Salut !
Je viens de découvrir que Tiny et sa bande on mis le doigt sur un défaut de conception au niveau de l'extrudeur de la CR10 S Pro et Max.
Apparemment les CR10S Pro fabriquée après Août 2019 ne devrait pas avoir besoin de ce fix.
Une usure prématurée de la roue ou plutôt de la patte alu sur laquelle elle est en contact, ce qui engendre à force un jeu sur l'axe vertical et par là des soucis d'extrusion.
Ils proposent la rectification de la pièce avec une rondelle à rajouter pour 12.5$, mais il faut envoyer son levier à Tiny Machine, il te le rectifie et te le renvoie avec la/les rondelles. Sinon ils vendent le kit à 25$
https://tinymachines3d.com/products/creality-10s-pro-extruder-lever-exchange-program
https://docs.google.com/document/d/1DZgI3_cvLAa_zQ7isNYKuVTkzFCLUCP8nv2gakDIft0/edit
Ou bien on peut le faire soi-même
Modifié (le) par juanpa
Bonjour a tous . franchement  concernant l'extruder de la CR10 S PRO avant que le support soit usé 🧐il faut déjà imprimer des kilomètres de filaments . la mienne tourne depuis plus de 1800 heures avec des impressions de plus de 70 h en continu et la peinture du support est à peine partie . lorsque l'extrudeur aura usé un peu plus le support  je mettrais une rondelle acier de 2/10eme en dessous mais je pense qu'elle va tourner encore un bon bout de temps avant ça . et prendre 12.5 DOLLARS pour mettre un coup de lime je préférerais changer l'ensemble neuf pour 25€ sur amazon et au moins je n'arrête pas ma machine .👍
sur la photo la vis à été serrée tellement fort qu'elle a coincé la molette et celle ci frotte tellement qu'elle à usé le support anormalement .la vis doit être serrée mais surtout pas bloquée à mort ce qui déforme l'alu.
