Bien sur il faut définir la Tenlog comme imprimante par défaut dans le Cura 4.4 avant de mettre à jour
Modifié (le) par Baroudeur
à l’instant, Baroudeur a dit :
La preuve
Parfait après si il y a plus simple tant mieux, a vrai dire j’ai fait la manip que je  présente mais on as vaguement compris comment ça s’est passé et après Eric as essayé sur son ordi ça as égal fonctionné 👍🏼 En tout cas c’est possible et ça fonctionne normalement donc tant mieux
il y a 15 minutes, fred@ldc-productions.be a dit :
oui j'ai suivi la procédure à la lettre 😉
Alors je ne sais pas ce qu’il se passe désolé 😉
il y a 42 minutes, fred@ldc-productions.be a dit :
no problemo , je vais chercher 🙂
Parce que tu as quoi comme problème ? Juste ton imprimante qui ne s’affiche pas dans la 4.6 ?
Il y a toujours un plan B
1 - Installation Cura 4.4
2 - On définit l'imprimante Tenlog
3 - On récupère le dossier 'resources' et on le copie qq part
4 - Installation Cura 4.6
5 - On colle le dossier 'resources' dans ce Cura là
6 - Réinstallation de Cura 4.6 en n'effaçant pas les fichiers de configuration
Ça devrait le faire.
il y a 4 minutes, Baroudeur a dit :
oki merciii je teste cela par contre le fichier ressources  du 4.4 est bien plus petit que le 4.6 , est-ce normal ?
il y a 31 minutes, Baroudeur a dit :
En gros c’est ma manip mais mieux expliqué 😂😂( avec une légère variante)
Modifié (le) par Eric & Jo
je pense que mon fichier ressources de la version 4.4 n'est pas complet car qd je le compare a la version 4.6 ce derniers a bcp plus d’éléments , est il possible d'avoir ce fichiers en téléchargement ?
merci d'avance
Fred
voilà j'ai pigé , sur la carte sd fournie par tenlog  c'est une version de cura 4.4 mais " spécial" car il y a la tenlog dans les imprimantes et qd je télécharge la version 4.4 chez ideamaker ce n'est pas la même et la tenlog n'est pas dans la liste ....
Il y a 12 heures, fred@ldc-productions.be a dit :
mais j'ai essayé en copiant collant le fichier ressources et en le remplaçant ... j'ai même un rapport de crash 😞
Sur le site d’Ultimaker tu peut installer Cura 4.4 si tu vas sur la page de téléchargement et après ancienne version quelque chose comme ça, tu clique et tu trouvera les versions
C’est sûrement de là que viennent tes problèmes en effet, si le cura n’est pas complet ou pas d’origine 👍🏼
il y a 1 minute, Eric & Jo a dit :
c'est ce que j'ai fait mais dans la version 4,4 officiel , il n'y a pas la tenlog
il y a 47 minutes, fred@ldc-productions.be a dit :
A mon avis je loupe quelque chose ....bon je vais rester sur la version fournie avec la machine 4.4 ,
merci à tous pour avoir essayé  de m'aider 😉
Pas de problème 👍🏼
Bravo ! superbe tirelire j'aime la couleur du filament qu'elle est la référence ?
L'impression est très belle comme quoi tu as une belle machine qui fonctionne très bien...
Bonne continuation pour la suite.
a+ Francis
Bonsoir à tous !
Eh bien ça y est.
Pendant plusieurs mois, j'ai lorgné sur ces imprimantes à double extrusion.
Eh bien, grâce à vos échanges que j'ai suivis assidument, j'ai été convaincu.
Je viens donc d'appuyer sur le bouton et j'attends maintenant avec impatience l'arrivée de ma TL-D3 Pro.
Je vous tiendrai au courant de l'expédition 🙂
A bientôt !
Il y a 23 heures, vap38 a dit :
a+ Francis
Bonsoir et merci, c’est du bleu perle de chez Arianeplast ! La machine fonctionne à merveille 👍🏼
bonne soirée à tous
Elle est là 😃
Commandée le 8 livrée le 15 !
Après une petite frayeur au déballage (une petite vis dans le carton ... après vérification elle venait de la fixation de la noix sur la vis de gauche)
Vérification de toute la visserie et montage. (ras)
Réglage du bed sans soucis !
Premier test en cours ... semble bien débuter !
Je crois qu'avec votre aide et vos conseils je vais passer un bon moment avec ce "beau jouet" pour retraité et autres.
Bonne journée à Tous
Modifié (le) par CL92500
Bienvenue au club ! Bravo pour la prise en main très facile que du bonheur... super rapide la livraison.
Nous restons à ta disposition  pour t'aider.
Bon courage pour la suite
Merci Vap38
Une première interrogation ...
Voulant imprimer les nettoyeurs avec idéamaker pas de départ d'impression car la température réglée à 225° pour les deux extrudeurs ne monte pas au dessus de 219° pour le 1
Y aurait il un réglage ou un pB de chauffe sur cet extrudeur ?
Achat chez Banggoog livraison rapide par GLS
Bonne journée
livraison 3D.doc
