J'ai 12 ans et je débute.
Je voudrais Flasher le firewall d'origine de anet a8. J'ai téléchargé et installé Marlin et Arduino mais je n'arrive pas à trouver ma carte dans la bibliothÚque de Arduino.
Comment je fais pour choisir mon port ?
Merci d'avance.
Z'ĂȘtes pas chantis de vous moquer du p'tit.
Y'en a parmi vous qui ont plus de 6 fois son Ăąge et qu'ont encore jamais mis leurs gros doigts dans Marlin.
Alors Camembert, hein.
Je pense que si tu choisis Arduino Méga or Méga 2560 ça devrait marcher.
Mais j'ai pas d'Anet alors je voudrais pas t'enduire d'erreur.
On va poker @Maeke, lui il est bien au courant.
j'ai mis Méga or Méga 2560 il me met ce message : Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu."
Arduino ide, par dĂ©faut, ne reconnait pas la carte anet, il lui faut des fichiers supplĂ©mentaires, lis ce tuto, il te donnera toutes les infos et mĂȘme plus.
Marlin119 sur anet.7z
Ceci dit, juste pour le firmware d'origine de la A8, tu n'as pas besoin de tout ça (et certainement pas arduino ide) https://projetsdiy.fr/reinstaller-firmware-origine-imprimante-3d-anet-a6-a8-auto-leveling-avrdude/
Je voudrais mettre mon Anet A8 en francais car  je ne comprend pas bien l'anglais . Puis je voulais pouvoir controler mon Anet A8 apartir de mon pc .
je n'arrive pas Ă  mettre la bibliothĂšque Ă  jour
  #error "Oops!  Make sure you have 'Anet V1.0', 'Anet V1.0 (Optiboot)' or 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu."
#endif
Il y a 1 heure, ilyes a dit :
Conseil N° 1 : Apprendre l'anglais (vite et bien autant que possible) car c'est indispensable dans la vie. Le comprendre c'est trÚs facile, s'exprimer demande un peu plus de travail.
Conseil N° 1b : Mettre l'imprimante en français est inutile et surtout absurde car les caractÚres accentués ne sont pas correctement affichés.
Conseil N° 2 : ContrÎler l'imprimante par le PC est une trÚs mauvaise idée. Cela ne sert à rien et va souvent planter ton travail à cause des facéties de l'USB.
@Locouarn Bien pour ça que mon am8 a un raspberry pi3b, vive octoprint!
@ilyes LIS LE TUTO QUE J'AI UPLOADé, il contient la réponse à ton problÚme de support logiciel de la carte (ET çA NE PASSE PAS PAR UNE BIBLIOTHEQUE).
Je plussoie sur l'apprentissage de l'anglais (lecture), sans un minimum de connaissances en anglais, tu te coupes l'accĂšs a beaucoup d'informations techniques, et pas seulement en impression 3d.
Tout Ă  fait d'accord. Si on tient absolument Ă  "contrĂŽler" son imprimante (mais que peut on vouloir "contrĂŽler" ?), le plus rationnel est un Raspi avec Octoprint !
Une fois l'impression lancée, il n'y a strictement rien à faire à part attendre...
octoprint te donne accÚs au terminal de l'imprimante, donc de lui envoyer des gcodes manuellement, par exemple pour faire le Z-offset.... Tu peux lui adjoindre une caméra, utile pour surveiller une impression depuis une autre piÚce...  Il contient un moteur cura, te permettant de te passer de cura sur ton pc...Il a aussi la possibilité de flasher le firmware ou de le paramétrer via les plugins...Brefle; ne sous-estimes pas son usage.
Il peut mĂȘme te montrer si ton plateau est vraiment plat, et dans les plug-ins il y a le trĂšs utile bouton d'arrĂȘt d'urgence.
Modifié (le) par Maeke
Je m'y connais pas assez pour tout les logiciels que vous m'avez donnĂ©s  mais ces pas grave merci beaucoup pour cette aide . 😉
Modifié (le) par ilyes
Bonjour @ilyes
MĂȘme si je n'ai pas encore flashĂ© le firmware de mon A6, je suis sur le point de le faire et tout est prĂȘt sur mon PC.
