Étant déjà en possession d'une Alfawise U20, grandement modifié, j'hésite à me prendre une seconde imprimante pourquoi continuer à 'tuner' sans être bloqué.
Je vois la Anet A8 Plus 2019 dans les 150€ en stock France et je trouve que sur le papier le rapport qualité/prix est très intéressant.
Qui posséderait déjà cette imprimante et pourrait me donner ses impressions ?
c'est juste que la A8plus est une machine relativement récente et qui n'est que très peu représentée ici.
Heureux possesseur d'une ANet8+ depuis 2 semaines. (acheter complètement démonter), il m'a fallu +- 6Hrs pour le montage.
C’étais la 1er fois que j'en montais une. (donc pas trop sur de moi)
pour le moment je ne lui ai fais aucune modification et j'en suis plutôt content 🙂.
si vous voulez plus de renseignement n’hésiter pas,j'essayerais d'y répondre.
Quand tu chercheras des modifs pour ton A8+ ne confond pas avec celles prévues pour l'A8 d'origine.
Je suis pocéde une a8p
Et très content après quelques modif par contre attention au moteur axe des y le plateau chez moi il chauffe car sous dimensionner donc j' ai mit des radiateurs et un ventilo dessus le temps de trouvé une autre solutions.car je n arrive pas a trouvé le pb tous démonter vérifiée les parallélisme et que rien n était voilé et mais même avec des igus et cage en alu et lubrifiant je n arrive pas a réduire les frictions sur cet imprimante seul gros point négatif avec le bruit après vu le prix on peut largement réinvestir pour la modifié. Très bonne base.
Il y a 2 heures, Alex3939 a dit :
Euh, un plateau chauffant qui chauffe, comment dire.....
bonjour, je viens de lire votre conversation, et en profite pour vous demander la température maximum que vous obtenez ( moi c'est 103°) les 110° recommandé pour du PLA impossible à obtenir malgré l’installation d'une isolation sous le bed et mon A8 dans un caisson bricolé sur base meuble IKEA, la ventilation semble pas réglable et seul l'obstruction empirique avec un bout de scotch au 3/4 me permet d'avoir une accroche  au bed à peu prêt satisfaisante avec la température du bed qui redescend à 100° au démarrage de l'impression. avez vous une solution plus technique pour monter en température pour du PLA
il y a 5 minutes, Alexandre13530 a dit :
110°C pour une température de plateau chauffant pour du PLA ?! 60°C c'est déjà bien, si ton plateau offre une surface d'accroche correcte (scotch bleu, plateau de verre + laque/colle stick, etc...)
Ou est-ce que tu as vu une telle température ?
il y a 8 minutes, Alexandre13530 a dit :
...Tu sais que tu peux régler ton refroidissement de buse via ton trancheur (Cura, Simplify3D, etc...) ?
Mais là encore avec un plateau qui accroche bien, la ventilation à 100% après l'impression de la première couche, ça devrait passer crème...
Salut, merci pour ta participation, 110 ° est la température de préchauffe abs automatique avec la sélection sur l'A8, mes tentative à 60° ( ok avec PLA) par contre catastrophique avec de l'ABS, idem avec tentative à 80°( aucune accroche au bed) à 100° début d'impression correctes ssur les petite pièces.le réglage de la hauteur de buse est correcte et le support de bed est recouvert avec un filme plastique granuleux autocollant prévu pour  plus de la laque recommandée: vivell dop extra forte en ps photos d'une pieces en cour d'impression qui commence à se décoller.
j'ai également testé avec une plaque de verre rayé avec du papier de verre de 4mm sans amélioration et contrôlé la température du bed avec un pistolet de température et l'affichage est 5° plus élevée que indiqué sur l'écran lcd de l'A8
les réglages de ventilation avec ma version de CURA (4.4.1) semble rien changer, ou alors je m'y prend mal (vitesse ventilateur initial : 0%) il semble toujousr à fond
Aaah... L'ABS ! On comprend mieux l'histoire des 110°C. Perso, l'ABS dons mon caisson LACK "made in Sweden", 90-100°C suffisaient sur un plateau en verre avec colle en stick.
Pour ton problème de warping, peut-être devrais-tu baisser un poil la vitesse de ton ventilateur via ton trancheur, je n'ai plus en tête mes réglages car il y a bien longtemps que le PETG à remplacé l'ABS dans mon cœur ! ^^
il y a 1 minute, Alexandre13530 a dit :
un autre petit renseignement, le PETG résiste il pour une utilisation dan une voiture qui réside dans le sud (proche de 50° au soleil l'été )
Si je ne dis pas trop de bêtises, le PETG doit pouvoir supporter des températures inférieures à 80°C sans se déformer.
seul le pla pose vraiment problème à ce sujet. (plusieurs pièces de mon am8 sont en petg, y compris le support de l'extrudeur, et tiennent le choc sans problème).
Modifié (le) par Maeke
  • 1 year later...
je possède une anet a8 plus depuis 3 ans et je n'ai jamais réussi a la faire fonctionner ,j'ai changé l'extruder la tête d'impression la carte mère de la marque anet et qui n'avait pas de firmware installé dessus . Bref je déconseille fortement cette imprimante 3d ,je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers une creality
Il y a 1 heure, Cayde-6 a dit :
expérience malheureuse mais rare
perso, après 4 heures de montage et réglage du plateau, ma première impression étais nickel
depuis, aucune modification et elle fonctionne très bien
juste changement de pièces d'usure, buse cartouche chauffante et capteur de température
perso, je conseille cette imprimante pour un débutant
faible investissement, des impressions possible avec des définitions différentes suivant les besoins, , avec le direct drive pour l'extrudeur, possibilité d'imprimer de nombreuses matière, y compris du souple
Il y a 16 heures, Cayde-6 a dit :
je te l’achète pour 20€
toi tu est débarrassé d'un truc inutile
moi, j'ai des pièces de rechange ou une seconde imprimante
