@Idealnightje viens juste coller le mien sur le plateau chauffant, je viens de lancer une impression.
Pour l'instant l'accroche a l'air bonne.
Petit soucis quand le plateau est chaud les 4 coins lèves légèrement.
  • Confus 1
possesseur d'une U30 pro fournis avec un tres bon bultak d'origine ( rien de magnétique, donc) Tres bonne accroche et pieces faciles à retirer une fois le bed froid 😎
Le seul reproche était dans le grand classique du genre, un centre tres  "légérement" creux.  Si, si...  😁
Je n'étais aussi pas trop satisfait de la finition de ma première couche pourtant réglée lente, un peu "écrasée" et augmentation de 105 à 110 du débit.
Ne trouvant  absolument pas l'utilité de retirer à chaque fin d'impressions mon bed du plateau chauffant ( on laisse bien refroidir et... hop c'est dans la main !)  et pour contrer ces deux problemes ( creux et finition)  J'ai tout simplement opté pour un miroir.
235x235 en 4mm pour mes dimensions, il m'en a couté à la découpe chez Castoche, 4,42 euros !
Un paquet de 5 feuilles abrasives "carrossier" en 600,  5 euros , que j'ai utilisé à sec sur la surface. Poncage en diagonal croisé. (Ca fait drôle d'essayer de poncer du verre 😁) et pour casser les arêtes ( oui, oui, ça coupe bien les petites mains ! ) et pis voilà !
Résultat premiere couche au top ( lisse!! ) Accroche à l'aide d'un léger coup de laque quand même  et surface totalement plane !!
A froid, il suffit d'une "pichenette" pour retirer l'impression au point de se dire : "mais comment cela a bien pu tenir durant l'impression ! "
A retenir que le verre diffuse mieux la chaleur mais qu'en terme de température (aidé d'un pistolet thermique ) j'ai remarqué 3 degrés de différence en moins  par rapport à ce que j'ai donné comme valeur d'impression  😉 . Pour un bed à 50, c'est 53 degrés rentré dans Cura. Sur des temp'ratures plus elevées la proportion reste la même ( constaté)
Moralité, pour moins de 10 euros (papier de verre inclus ), fiabilité, robustesse et résultats d'impressions, je ne ferai plus  le chemin inverse !!
Makerement vôtre.
