Désolé pour ce titre un poil nerveux, mais ça fait 2 jour que je réinitialise tout ...que je nivelle, que je débouche...que je prontface... que je change de filament... que je calibre-Wizard....que je change d'objet...que je change de buse...heu... qu'est-ce que j'ai oublié....??? dans cette vidéo, on voit bien que le périmètre est nickel, et dès que le remplissage commance, ça foire... Ca commence avec un live adjust à -500, et sur la fin, je suis à -1000 (ça rappe même un peu le plateau...) ... à 0, c'est pareil... même pire... Un pro pour un vrai conseil???
Merci...
Modifié (le) par Dominik
Tu as réussi à passer la calibration avec les dampers Z ? La Prusa est bourrée de sécurités, dont une qui check la hauteur du Z.
Sinon pour ton problème, passe le steel sheet sous l'eau chaude savonneuse. On voit des traces de doigts dessus.
Ensuite, quel slicer et quels paramètres utilises-tu pour générer le g-code ? Températures, vitesse et hauteur de la première couche...
Tu as bien réglé la hauteur de la PINDA par rapport à la buse ?
Modifié (le) par Kachidoki
Je me disais bien que je ne connaissais pas tout...;-)
Heu... c'est quoi les Dampers?.. je passe mon steel à l'alcool isopropilique à chaque impression.... (oups...les dampers ce sont les amortisseurs que j'ai placé?... oui ca fait longtemps ...)
J'utilise SImplify3D 60/215° PLA 4800mm/min première couche 0.20
Comment ?!... ça se règle la pinda?... et comment?
Je viens de comprendre.... Il y a un bug dans simplify3D !!!. SI on choisis une impression en mode "Fast", cela représente une hauteur de couche de 0.30... Mais, comme la première couche est réglée par défaut à 150%, on arrive à une épaisseur de 0.45.... ce qui ne fonctionne évidement pas avec une buse de 0.40.... Voilà... c'est réglé pour moi !!! Merci Kachidoki... Bon, maintenant, je dois peaufiner...;-)
Cool. 😉
Pourquoi tu n'utilises pas PrusaSlicer ? Le profil par défaut est juste parfait pour cette machine.
C'est vrai que Prusaslicer a fait d'énormes progrès.... mais quand j'ai acheté mon imprimante, Simplify3D était 10x mieux.... Je vais faire quelques essais avec la version actuelle....;-)
Oui ils ont fait, et font toujours d'énormes progrès. En tout cas ils sortent des versions très souvent, contrairement à S3D qui n'évolue plus.
Pour les dampers, je n'ai rien dit. Ca fait descendre un peu les moteurs, mais ça ne change pas la course en Z. Et le chariot ne se décroche pas au z-max car il y a un peu de marge au bout de la tige trap.
Par contre, ça a vraiment apporté quelque chose, surtout en Z ?
J'ai installé PrusaSLicer... L'interface a completement changé et il y a des tonnes de fonctionalités.... Je vais devoir reprendre la chose en main...;-)
Pour les dampers, Il y a une grande différence sonore.... L'imprimante est à 1.50m de mon poste de travail, avant les dampers, c'était limite au niveau du bruit...
Nettoyage du plateau à l'eau chaude avec liquide vaisselle.
il y a 20 minutes, divers a dit :
alcool isopropylique entre chaque impression...
Avant chaque impression > vraiment pas nécessaire sauf si tu as utilisé du PETG et que tu suis avec du PLA....
Moi aussi je nettoie régulièrement le plateau des Prusa à l’isop. mais quand j’ai un problème d’accroche malgré cela, seul l’eau chaude savonneuse résout le problème
Et pourtant il n'y a rien de tel que l'eau chaude savonneuse. L'IPA c'est juste la première étape d'entretien.
D'ailleurs sur les smooth PEI on peut aussi utiliser de l'acétone de temps à autre, ça le rend comme neuf, mais sur les textured PEI c'est interdit sous peine de les détériorer.
Et si ton pei est loin > laine de fer très fine sous le robinet toujours dans le même sens et délicatement > c'est radical !
Toujours BIEN sécher son plateau après et le laisser chauffer une dizaine de minutes à 80°
Et BIEN régler ton z-offset !
@Dominik Salut collègue Belge ! Avec le confinement depuis hier soir, on va avoir du temps pour la Prusa !
La Prusa, je la connais par coeur, n'hésites pas ! J'attends la Mini avec impatience depuis 6 mois, elle devrait arriver ce mois-ci!
Modifié (le) par Framemanager
