Mon imprimante c'est mise à avoir un comportement bizarre lors des impressions. Le filament se retracte d'un coup plusieurs fois lors d'une impression. C'est difficile a expliquer.
Le moteur d'extrusion donne un coup en arrière de facon aléatoire, en plein milieu des contours ou des lignes droites.
Je ne sais pas ce qui a pu apporter ce comportement. J'ai fini ma bobine de pla. J'ai changé pour la bobine de pla qui vient avec l'imprimante et c'est depuis que j'ai utilisé ce fil que la qualité et le problème d'impression est arrivé (je pense). J'ai en même temps mis à jour prusaslicer vers la version 2.2.0rc.
Je suis revenu en arrière sur la version de prusaslicer (2.1.1) mais j'ai toujours le même comportement. Je pensais a un problem de gcode
Sur l'image avec les 4 blocs, le 1er a gauche etait une vielle impression, les 3 autres sont les tests avec le problème de retrait. Sur les 2 autres images on voit les endroits ou j'ai eu le retrait incontrollé.
Avez vous une idée de ce qui pourrait causer ce comportement ?
Merci.
Salut, as-tu essayé la même chose sur un autre slicer genre cura voir si le comportement de l'imprimante est le même ?
Si cela fait pareil je ferais un contrôle avec
Le moteur de l'extrudeur fait vraiment un retour arrière rapide. Je vois bien la différence avec le retract normal et ce retract hyper rapide en plein milieu d'un print.
Je confirme aussi @fdorful ce n'est pas un retour en arrière comme une rétraction, ton extrudeur claque (il rencontre une pression qui l’empêche de pousser).
Donc bouchage, refaire attentivement la procédure de titi et/voir changer le PTFE si le bout est légèrement fondu par exemple signe d'une faiblesse de celui-ci.
Oh yes !!!!
merci beaucoup. Je n'avais surement pas bien nettoyé la 1er fois. On voit bien un point noir dans ce que j'ai enlevé avant de tout démonter.
la 3eme image est mon dernier print apres nettoyage, sans aucun pb. nickel.
Merci beaucoup.
Encore une imprimante sauvée par la Titi's procédure !
Je ne pensais pas lorsque je l'ai écrit qu'elle serait si utile.
