pafpaf Posté(e) Avril 8, 2020 Posté(e) Avril 8, 2020 Bonjour je vous présente mon projet un P38 lightining fais avec une geeetech i3 pro b un peu modifier par mes soins il me reste encore beaucoup de travaille pour le finir mais coter impressions j'ai fini 7 1
pascal_lb Posté(e) Avril 8, 2020 Posté(e) Avril 8, 2020 Modération : @pafpaf je déplace dans la bonne section
pafpaf Posté(e) Novembre 27, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 27, 2020 et voici une nouvelle photo de mon avion en cours de finition 4
Titi78 Posté(e) Novembre 28, 2020 Posté(e) Novembre 28, 2020 Très joli travail et très bel avion ! Il fait quelle envergure et quel poids (avec les accus) ?
pafpaf Posté(e) Novembre 28, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 28, 2020 (modifié) Salut @Titi78 pour son envergure il fait 1m40 le poids avec l'accu environ 2.5 kg a 3 kg les moteurs son des A2208-2600 kv et un ECS 30A la batterie une lipo 3 4500 mAh 11.1 v 40C Modifié (le) Novembre 28, 2020 par pafpaf
Titi78 Posté(e) Novembre 28, 2020 Posté(e) Novembre 28, 2020 Belle bête ! Ça change de la construction balza entoilage . Par contre c'est pas simple à réparer en cas de bobo
Vector Posté(e) Novembre 28, 2020 Posté(e) Novembre 28, 2020 (modifié) Salut @pafpaf, très bon projet d'avion. Révéler le texte masqué Le 28/11/2020 at 11:13, pafpaf a dit : ... les moteurs son des 2600 kw ... Dérouler Juste une petite erreur sur les moteurs, tu voulais certainement dire 2600W (2,6 kW). C'est quoi la référence de tes moteurs ? Modifié (le) Novembre 28, 2020 par Vector
Kachidoki Posté(e) Novembre 28, 2020 Posté(e) Novembre 28, 2020 (modifié) J'y connais que dale en modélisme, mais avec mes notions d'électronique, une LiPo de 4.5Ah 11.1V ça fait 50Wh, soit un peu plus d'une minute à 2.6kW. De plus, à 40C, ça donne une puissance max disponible de "seulement" 2kW. Mais dans tous les cas, ça m'étonnerai que ça soit 2.6kW, même les tondeuses n'ont pas cette puissance (3.5ch). En regardant un peu, je dirais que c'est une dénomination, 2600kv Modifié (le) Novembre 28, 2020 par Kachidoki
pafpaf Posté(e) Novembre 28, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 28, 2020 J'ai rectifié les valeurs c'es des KV merci pour me l'avoir signaler
Chris1886 Posté(e) Novembre 28, 2020 Posté(e) Novembre 28, 2020 (modifié) Salut, Si je ne dis pas de betise, on ne parle pas ici de kv, kV, KV mais de Kv, ce qui correspond au " nombre de tours par Volts" de ton moteur brushless. A quand le vol inaugural? Modifié (le) Novembre 28, 2020 par Chris1886 Ajout
Titi78 Posté(e) Novembre 28, 2020 Posté(e) Novembre 28, 2020 Avec leur loi drone et merde ça risque de coûter cher de voler à la sauvage
Vector Posté(e) Novembre 28, 2020 Posté(e) Novembre 28, 2020 (modifié) Le 28/11/2020 at 11:13, pafpaf a dit : les moteurs son des A2208-2600 kv Dérouler Juste avec cette référence, je ne trouve pas les caractéristiques exactes de ce moteur, j'ai vu de 200w à 630w. Plus d'infos sur le Kv (motor velocity constant) ici : http://ericaeromodelisme974.unblog.fr/2012/04/30/le-kv-dun-moteur-brushless/ https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_constants Donc pour 2600 Kv et avec une batterie de 11,1V : 28860 tours/min Le 28/11/2020 at 15:05, Kachidoki a dit : Mais dans tous les cas, ça m'étonnerai que ça soit 2.6kW Dérouler Je t'ai trouvé ce moteur de 12V CC de 3000W et pèse quand même 16kg Modifié (le) Novembre 28, 2020 par Vector
pafpaf Posté(e) Novembre 28, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 28, 2020 Voici le lien du moteur https://fr.aliexpress.com/item/444736745.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c372Rzpha pour ce qui et du vole inaugurale va falloir attendre un peu les beaux jours après je suis dans un club 1
pafpaf Posté(e) Février 16, 2021 Auteur Posté(e) Février 16, 2021 Merci a tous pour les je t'aime ces super sympas 1
Kachidoki Posté(e) Février 16, 2021 Posté(e) Février 16, 2021 Le 16/02/2021 at 11:36, pafpaf a dit : Merci a tous pour les je t'aime ces super sympas Dérouler Euuhh, c'est pour l'avion, pas pour toi. 1
divers Posté(e) Février 16, 2021 Posté(e) Février 16, 2021 T’es certain ? Mince, je pensais que c’était un forum de rencontres.
pafpaf Posté(e) Mars 7, 2021 Auteur Posté(e) Mars 7, 2021 Salut et voici les premières tours de roues du Phoenix 6
divers Posté(e) Mars 7, 2021 Posté(e) Mars 7, 2021 La mère a certainement soufferte. tu devrais avoir quelle autonomie en vol ?
pafpaf Posté(e) Mars 8, 2021 Auteur Posté(e) Mars 8, 2021 Il pèse 3 kg environ la mère a un peu soufferte elle a mis 12 mois pour le faire autonomie de vole estimer a 30 mm de vole après tout dépend de la capacité de la batterie
Rakot'ouf Posté(e) Mars 11, 2021 Posté(e) Mars 11, 2021 Belle bête ! J'ai dû passer à côté mais c'est une CAO perso ou tu as trouvé les STLs chez 3DLabPrint ?
pafpaf Posté(e) Mars 12, 2021 Auteur Posté(e) Mars 12, 2021 Salut @Rakot'ouf j'ai acheter les stl chez 3DlabPrint
