Bonjour à tous
Je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est informatique, mais plutôt mécanique.
J'ai donc monté ma geeetech pro B I3. J'ai suivi les tutos, réglage de la table, ect ect
Je mets la carte sd avec un petit objet à imprimer, elle commence l'impression mais le filament ne sort pas.
La température est bonne.
J'ai fait un essai en faisant bouger les moteurs pas à pas, ils fonctionnent tous et en manual j'arrive à faire tourner l'extrudeur.
Donc en résumé, il tourne en manuel, mais pas quand un programme d'impression est lancé, si quelqu'un a des idées je suis preneur.
A priori la carte est la nouvelle version de la GT2560 ( ça doit être cette référence ?)
Voila je lance un SOS car je suis un peu déçu.
Par contre je n'arrive pas à piloter depuis mon pc, je pense qu'il est trop vieux, il a 10 ans. J'arrive à connecter l'imprimante mais easyprint n'a aucuns effets sur cette dernière.
Merci par avance
salut
pour Que ton extrudeur pousse en mode impression IL te faux en premier la temperature que tu a choisie sinon sa pousse pas le moteur attend
après il faut voire si ton moteur tourne dans le bon sens
pour modifier le sens de rotation du moteur tu vas dans ton marlin configuration.h sur la ligne
#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Bonsoir; merci pour la réponse.
Pour être plus précis, en mode impression le moteur de l'extrudeuse ne tourne pas du tout. J'ai bien pris soin de regarder, rien, aucuns bruits.
Ce que je trouve bizarre c'est quand mode manuel, j'arrive à faire tourner ce moteur.
La carte est une nouvelle version, j'ai reçu l'imprimante il y a une dizaine de jour.
Pour voir ces lignes de programme on fait comment ?
Salut !
Il y a 22 heures, Tracbar15 a dit :
C'est quoi ce que tu appelles "manuel" ?
Easyprint ? c'est quoi ? lol
Si le moteur tourne dans le bon sens en mode manuel ( il pousse le filament vers la buse dans le sens positif ), ces "lignes de code" là ne te sont pas encore nécessaire,
Elles proviennent du firmware Marlin, dont une version est installée de base sur ton imprimante. Tu peux flasher celui-ci par connection USB avec un PC et le logiciel Arduino version celle-qu'il-te-faut pour changer comment l'imprimante fonctionne.
As tu essayer avec un fichier Gcode personnel réalisé sur un slicer paramétré pour ton imprimante ?
Merci pour ces réponses.
Alors pour essayer de répondre.
J'ai pris easy print3D à priori développé par geetech, mais la version pour XP pro, car j'ai l'impression que mon ordi est trop vieux pour les nouvelles versions.
J'ai pris un fichier slt ( je peux me tromper dans la racine..) et easy print l'a tranché et j'ai pu l'enregistré sous format gcode. Je l'ai mis sur une carte SD reconnue par l'imprimante, elle démarre, je vois bien que la tête se déplace correctement, mais pas de fil.
Le plateau chauffe bien, la buse aussi, mais rien sur cette table en verre, j'ai encore pas pris la masse, je sais qu'il faut être patient avec ces zinzins la.
Est ce que ça serait le logiciel qui déconne, ou mon ordi trop vieux ?
Par hasard j'ai pris aussi des fichiers gcode du net, des versions pour faire des essais.
L'imprimante démarre, la tête fait le travail, mais le fil ne sort pas.
Y a t'il des autres logiciels qui permettent de piloter ce modéle geeetech I3 pro B. Je pense que mon ordi est en 32 bits, et que pleins de logiciels ne peuvent plus être installé sur ma bécane.
Je ne vais quand même pas acheter un nouvel ordi juste pour pouvoir imprimer....
