phanou Posté(e) Février 14, 2020 Posté(e) Février 14, 2020 J'ai une ender 3 à prêter. Or, au delà d'un cm j'ai soucis de décalage (les courroies sont correctes, aucun point dur sur la vis sans fin). Est ce que quelqu'un a une solution. Merci. 1
fran6p Posté(e) Février 14, 2020 Posté(e) Février 14, 2020 il y a 40 minutes, phanou a dit : J'ai une ender 3 à prêter. Bonjour, C'est gentil de prêter son matériel La photo étant au format timbre poste, mes yeux «âgés», même après avoir chaussé mes lunettes, ne me permettent pas de voir le problème. Donc pas d'aide possible. 1
phanou Posté(e) Février 14, 2020 Auteur Posté(e) Février 14, 2020 Désolé pour la taille de photo. Gentil, je crois que je me suis fait avoir par ma collègue.
phanou Posté(e) Février 14, 2020 Auteur Posté(e) Février 14, 2020 Même défaut avec un cube de calibration
pascal_lb Posté(e) Février 14, 2020 Posté(e) Février 14, 2020 Modération : @phanou je déplace dans la bonne section
Idealnight Posté(e) Février 15, 2020 Posté(e) Février 15, 2020 Vérifies tous tes axes pas que le Z et règles les excentriques. Le plateau doit être stable appuies un peu les coins pour vérifier que tout tient bien. Après cela refais le leveling.
LOLO710 Posté(e) Février 15, 2020 Posté(e) Février 15, 2020 Bonjour @phanou défaut même niveau sur différentes pièces, tu doit avoir un point dur sur le Z.
phanou Posté(e) Février 15, 2020 Auteur Posté(e) Février 15, 2020 J ai tout ressere et démonter la vis sans fin et nettoyer au w40. Même problème
phanou Posté(e) Février 29, 2020 Auteur Posté(e) Février 29, 2020 J'ai trouvé la solution: j'ai tout démonté et tout repris de zéro. Bilan cela fonctionne. Merci à tous pour votre aide.
LOLO710 Posté(e) Février 29, 2020 Posté(e) Février 29, 2020 Bonsoir @phanou, Il y a 2 heures, phanou a dit : J'ai trouvé la solution: j'ai tout démonté et tout repris de zéro. Bilan cela fonctionne. Merci à tous pour votre aide. C'est bien, pour aider la communauté ça serait bien de dire ce que tu as trouvé!
phanou Posté(e) Mars 1, 2020 Auteur Posté(e) Mars 1, 2020 Une fois démonté la pièce en laiton de la axe z j ai remarqué que la vis sans fin n était pas centrée. J ai calé le moteur z afin que elle soit située dans le axe. 1
CriTof Posté(e) Mars 1, 2020 Posté(e) Mars 1, 2020 laisser "libre" cette fameuse piece laiton ! Je m'explique: Serrer juste aux contacts les deux vis qui maintiennent cette pièce (fluidité)
