Il me semble qu'il serait aussi mieux d'imprimer la pièce verticalement pour plus de solidité ;-)
Emilien
Le 12/03/2020 at 19:39, lion02 a dit :
Ton taux de remplissage est un peu faible, tu print en PLA
C'est du 40% en gyroide, et c'est de l'abs.
Le 13/03/2020 at 09:23, Mimill a dit :
Il me semble qu'il serait aussi mieux d'imprimer la pièce verticalement pour plus de solidité 😉
Emilien
Du coup j'ai trouve un autre chariot un peu plus large, et pas de probleme...
https://www.thingiverse.com/thing:3049748
ET du coup, j'en profite pour placer ca ici, me suis pas gourré ?
C'est une bonne tige de guidage ca :
T8 Vis sans fin 600mm  Lead 2mm plomb 4mm
helical pitch 4mm
https://www.aliexpress.com/item/32950532989.html
Modifié (le) par ThunderMan
  • 3 years later...
Hello hello, je reviens apres un peu d'absence (lol)
J'ai repris la fabrication de mon Hypercube, je suis pas loin de la fin.
Je bloque sur le plateau chauffant :
Je dois faire un bed de 510 x50mm a l'aide d'une plaque en alu, avec un pad chauffant de 450x450 en 220v dessous (isolé) et une plaque en verre de 4mm dessus. quelle epaisseur de plaque alu prendre ? 3-4-5mm ? + ?
Et si y'en a qui seraient pret a me filer un coup de main pour la config sous klipper, ca serait cool 🙂
Manta M5p + cb1 +tmc2209
Ebb42
Hotend 24v
Quelle carte sd pour le prog ? 2go ca suffit ?
Il y a 9 heures, ThunderMan a dit :
2go ca suffit ?
Ça m'étonnerait que ce soit suffisant même avec une distribution allégée. 8 Go au minimum serait plus approprié.
Ok merci
Quelle config serait la mieux pour le plateau ? gauche ou droite ?
gauche : bed silicone en sandwich entre 2 plaques d'aluminium et plaque de verre au dessus
droit bed silicone en sandwich entre 1 plaques d'aluminium dessous et la plaque de verre au dessus
Et du coup, quelle epaisseur d'aluminium ?
Le 27/05/2023 at 07:48, ThunderMan a dit :
plutôt du 8mm rectifié sur une si grande surface, le verre ne sert à rien et le pad chauffant sous la plaque alu
Pour la partie Klipper, pas de soucis, mais pour les cartes SD, comme le dit @fran6p c'est plutôt 16Go (pour être à l'aise) pour le CB1, la 2Go peut servir à flasher la M5P (en général plus simple qu'en DFU avec les MxP)
