Désolé , mais si un Modérateur peut  supprimer le même message que j'ai posté dans le mauvais salon a savoir "Discussion sur les imprimantes 3D"
Bonjour à tous
Grand débutant dans le monde de l'impression 3D je commence a jouer avec une Ender 3 pro. J'imprime des visières pour le personnel soignants.
Je suis confronté a un problème . Après plusieurs impressions ça n'imprime plus !  J'ai eu un problème de bobine qui c'est emmêlée. Suite a cela, et après avoir replacée cette dernière plus rien ne sort de la buse. j 'ai démontée la buse et débouchée à l 'aide d'un thermique et de l'aiguille. Avec une température de 230 J'ai retiré le filament et réinséré celui ci. Lorsque je l'enfile ce dernier s'écoule bien  par la buse.
La je me dis c bon ça va aller , je recalibre mon plateau avec l'aide de la feuille sous la buse. Je relance le même fichier d'impression déjà imprimé correctement et la rien ne sort de cette dernière.
Avez vous une idée du quoi et du comment !
Merci par avance
PS J'utilise du PLA +
stapsien
Hello,
tu vois le moteur de ton extrudeur fonctionner quand tu essayes d'imprimer ?
Truc basique, tu as bien vérifié que ton moteur est bien connecté et que le connecteur est en bon état ?
Modération : @stapsien je déplace dans la bonne section
Vérifier que ton extrudeur n'est pas brisé celui d'origine est une ***** (chercher une felure ou autre.
Et surtout faire la procédure a @Titi78 épinglé en page d'accueil Créality
Il y a 16 heures, Yellow T-pot a dit :
Hello,
Tout d'abord , un grand Merci pour votre aide! y a du mieux mais c pas encore ça.
L'extrudeur est bien branché et fonctionne. Lorsque je lance "changer de filament" la procédure se passe sans problème. Le filament ressort bien et le nouveau est bien rentré.
J'ai de nouveau du filament qui sort mais l'impression est horrible. Je vous joins une photo pour vous donnez une idée.
@Idealnight L'extrudeur ne semble pas brisé. J'ai nettoyé la molette sur laquelle il y avait des résidus de filament. Par contre de temps en temps il claque je sais pas si c tres normal. Pour ce qui est de la procédure de @Titi78 ca m'a l'air un sacrée truc . J'aimerais bien que cela soit plus simple lol. Mais si faut y passer j'y passerais
Si il claque alors c'est bouché procédure Titi honnetement c'est pas compliqué juste bien détaillé.
l'autre option d'un extrudeur qui claque est trop proche du bed mais vu les photos pour moi c'est bouché donc -> Titi's procédure
il y a une heure, Idealnight a dit :
Ok !!  Je m'y colle 😉
Je vous tiens au courant
