Salut !
Je n'ai pas trouvé de post similaire mais ce serait bien d'avoir un détail des pins de la carte 2.4.1 de Creality qui équipe les premières versions de la CR10S Pro.
Je suis justement à la recherche du numéro de pin du ventilateur Hotend...en espérant qu'il soit assigné à une pin et pas alimenter en direct 😕
Si je savais si c'était une EFB ou EFF, EEB ou ... je pourrais le déduire dans pin_ramps.h mais je n'en ai aucune idée.
Modifié (le) par juanpa
@juanpa
Généralement les cartes V2.x de Creality (ATMega2560) sont déclarées en BOARD_RAMPS_14_EFB dans le configuration.h de Marlin (v1.1.9) donc voir dans le pins_RAMPS.h. Pour la CR10S Pro et sa carte 2.4.1, je n'en suis pas certain 😉
D’après ce qui est sérigraphié à l'arrière du PCB, seul le FAN de refroidissement semble être relié à une «pin» activable, l'autre ventilateur utilise +24V et GND 😞
cr10spro_v241_back.jpg.2151facfe29dcdb706e282e98b099e92.jpgcr10spro_v241.jpg.ebd02541dfc8443d35de008b73ef1123.jpg
@fran6p La loose ! Pas moyen de couper le ventilo en dessous de 50° C donc... sont moisies ces cartes !
Je n'ai pas trouvé de topic ici traitant de la SKR 1.4. Celle de BigTreeTech me parait sympas pour le prix
il y a 6 minutes, juanpa a dit :
Il y avait la solution de @Janpolanton indépendante de la carte mère 😉
Les SKR dans l'ensemble sont de bonnes cartes MAIS il vaut mieux éviter de se précipiter sur les nouveautés à moins de vouloir servir de gros beta testeur / développeur 😄 (dit celui qui a reçu il y a peu une SKR GTR avec sa carte fille 😉 ).
Pour les infos sur les SKR, Reddit et FB permettent d'en trouver mais en angliche only 😞
il y a 57 minutes, fran6p a dit :
ça me parait compliquer pour mes compétences. Tant pis....
Bonsoir Juampa,
Voici dans le détails, la carto-Pins de de la MB de la CR10S-Pro
Il y a 12 heures, Kyrian a dit :
Excellent ! Merci 😉
