L'impression du boîtier qui va contenir la carte mère et le panneau de contrôle, j'ai trouvé les plans sur le net.
C'est pas parfait car il y a eu un petit retrait de l'ABS au refroidissement mais en attendant cela fera l'affaire 🙂
Patrick
Si tu as encore des plantages, tu peux tenter de changer de carte SD celle fournie fait souvent planter la machine.
Pour les problèmes de température ayant eu cela dernièrement, j'avais ma vis tenant la sonde sur la tête d'impression qui s'était dévissée du coup ma sonde n'était pas stable. Vérifies que les fils soient bien tenus derrière la vis.
Hello, pour tes problème de surchauffe, il te suffi simplement d’installé deux modules MOS pour soulagé ta carte mère, un pour le bed et un pour le corps de chauffe.
Avec ce montage, elle ne chauffera plus du tout et tu aura des monté en température plus rapide et stable.
Peace.
Modifié (le) par Eikichi
Merci pour ces infos, pour la carte SD c'est la première chose que j'ai remplacé mais avec toujours le même problème.
Pour les modules MOS je vais devoir attendre pour pouvoir les acheter . Par contre je pense que la surchauffe de la carte mère est plus du au fait que l'ensemble était confiné dans la tente pour éviter les variations de température et courant d'air lors des impressions ABS.
Depuis que j'ai sorti l'électronique de la tente tout va bien.
Patrick
