j'ai mieux documenté mes intentions.
Salut, le hic de la creality V2.2 c'est que ca reste du 8bit c'est limité en upgrade ...
Une SKR 1.3 ou 1.4 fait l'affaire.
Pourquoi pas une Duet3d sous RepRapFirmware ? MĂȘme en clĂŽne c'est plus cher que du BTT ou MKS, mais aprĂšs bien des dĂ©boires avec la SKR Pro 1.1, je me suis rabattu avec bonheur sur cette derniĂšrecarte 32 bits. Le seul bĂ©mol qui me reste Ă  solutionner, c'est un dĂ©tecteur de filament (modĂšle CR10 Pro) qui me fait des "faux positifs".
Le firmware est assez riche en commandes G-Code pour tout gérer efficacement. On semble un peu perdu, pour les habitués du Marlin, mais la facilité de modifier les réglages et options par de simples fichiers system en gcode, et à la volée, et assez plaisant. Inutile de recompiler le firmware à chaque changement. J'ai facilement mis au point la gestion de mes 2 hotends avec les fichiers system et les scripts du slicer. Les TMC intégrés sont silencieux et la qualité est au rendez-vous.
Ma Ender5 est toujours avec la GT2560 RevA+Avec Marlin, je suis extrĂȘmement déçu en constatant des rĂ©gressions dans les montĂ©es de versions publiĂ©es. En solution de contournement, je suis revenu Ă  une version "bugfix" de juin 2019 ! C'est vrai que sur la Ender5 j'ai une tĂȘte XCR3D 2IN1-S1 et 2 extrudeurs avec un bac de purge, donc une cinĂ©matique de changement d'outil un peu complexe, d'autant que je suis en extrusion relative et avec la "linear advance" pour compliquer le tout !
Lors de l'installation de la SKR Pro 1.1 sur ma CR10 avec le 2 tĂȘtes basculantes, j'avais signalĂ© une anomalie. Lorsque enfin mon ticket a Ă©tĂ© pris en compte et que l'on m'a interrogĂ©, j'avais dĂ©jĂ  basculĂ© (en dĂ©sespoir de cause) sur la DUET3d !! J'avoue, pour le nouveau bug dĂ©couvert sur la version 2.0.3 publiĂ©e, je me suis dĂ©gonflĂ© et n'ai pas ouvert de ticket, dĂ©couragé de cette prĂ©cĂ©dente expĂ©rience ! 😳 J'avais dĂ©crit, vidĂ©os Ă  l'appui, l'anomalie, et tester les diffĂ©rents cas d'usage, bref beaucoup de temps passĂ© pour peu d'Ă©cho, du moins trop tard ! C'est vrai que l'open source Ă  ces limites en s'appuyant sur la bonne volontĂ© de chacun, mais la constatation des rĂ©gressions sur les versions publiĂ©es m'a un peu refroidi.
Sur un usage simple, Marlin reste certainement une valeur sûre et pleinement compatible avec Octoprint. Avec ma "CR10sDuet", je n'ai pas encore osé imprimer depuis Octoprint, l'interface Web étant assez fournie et trÚs ergonomique.
Pour finir, tu as aussi smoothieware, mais je suis complÚtement incompétent, mais nous avons des cadors de ce firmware qui vont t'en parler...
Modifié (le) par yopla31
IntĂ©ressant, merci @yopla31 pour le temps passĂ© Ă  formuler cette rĂ©ponse trĂšs riche d'enseignements. J'avoue ne pas ĂȘtre motivĂ© pour Ă©tudier toutes les prĂ©cisions que tu m'apportes aujourd'hui, Ă©tant donnĂ© que :
1 - je me réveille d'une sieste réparatrice et ... tous mes neurones ne sont pas en ordre.
2 - Je me suis tapé un bouchage de buse sur la Ender 5 Pro, constaté à 6 h du mat, probablement depuis 1h ou 2h du mat. extrudeur rongeant le filament qui a fini par casser d'ailleurs.
Je vais donc m'atteler à vérifier ce premier diagnostique et remonter mon imprimante pour reprendre mon impression du début (64h de perdu puisque impossible de reprendre à la bonne hauteur pour une impression de 88 h environ) Pour les curieux il s'agit de deux parties avant d'un vaisseau spatial, cadeau pour un pote.
Je reviendrai donc préciser ce que je pense de tous cela, d'ici peu.
Un peu surprenant mais finalement logique, j'ai commandé la Carte MÚre V2.2 de Creality pour la Ender 5 Pro, j'ai reçu un mail de Creality qui s'excuse en raison du corona virus les chaines de fabrication sont au ralenti. Une pensée pour eux en espérant qu'ils voient la fin de ce fléau.
Je ne m'interdis pas dans un proche avenir de basculer sur du plus exotique car c'est tellement motivant et amusant de bricoler ces petites machines.
N'est il pas possible de mesurer la hauteur de la piÚce incomplÚte, et de plonger le STL en Z sur le slicer pour n'imprimer que la partie manquante afin de la coller sur la 1ere ?
  • CrĂ©er...
