J'ai le ventilateur du fond de mon boitier de CR-10 qui fait de plsu en plus de bruit.
J'ai fait une recherche sur le net et je ne sais pas trop quoi faire....
Remplacer tous les ventilateurs par une seul de 120 ou tous les ventilateurs ?
de plus dans ma CR-10 ils ont collés les fils.... IMG_0813.thumb.jpg.b9adcfcec0b3af9f86aa1ee623537bb3.jpg
C'est bien la que je dois les brancher ?
Si je mets un noctua A4x20 dans le fond du boitier je peux utiliser les memes vis ?
Merci pour vos conseils
Modifié (le) par xavax
Je peux te répondre sur la colle pour le reste je n'ai pas fait de changement..
La colle se retire, je la coupe au cutter entre chaque fil et la retire délicatement avec une petite pince. Cela s'enlève plutôt bien en général 🙂
Modifié (le) par Idealnight
Personnellement j'ai viré tous les ventilos du boîtiers pour mettre un seul ventilo :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00650P2ZC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Impressions du support :
https://www.thingiverse.com/thing:2973281
Pour le branchement du ventilo , je me suis servi de l’alimentation du ventilateur du milieu.
Le ventilo est réglé à sa plus petite vitesse avec l'adaptateur fournis. Aucun problème de refroidissement et plus un bruit surtout 🙂
Modifié (le) par steff34
tu as une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jDwoIaq3qds
Et il faut laisser le boîtier de l’alimentation ouvert ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui et aucun danger en faisant attention.
Moi aussi cela m'a un peu surpris, mais aucun problème.
Éteindre l'alim, enlever le câble appuyer sur l'interrupteur pour bien décharger le courant des condensateur et pas de souci.
Et on ne démonte pas un boitier tout le temps.
Du coup j’hésite car un seul Ventilo c’est plus simple et plus économique :). Et le Ventilo souffle dans le boîtier ou extrait l’air du boîtier ?
Du coup si je prends ce Ventilo il a 4 broches. C’est pour choisir la vitesse ? Car on utilise que 2 fils ?
Tu peux prendre celui avec 3 broches de toute façon tu ne vas connecter que le + et le - .
J'ai pris par erreur celui avec 4 broches, mais c'est pareil. 🙂
Tu as imprimé une grille pour le Ventilo ? Pour eviter qu’il aspire truc à proximité ?
J'ai recu le ventilateur 4 broches notua mais je ne sais pas quels fils je dois relier.... Je suppose que je dois couper la fiche pour le relier sur l'alimentation 12v mais j'utilise quel fil ? a Quoi servent les 4 fils ?
Je suppose que le noir est la masse mais le reste....
Ça y est c’est monté. Par contre avec le noctua la vis du milieu du capot tombe en plein sur l’armature du ventilo. Heureusement qu’il y a des fixation souple qui permettent de fixer le ventilateur après
Il faut prendre le jaune et le noir. Les 2 autres couleurs servent à réduire la vitesse en les mettant en contact. Mais j’ai laissé la ventilation à fond.
C’est carrément moins bruyant. 1 seul ventilateur à la place de 3.
