Je me permet de me tourner vers vous aujourd’hui car j’ai un problème avec mon imprimante 3D que je n’arrive pas à résoudre ( imprimante ender 3 pro )
je vous met des photos pour mieux expliquer mais le problème est que l’imprimante ne fait pas les rond bien rond et ne fait pas les formes symétriques ( l’angle droit n’est pas comme l’angle gauche )
Lettres sont également mal faites...
merci de m’aider !
Pour tes ronds et tes angles droits, retend tes courroies (X et Y).
Pour le manque de matière, augmente le débit.
Modération : @Antoine Gimonet
Je déplace dans la bonne section
Pour les angles et arrondis, vérifier courroies + excentriques.
Pour tes trous, je vérifierai un éventuel bouchage (voir procédure Titi) et si extrudeur plastique (tu peux contrôler si y'a pas une fente parfois peu visible) et le changer pour un alu.
Tous les conseils donnés resteront des idées si on a pas plus de détails matériel et logiciel (paramètres utilisés dans le slicer) pour info 😉
