Bonjour à tous
J'ai essayé d'imprimer avec du PLA Carbone ( 3D Online) , la première pièce est sublime, toutes les autres sont impossibles à finir, j'ai des bouchages de buse tous les 10 à 20% du travail.
Vous avez une idée ? Je jette la bobine? Toutes les autres impressions se passent très bien.
Je ne pense pas qu'une autre buse ( style métal ou autre) puisse solutionner ce problème, peut-être jouer sur le retrait qui s'il est trop long pourrait refroidir et solidifier le fil, je suis encore trop débutant...Pourtant la pièce est magnifique quand ça fonctionne.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils éventuels.
Ci-joint photo du fini.
Bonjour Vincent
Non pas de diamètre minimum, Il y a Print T° : 195 - 210 °  Heatingbed : 0°C => 60°C.
J'ai demandé chez le vendeur, j'espère une réponse car quand ça fonctionne c'est superbe et solide.
Le PLA carbone est chargé en carbone, qui est très abrasif
Une buse en laiton se fait détruire par ce type de filament rapidement car peu dur et résistant à l'abrasion, les parois internes "grattées" deviennent rugueuses et freinent l'écoulement du filament en utilisation => bouchage en série.
D'où le fait qu'il est conseillé d'utilisé des buses en acier ( trempé ) ou nickelée pour utiliser des filament chargés ( même le bois va abîmer ta buse laiton à moyen terme )
Tu es probablement bon pour acheter de nouvelles buses >= 0.4mm de diamètre, ces filament sont d'autant plus agressif pour ta buse quand son diamètre est petit
PS : au delà de l'aspect abrasion ( qui n'est pas si présent que ça pour le PLA carbone à but esthétique ), le diamètre de la buse définit la taille des particules maximales sans bouchage de buse, une buse de 0.6mm et plus permet d'éviter tout bouchage de ce type alors que c'est plus aléatoire sur une 0.4
Pour être tranquille : buse acier de 0.6mm pour ce filament
Modifié (le) par Vilab
Il y a 2 heures, Vilab a dit :
Heu ...ouais ... c'est quand même un peu léger comme explications, non ? On sait que ce type de filament abime les buses, mais il faut en passer beaucoup. Quand au coup des rayures, bof, c'est peut-être vrai pour des fluides ou des gaz à haute vitesse en créant des turbulences, mais pas pour des matières visqueuses. En outre l'extrudeur est largement capable de maintenir une pression élevée dans la buse.
Cherche plutôt du coté du diamètre de buse, ou toutes les causes d'un bouchage classique.
J'ai eu une réponse du fournisseur, celui-ci me dit d'essayer une buse de 0,6 mm, par contre je viens de faire la même pièce sur la vieille Ender 3 et c'est passé.
Il y a 5 heures, slotus7 a dit :
Question stupide, comment sait-on que la buse doit être changée ?
Si c'est le diamètre qui t'inquiète, une simple extrusion de filament que tu mesures ensuite avec un pied à coulisse te permet de savoir si la buse possède toujours son diamètre d'origine 😉 .
Malheureusement, il n'est pas souvent indiqué ce genre de renseignements quand on achète, il suffit de savoir et on change aussi le buse.
