je vous présente mon projet
un P38 lightining
fais avec une geeetech i3 pro b un peu modifier par mes soins
il me reste encore beaucoup de travaille pour le finir mais coter impressions j'ai fini
  • J'aime 7
  • Wow 1
Modération : @pafpaf je déplace dans la bonne section
  • 7 months later...
TrÚs joli travail et trÚs bel avion !
Il fait quelle envergure et quel poids (avec les accus) ?
Salut @Titi78
pour son envergure il fait 1m40 le poids avec l'accu environ 2.5 kg a 3 kg
les moteurs son des A2208-2600 kv et un ECS 30A
la batterie une lipo 3 4500 mAh 11.1 v  40C
Modifié (le) par pafpaf
Belle bĂȘte !
Ça change de la construction balza entoilage . Par contre c'est pas simple Ă  rĂ©parer en cas de bobo
Salut @pafpaf, trĂšs bon projet d'avion.
Révélation
Vue de l'avion.
Il y a 1 heure, pafpaf a dit :
... les moteurs son des 2600 kw ...
Juste une petite erreur sur les moteurs, tu voulais certainement dire 2600W (2,6 kW).
C'est quoi la référence de tes moteurs ?
Modifié (le) par Vector
J'y connais que dale en modélisme, mais avec mes notions d'électronique, une LiPo de 4.5Ah 11.1V ça fait 50Wh, soit un peu plus d'une minute à 2.6kW. De plus, à 40C, ça donne une puissance max disponible de "seulement" 2kW.
Mais dans tous les cas, ça m'Ă©tonnerai que ça soit 2.6kW, mĂȘme les tondeuses n'ont pas cette puissance (3.5ch). 🙂
En regardant un peu, je dirais que c'est une dénomination, 2600kv
Modifié (le) par Kachidoki
Si je ne dis pas de betise, on ne parle pas ici de kv, kV, KV mais de Kv, ce qui correspond au " nombre de tours par Volts" de ton moteur brushless.
A quand le vol inaugural?
Modifié (le) par Chris1886
Ajout
Avec leur loi drone et merde ça risque de coûter cher de voler à la sauvage
Il y a 6 heures, pafpaf a dit :
Juste avec cette référence, je ne trouve pas les caractéristiques exactes de ce moteur, j'ai vu de 200w à 630w.
Plus d'infos sur le Kv (motor velocity constant) ici :
http://ericaeromodelisme974.unblog.fr/2012/04/30/le-kv-dun-moteur-brushless/
https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_constants
Donc pour 2600 Kv et avec une batterie de 11,1V : 28860 tours/min
Il y a 2 heures, Kachidoki a dit :
Mais dans tous les cas, ça m'étonnerai que ça soit 2.6kW
Je t'ai trouvĂ© ce moteur de 12V CC de 3000W et pĂšse quand mĂȘme 16kg đŸ€Ș
  • 2 months later...
Il y a 3 heures, pafpaf a dit :
Merci a tous pour les je t'aime ces super sympas
Euuhh, c'est pour l'avion, pas pour toi.
😬đŸ€Ș
T’es certain ?
Mince, je pensais que c’était un forum de rencontres.
C'est un beau bébé....
Il pÚse combien ?
La mĂšre a certainement soufferte.
tu devrais avoir quelle autonomie en vol ?
Il pĂšse 3 kg environ
la mÚre a un peu soufferte elle a mis 12 mois pour le faire
autonomie de vole estimer a 30 mm de vole aprÚs tout dépend de la capacité de la batterie
Belle bĂȘte ! J'ai dĂ» passer Ă  cĂŽtĂ© mais c'est une CAO perso ou tu as trouvĂ© les STLs chez 3DLabPrint ?
  • CrĂ©er...