Il te manque la carte "Anet V 1.0" dans ton menu Arduino parce que tu n'as pas le driver. J'ai suivi ce tuto : https://www.firediy.fr/article/installer-marlin-sur-anet-a8 qui est trÚs bien fait. Et le driver se trouve ici : https://github.com/SkyNet3D/anet-board/tree/master , il faut cliquer sur le bouton "clone or download" et tu pourras télécharger le zip Anet board master.
En suivant la procédure du tuto j'avais la carte Anet dans le menu d'Arduino.
Si tu veux mettre le menu en français, il y a ce tuto, un peu vieux mais ça reste pareil :
  qui explique comment faire, y compris pour éviter les caractÚres spéciaux.
Mais sur ce point je rejoins @Maeke : l'anglais est trĂšs utile et on trouve beaucoup de donnĂ©es techniques sur le net en anglais. Je ne le parle pas bien, mais Ă  force de chercher des infos, on apprend vite, Ă  tel point que le jour oĂč j'avais passĂ© mon slicer en français, j'Ă©tais perdue.
C'est ce que je me tue à lui dire, le tuto que j'ai uploadé contient toutes les infos sur comment installer correctement Arduino ide pour la carte anet.... et il est plus à jour que le tuto de derbo, au passage derbo montre dans ses vidéos des "upgrades" mécanique que je déconseille fortement. (une chaine de cùble sur les cùbles anet.....rien de mieux pour flinguer lesdits cùbles).
Oui, c'est vrai que j'aurais dû préciser que cette vidéo m'a juste aidée à me familiariser avec Marlin, tout était déjà en place sur mon PC. C'est pour ça que je me souvenais qu'il parlait de le mettre en français.
Je n'ai pas encore Ă©tĂ© plus loin puisque je n'ai pas encore mis Marlin sur l'imprimante. J'attends de pouvoir me poser et faire ça tranquillement, je suis souvent en vadrouille. Mais ton tuto, je l'ai tĂ©lĂ©chargĂ©, je le garde prĂ©cieusement. Merci 😊
Euh, les gars  @Maeke, @Locouarn, vous ĂȘtes gentils mais Ă  12 ans vous maitrisiez l'anglais ?
Le 20/02/2020 at 14:04, ilyes a dit :
Il a peut-ĂȘtre pratiquĂ© l'anglais au primaire et il continuera son apprentissage tout au long de sa scolaritĂ© que je lui souhaite la plus longue et rĂ©ussie possible mais dans un premier temps pour l'aider il faudrait faire preuve d'un peu plus de pĂ©dagogie 😉
Modifié (le) par fran6p
Bien pour ça qu'on lui a envoyé les tutos en français....
Je comprends ton point de vue, mais il est justement Ă  l'Ăąge ou on doit apprendre Ă  ne pas renoncer. Et malheureusement le monde d'aujourd'hui est tel qu'un minimum de connaissance en anglais est indispensable, mĂȘme Ă  son Ăąge.
D'ailleurs l'apprentissage des premiĂšres bases en anglais se fait de plus en plus tĂŽt.
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
A 12 ans, j'étais en 3Úme et j'avais donc appris les base de l'anglais ET de l'allemand.
Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes ne savent dĂ©jĂ  plus Ă©crire le français... đŸ„ș
Aujourd'hui, on pense savoir avant d'apprendre.
Quand Ă  moi je m'achetais des comics us en vo, moyen fun de pratiquer, mĂȘme si ça ne suffit pas.
Moi, c'Ă©taient les chansons des Beatles. Mais pourquoi utilisaient-ils tellement de mots que l'on apprenait pas Ă  l'Ă©cole ? (Wanna, Gonna, etc.) 😄
Regardes la langue française de prÚs, tu y verras pleins de mots utilisés tous les jours qui n'apparaitront pas souvent dans un livre de cours.
  • CrĂ©er...
