Bonjour.
Je viens vers vous car je ne comprend pas ce qui arrive :
J'ai reçu ma carte mère Creality Silent en version V. 1.1.5 pour ma Ender 3 Pro. Je l'ai monté, j'ai mis le firmware Marlin avec TouchMi dedans,...
Je connecte l'imprimante à Octoptint comme avant, je l'ance une impression que j'avais déjà fais avec la carte mère d'avant, le test du plateau du TouchMi se passe, l'impression se lance, ça commence très bien et au bout de quelques secondes, le moteur de l'extrudeur ne tourne plus durant l'impression, les moteurs des recherches axes tournent bien, mais rien en sortie de buse. J'ai fais un test avec Octoprint, j'arrive bien à faire bouger le moteur de l'extrudeur. Le filament sort ou rentre sans problème.
Auriez vous une idée d'où cela peux venir ?
Les commandes ne sont pas les mêmes entre l'ancienne carte mere et la nouvelle ?
Merci de votre aide.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Il y a 13 heures, babou29 a dit :
Il vient d'où ce «firmware» ? Quelle version de Marlin ? …
Si tu veux vraiment de l'aide, il faudrait fournir bien plus d'explications / informations, ça évite de devoir jouer  à boule-cristal.gif.708960c972ef1446cd97f5ebbbf65c4b.gif
regarde du côté de ce poste, je pense que tu auras ta réponse.....
j'en ai fais les frais aussi,depuis je suis passé sur une SKR V1.3
Merci à vous pour vous réponses.
@fran6p : Tu à raison, j'ai oublié de préciser cela. J'ai suivis la procédure ici https://www.ender3.fr/turoriel-marlin-1-1-9-touch-mi-pour-la-ender3/
Il y a un firmware dans ce tutoriel que j'ai téléchargé. J'ai eu un doute que c'était pas le bon. J'aurais du suivre mon instinct! ;)
@snakeleblanc : Merci. je vais regarder cela. je reviens vers toi pour te tenir au courant.
Bonne journée à vous tous.
Il y a 2 heures, babou29 a dit :
Pourquoi ne pas utiliser le Marlin fourni par @Fourmi (hotends.fr) récupérable dans le Dozuki (documentation 😉 ). Même sans déclarer les pilotes en TMC2208_STANDALONE ils seront silencieux 😄 .
Bonsoir
Merci[mention=3421]fran6p[/mention] .
Merci@Fourmi alors pour ton Touch-mi. C'est super.
J'ai tout refais. Les impressions démarrent beaucoup mieux.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Il y a 19 heures, babou29 a dit :
Merci beaucoup.
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
Bonnes impressions.
  • Merci ! 2
Ponjour,
Je reviens sur ce post, car j'ai voulus faire une impression et le problème reviens.
Le moteur de l'extruder tourne un petit peux (1mm même pas) puis plus rien.
Si je redémarre, ca refonctionne pour 1mm puis plus rien de nouveau.
Je ne sais pas d’où cela peux venir. J'ai fais des tests avec et sans Octoprint de branché,... C'est la même chose.
Petite précision ca fais depuis mardi soir que je l'ai pas allumé. J'ai juste changé le filament tout à l'heure avec en plus l'écran et ca à bien fonctionné. mais depuis plus rien .
Auriez vous une idée?
Merci.
Bonne après midi.
Salut @babou29
as tu essayé d'inverser deux câbles moteurs, extrudeur avec un autre, voir déjà si ton moteur fonctionne, si c'est le cas, t'as forcément une boulette dans Marlin...
Le 28/03/2020 at 16:29, babou29 a dit :
Ponjour,
Merci.
Bonne après midi.
j'avais vu uune info, je te la donne ,ça coute rien d'essayer...
Regardes dans le fichier configuration_adv.h, si tu as la lignes #define LIN_ADVANCE d'activer .
Si c'est ton cas remet les // devant la ligne et re injecte pour voir si ça corrige ou pas ton soucis
Bonsoir.
Merci à vous @snakeleblanc et @Fourmi de vos réponses.
J'ai trouvé le problème : en démontant la carte mère de la Ender3 Pro (elle est à l'envers), j'ai abimé un des contacts de soudure du ventilateur (le négatif) ce qui fais que le ventilateur ne tournais plus. C'est une soudure au niveau du circuit imprimé du ventilateur. Du coup ventilateur HS. J'ai démonté un autre de même taille (mais en 12V) d'un NVR (enregistreur de caméra de vidéosurveillance) HS et tout est repartis.
Merci à vous  en tout ça pour vos réponses.
Bonne soirée.