Je sais qu'il y a des passionnés, des personnes hyper compétentes dans ce domaine, mais ce n'est pas mon cas, par contre j'essaie de répondre au mieux aux questions qu'on me pose pour essayer de m'aider. Encore merci
je suis allé sur le site de Cura, et ils indiquent 64 bits sur quasi toutes les versions, genre la 4.5 c'est bien préciser, j'ai essayé ça ne veut pas s'installer
je vais regardé les vielles versions, on ne sait jamais, et Cura ça sert à quoi faire ? passer un fichier en gcode ?
il y a 10 minutes, Tracbar15 a dit :
Oui
Tu as essayer de l'installer en mode compatibilité ? Clic droit sur le fichier .exe puis "propriété" => "compatibilité" => "Lancer la résolution de problème de compatibilité"
EDIT: J'ai trouvé une version 32 bits mais c'est une très vieille version 2.3.1
https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/tag/2.3.1
Sinon essayes peut-être PrusaSlicer, ou IdeaMaker ou MatterControl ....Slic3r
Modifié (le) par juanpa
salut
avec ton slicer ( trancheur ) que geeetech donne dans les docs de montage tu peut piloter ton imprimante en usb il te suffit d'aller dans le panneau de contrôle pour le faire mème avec un vieux pc en 32 bits ça fonctionne
moi je suis sur matter control comme slicer ( trancheur )
Modifié (le) par pafpaf
Bonsoir
Je n'ai pas de compétences en informatique ça se voit, donc j'ai mis le cable usb, j'ai trouvé un pilote, mais rien ne se passe, je n'arrive pas à la piloter. On voit quand je connecte l'imprimante , l'afficheur qui fait quelquechose, mais aprés je pensais pouvoir piloter depuis mon écran , mais rien.
Bon je fais encore des essais, je prends note de tous les tuyaux pur essayer de voir un jour cette imprimante fonctionner...
Je vous tiens informé. Et merci encore de prendre le temps de me répondre.
Que tu n'es pas de compétence ce n'est pas si grave, ça s'apprend, mais s'il te plait essaye d'être le plus claire possible !
On ne vas pas pouvoir faire grand chose si tu n'es pas un peu plus précis. Post des photos, voir des vidéos sinon.
N'hésite pas à faire un tour dans la section des tutoriels, ou sur youtube pour apprendre les bases.
il y a 21 minutes, Tracbar15 a dit :
Quel écran ? imprimante ?
il y a 24 minutes, Tracbar15 a dit :
Quel pilote ? Trouvé où ?
Oui je comprends, je vais essayé d'être plus précis
ALors concernant la connexion via le cable USB.
J'ai branché l'imprimante, il n'y avait rien. J'ai vu qu'il fallait que ça sorte par un COM..
J'ai lu des tutos et il y avait soit installer FT232 ou CH340, j'ai essayé les 2, et c'est le drivers CH340 qui a fonctionné.
J'ai pu voir ainsi dans le logiciel easy print 3D que le port pour l'imprimante était attribué, COM8 de mémoire, pour l'instant j'en suis la...
Quand je ferai de nouveau essai je prendrai des photos, pour essayer d'avoir des explications plus claires,  je tiens compte des remarques
Essayes d'installer ça : https://www.pronterface.com/
Je te mets la page download ici http://kliment.kapsi.fi/printrun/
Essayes d'installer une version windows, en commençant par la plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que ça s'installe correctement sur ton PC, en espérant qu'une version soit compatible 32 bits
Edit: ça ne s'installe pas tu as un fichier pronterface.exe double clic dessus pour voir si il se lance
Comme je ne suis pas de la partie je ne vais pas vite, j'ai suivi les conseils et fait des essais je vais essayer ce que j'ai fait.
Alors en premier quand je connecte mon imprimante, j'ai ça qui apparait au niveau du port usb
Avant de raccorder mon imprimante sur le port usb l'écran affiche ceci
ensuite j'ai chargé printrum, je clique sur connexion, j'essai de mettre des températures pour voir si l'imprimante réagit.
au niveau du logiciel j'ai ça
il y a un clac dans l'imprimante et il s'affiche ça au niveau du pupitre
pour moi c'est le même écran qu'avant.
