@Ekim@plexy
Bien vu
C'est exactement ça le probléme d'alignement de ces 2 p@[€ins de merdier de linéaire que rencontre certains  !
cela fait 28 fois 9_9 que je démonte l'ensemble de la tête et ça vient de m'arriver pour la 1ere fois (bon faut dire que j'ai pris la visseuse) et en fait je n'avais jamais serré à l’extrême les 2 vis ....
coup de bol
En effet l'on va jusqu'au blocage complet du X par torsion du support de la tête en serrant de trop.
Les linéaires à billes doivent quand même "manger" grave... malgré leurs jeux intrinsèques
Pour mes linéaires bronze/graphite après pas mal de print ils sont toujours corrects et font leurs boulots malgré le poids supplémentaire du nema 17 pour de le direct drive !
voili voilou ;)
ps: j'ai remonté cette info en haut du sujet
Modifié (le) par La Bidouille
Le 15/04/2016 at 15:23, La Bidouille a dit :
Hello
J'ai eu les mêmes réflexions pour tout ce que tu dis.
l'alignement des linéaires du X m'a pris un peu de temps. Mais il y a des paramètres qui varient , comme la qualité des barres ... peut être que les miennes sont peu "mieux".
Et surtout j'ai redessiné une bonne partie du chariot. (alignement dû au modif ou l'impression peuvent peut ere jouer)
2016-04-15 15_09_15-Romain_B_Sans_Chanfrein_.jpg2016-04-15 15_10_27-Romain_B_Sans_Chanfrein_.jpg
Assez bizarrement j'ai redémonté le chariot et tout a reprit sa place du premier coup !
Un période de rodage peut être .... le jeu fonctionnel est vraiment minime .... le poids du Nema qui est dessus (pour moi) ?
J'ai huilé les axes au début
Fait nous un retour
bonjour et je voulé dire que tu avait fait du super travail pour cette tete en direct drive je n'est pas autant de conaisence que toi pour la modeliser
serais t'il possible d'avoir le fichier STL pour me l'imprimer a titre personnel bien sur ..
merci d'avence desoler pour les faute mais j'ai mon fils sur les genoux et il clique partout
Intéressé aussi par le direct drive.
Pas très au clair concernant le moteur. Je lis par-ci par-là qu'il faut un grand couple pour pouvoir utiliser les filaments "spéciaux".
Le Nema 17 d'origine est-il suffisant?
  • 4 weeks later...
Le 06/04/2016 at 23:19, La Bidouille a dit :
Oui .....voila .....
Non .... c'est une blague ...;)
laisses moi faire une petite modif de cotes (pas ce soir :$) et je le mets ici ....(je te préviendrais en MP). il doit y avoir 1 mm d'un coté à retirer sinon ca peut toucher les roulements du Y ...ca ne m'est pas arrivé ...mais faut pas tenter le diable.
Salut, tu peux me les MP aussi stp.
ça à l'air de protéger un peu les moteurs de la poussière et des filaments.
  • 1 month later...
Bonjour ses possible d avoir le STL du directdrive pour tester se serait cool  merci.
Modifié (le) par willi9111
Bonjour @khrys63,
Ne soit pas pressé d'avoir les stl, moi je ne l'ai jamais eu.
@LeBress @khrys63 et @ALL.....
sorry ;)
J'ai beaucoup de projets en cours et bien souvent je "mange " les commissions même pour moi :/
Le 06/04/2016 at 22:26, La Bidouille a dit :
EDIT du 10/07/2016
Suite à un grossier oubli je mets les fichiers des caches "anti spidermerdes "
cote_gauche_B.stl
cote_gauche_B.123dx
cote_droit_B.stl
cote_droit_B.123dx
Libre à vous de les utiliser ...modifier... (à des fins non commerciales bien sur .... pas de box ou autre sinon colère   >:(... ;) comme tout ce que je donne )
désolé pour l’énorme retard
  • J'aime 2
