je  souhaite importer un STL ou STEP fichier pour apporter des modifications.
Mes tests fait sur Autocad 2018 2D/3D donne un bloc. Dans la console de modification du block ou wblock donne toujours un objet entier et impossible par exemple de le couper.
Mon souhait est d'obtenir un objet solide de manière à pouvoir l'exploiter comme un solide autocad.
quelqu'un aurait-il une idée?
merci pour votre temps
_40.jpg.850ba900f91efc2f72a0f927ca8d3c99.jpg_41.jpg.9d8ccfd1af5d4ba66acf098d29fb546e.jpg
il y a 23 minutes, taratata a dit :
Sous fusion 360 c'eût été facile à faire, mais sous Autocad ???
Freecad peut le faire aussi, transformer un STL en solide, mais je sais pas du tout si c'est ensuite exploitable avec Autocad.
+1
C'est ce que j'ai déjà évoqué sur un autre post.
Sur Freecad , on y arrive , mais faut jouer avec les tolérances de couture du solide.
si on arrive à l'exporter en Step, je pense que suivant la version d'Autocad , il doit le prendre ; quoi que !
mais si le stl est mal fait...aucune chance ...
sous fusion 360, selon le nombre de facettes , il refuse  de le faire.j'ai abandonné depuis longtemps ce truc.
la fonction est toujours en développement , et je pense qu'elle va y rester un moment.
même les plus gros logiciels de CAO n'intègrent pas complètement cette fonction (souvent limités en nombre de facettes; chaque facette du stl étant considérée comme une surface à 3 coté, le logiciel est vite à genoux)
A+
ton Stl ne comporte que 1782 faces
Donc,
je pense qu'il faut faire un test avec ton Stl
installer Freecad
charger le fichier stl dans Freecad.
convertir en Step
et Charger le Step dans Autocad....
sinon , tu nous le met en copie , et on regarde si ca passe...
A+
j'ai fait un essai de conversion stl vers step.
voici le fichier step de la pièce entière.
voir si ça s'importe dans Autocad.(je n'ai pas Autocad) ,et une copie écran d'une opération de découpe du solide.
VentRing.step
A+
Modifié (le) par papajds
merci pour la peine.
c'est exactement le même phénomène que mon test.
Il est identifié comme block et pas possible de le couper non plus.
La possibilité serait de modifier le block mais c'est très contraignant.
Merci encore de votre temps
Dans ce que je montre , la pièce est coupée en 2 , et avec le fichier step que j'ai mis en pièce jointe, on peut le couper et faire tout ce que l'on désire dessus.
c'est un solide  qui permet toutes les opérations.
Donc pour ma part , tout fonctionne bien.
A+