Il y a un message d'erreur
et j'ai laissé un peu et la encore des messages...
j'ai essayer avec easy print fourni par geeetech, idem aucuns réactions
Ce que je peux dire c'est que la diode est allumé sur la carte au niveau du cordon usb, si j'éteinds l'imprimante, l'écran reste allumé tant que je n'ai pas débranché la prise usb de l'ordinateur, bref je ne sais pas trop interpréter tout cela.
J'espére que c'est mieux mes infos présenté comme ça 😀
Bonsoir
Bon comme rien ne fonctionnait, j'ai creusé et j'ai trouvé que certains utilisé Repetier host
J'ai téléchargé une version 1.6.0
Résultats j'arrive à piloter l'imprimante, les axes bougent depuis l'ordi, la température aussi.
J'ai donc voulu essayer... J'ai suivi la notice que j'ai trouvé en français, j'ai utilisé la tancheuse cura car la slic3r ne fonctionnait pas.
J'ai donc pu générer un gcode, j'ai lancé l'impression et la.... rien, disons l'imprimante parcours bien le plateau mais l'extrudeuse ne fonctionne pas.
J'ai arrêté, et avec le pilotage manuel pas de soucis l'extrudeuse sort du fin sans soucis, avec la bonne température bien sur
Donc en manuel via le cable usb j'arrive à la piloter, j'arrive à générer un gcode, l'imprimante suit le tranchage, MAIS rien ne sort de l'extrudeuse.... je n'y comprends rien
Je suis allé dans Cura peut être y a t'il des paramêtres que j'ai loupé, j'ai bien mis extrudeur 1... bref je cale pour aujourd'hui....
Le 01/03/2020 at 20:52, Tracbar15 a dit :
Bonsoir
je débute aussi mais on peut commencer par des vérifications assez simples. As-tu bien introduit le filament dans l’extrudeur (environ 5 ou 6cm) ?
As-tu suivi le manuel Geeetech pour configurer Slicr et en particulier la température d’extrusion ?
Bonsoir, alors comme j ai marqué , en manuel aucuns soucis le fil sort, donc je pense que c'est un paramétre qui ne va pas, ou quand le trancheur édite le gcode, il oublie peut etre l'extrudeur... je ne sais pas je n'ai pas bossé ce soir dessus
Le 01/03/2020 at 18:24, Tracbar15 a dit :
Pronterface n'est pas connecté. Le message d'erreur vient que tu n'as pas sélectionner le bon baudrate (le champ de sélection après port com9). Tu es sur 115200, il faut que tu essayes avec 250000 ou sinon un autre  en dessous de 115200.
Bref, puisque que ça marche avec repetier-host reste  avec repetier. Si ça coule en manuel peut être que ta buse est trop près du plateau, ce qui pourrait empêcher le filament de se déposer.
Comment tu règles ton plateau/buse ?
Pour répondre assez vite je suis au boulot la, en fait quand elle imprime, la roue du moteur de l'extrudeuse ne tourne pas du tout, donc logique que le fil ne sorte pas, alors qu'il fonctionne puisqu'en manuel aucuns soucis. Donc la je ne comprends pas je regarderai les histoires de bauts mais je suis de mémoire à 250000
Hello,
Si le moteur de l'extruder ne tourne pas, il faudrait s'attardait sur ce point. Les connexions sont-elles correctes (je pense en particulier à celle du côté de la carte) ?
@Wanamoa Apparemment il tourne en manuel mais pas pendant l'impression, c'est bizarre.
@Tracbar15 Est-ce que tu peux poster le fichier .gcode SVP ?
Comme ils te dit regarde de très près ton connecteur car les Chinois on tendance à mal sertir les connecteurs
ils ne sertis pas sur la gaine plastique mais sur les brins et du coup il y a des risque de mauvais connections
ça peut fonctionner a l'arrêt mais ça peut ne plus fonctionner en mouvement
à l’instant, pafpaf a dit :
Bien vu !
