J'étais passé à côté sur le groupe Facebook (c'est bien le problème de ce média...) mais ce firmware partagé par "Fab Sarah Enzo" il y a déjà plusieurs mois a vraiment de la gueule, il est en français et il permet de gérer le BL Touch 😛
Je vous mets la vidéo et les fichiers en pièce jointe avec le lien de téléchargement original :
EDIT, l'auteur a créé un topic "officiel", mieux vaut discuter de ce firmware dessus😛
salut c'est moi que v'là 😄
si jamais vous avez un firmware plus abouti et récent comme base pour refaire la même chose avec des nouvelles options je suis preneur et bien sur je vous le partagerais une fois celui ci retravaillé ;)
A+
Sympa, effectivement. Bravo.
Est-ce qu'on peut aussi s'en servir si on n'a pas de bltouch ?
oui apparement certains l'on mis sans bl touch et c'est ok, juste qu'ils se retrouvent avec un menu bl touch inutile
Bonne nouvelle. Je vais tester dès que possible.
il y a 9 minutes, Fab Sarah Enzo a dit :
Le 09/03/2020 at 10:29, Fab Sarah Enzo a dit :
si jamais vous avez un firmware plus abouti et récent comme base pour refaire la même chose avec des nouvelles options je suis preneur et bien sur je vous le partagerais une fois celui ci retravaillé 😉
Bonjour Fab sarah Enzo,
Voilà mon problème, déjà exposé ailleurs : j'ai flashé le FW Marlin 1.1.9 de 3D-Nexus + UI sur ma X1 mais lors d'un STOP volontaire (imprimante en mode autonome sur µSD ou clé USB) la tête se déplace en Z+10 (en relatif) et G28 X0 Y0.
Or, si j'ai de nombreuses pièces hautes sur le devant du plateau, c'est le strike assuré.
J'ai parfaitement identifié la chaîne de GCode qui est envoyée par le FW TFT lors du STOP car c'est bien le FW TFT qui gère cela.
Malheureusement la modification du fichier binaire est impossible.
Il faudrait remplacer la chaîne suivante : "G28 X0 Y0" coincée entre "G90" et "M84" par "G0 Y300" puis "G0 X0" (dans cet ordre).
En as-tu la possibilité ? D'avance merci.
Le 11/03/2020 at 17:35, Kyrian a dit :
bizarre ton soucis, ça ne me fais pas ça moi
Mise à jour V1.6
Ajout de la fonction "Test de l'autolevel" et "PID Auto"
Le 09/03/2020 at 09:52, Motard Geek a dit :
Je vous mets la vidéo et les fichiers en pièce jointe avec le lien de téléchargement original https://drive.google.com/file/d/1s5OKo5zsAvF8PoaRYcTcwrQYNciSvxUW/view?fbclid=IwAR0Z_aEXoOjl5jmQR_7Dzw2zpDo6gUmCrpUUMl9JQJev1d0utz4xZflwN_c
ArtilleryX1 TFT FR.zip 1 Mo · 2 downloads
Tu peux supprimer le lien de download motard geek stp? je vais le partager sur thingiverse ou autre comme ça tu pourras remettre un lien qui sera mis a jour 😉
Il y a 16 heures, Fab Sarah Enzo a dit :
Ah si si, je t'assure !!! Sur le FW TFT de 3D-Nexus pour la X1, lorsque tu fais un "STOP PRINT volontaire" à partir de l'écran (imprimante en autonome), le plateau revient au HOME (X, Y).
Si donc tu as fais un plateau avec beaucoup de pièces hautes et que tu stoppes sur l’avant-dernière pièce et à la 15ème couche : c'est le carnage 😱
Modifié (le) par Kyrian
Il y a 1 heure, Kyrian a dit :
moi aussi ça fait X-1 Y-1 et Z10 par rapport a là ou tu l'as arrêté donc aucun risque, je comprend pas trop ton soucis
toutes tes pièces sont à la même hauteur de couche quand tu fais stop
Modifié (le) par Fab Sarah Enzo
Bonsoir Fab Sarah Enzo,
J'imprime toujours mes pièces en plateau en mode "séquentiel" : si l'impression se passe mal, je perds la pièce en cours et pas tout le plateau.
)Donc, comme tu peux le voir sur cette copie d'écran : l’impression de la 6éme pièce (en haut à droite) se passe mal. Je décide donc de faire un "STOP PRINT Volontaire" ; j'ai bien un Z10 (relatif qui s’exécute) permettant de "dégager" la tête mais malheureusement le G28 qui s’exécute à la suite entraîne la "chute des quilles". C'est bien ordre G28 qui est envoyé, non un X-1 Y-1 relatif.
Salut @Kyrian,
Si tu veux que la personne soit informée lorsque tu la cite, il suffit d'écrire son pseudo avec un @ devant.
Par ex @Fab Sarah Enzo
EDIT : pourquoi ne pas imprimer en sens inverse ? celle en haut à droite en premier ?
Modifié (le) par Yo'
désolé mais là c'est pas un soucis de firmware car aucun ne pourra deviner que tu as mis d'autres pièces plus haute dessus
c'est pas logique d'imprimer comme ça tout simplement 😉
Merci pour vos réponses.
Le FW TFT Stock d'Artillery, lors d'un STOP PRINT Volontaire, a le mérite de faire monter la tête de 10mm et ...... C'est tout.
Je vais donc repasser sur le FW TFT Stock et le problème sera réglé.
ah tu veux juste pas avoir de déplacement XY, oui c'est facilement faisable mais ça ne servira surement qu'a toi, je pense pas mettre ça dans une version finale
