J'ai une ender 3 à prêter. Or, au delà d'un cm j'ai soucis de décalage (les courroies sont correctes, aucun point dur sur la vis sans fin). Est ce que quelqu'un a une solution. Merci.
  • Confus 1
il y a 40 minutes, phanou a dit :
C'est gentil de prêter son matériel 😄
La photo étant au format timbre poste, mes yeux «âgés», même après avoir chaussé mes lunettes, ne me permettent pas de voir le problème. Donc pas d'aide possible.
Modération : @phanou je déplace dans la bonne section
Vérifies tous tes axes pas que le Z et règles les excentriques. Le plateau doit être stable appuies un peu les coins pour vérifier que tout tient bien.
Après cela refais le leveling.
Bonsoir @phanou,
Il y a 2 heures, phanou a dit :
J'ai trouvé la solution: j'ai tout démonté et tout repris de zéro. Bilan cela fonctionne. Merci à tous pour votre aide.
C'est bien,  pour aider la communauté ça serait bien de dire ce que tu as trouvé!
Une fois démonté la pièce en laiton de la axe z j ai remarqué que la vis sans fin n était pas centrée. J ai calé le moteur z afin que elle soit située dans le axe.
laisser "libre" cette fameuse piece laiton !
Je m'explique: Serrer juste aux contacts les deux vis qui maintiennent cette pièce (fluidité)😉
