j ai un problème avec mon imprimante 3d ender 3.
Au début elle fonctionnait très bien (ex:photo du chien gris) mais depuis quel que temps elle bug.
Alors j ai relancé le même fichier (le chien) et  jai eu quelque chose de bizarre: le coté droit du chien est bien réussi mais le coté gauche est complètement raté.
Pour info lors de la deuxième impression j ai divisé la vitesse par deux et j ai mis la buse a 220 et le ventilo a 70%.
Vous avez une idée du probleme ???
Merci pour votre aide
Le 14/04/2020 at 12:23, New_flash_maker a dit :
L'origine de ton problème... il est là !
Tu as divisé la vitesse par 2 > Bon... là c'est ok... baisser la vitesse augmente la précision...
Tu as mis la buse à 220°C... > Pour quelle raison ? Si tu est sur du PLA... 220°C c'est déjà un peu trop chaud pour du PLA...
Tu as baissé la ventilation de refroidissement à 70% > Pourquoi tu as changé ? Non seulement tu chauffe trop... mais en plus tu refroidit moins... selon moi : tu cherche les ennuis...
Selon moi... pour du PLA, tu devais être à 200°C maxmimum... pour un refroidissement à 70%...
Pour imprimer à 220°C... faut refroidir beaucoup plus en conséquence... donc 100% c'est le minimum...
Si la buse fait des poils et des cheveux dégueulasse... c'est que tu est trop chaud... et que tu refroidit pas assez...
Ou alors... il y a un soucis côté rétractation rétraction...
Modifié (le) par Bosco2509
Comme l'a dit @Bosco2509 tu chauffes plus mais refroidis moins donc corriges ça laisses donc le slicer gérer la ventilation pour qu'il tourne a 100% à la 2 ou troisième couche surtout si tu es d'origine niveau ventilation.
Cher Bosco on dit rétraction et pas rétractation ahah désolé je pouvais pas m'empêcher de corriger un ancien pour le plaisir ^^.
Quels sont tes paramètres de rétraction du coup ?
Et pourquoi ce radeau de fou ?
Sinon une fois corrigé si ça persiste a ne pas être propre je vérifierai que tu n'ai pas eu de bouchage et là le classique c'est la Titi's procédure en page d'accueil.
Modifié (le) par Idealnight
il y a une heure, Bosco2509 a dit :
Merci pour ton aide. Je l'ai relancé en mettant la température a 200 et le ventilateur a 100 pour cent, mais ça fait toujours moche. Je t'envoie bientôt une photo
il y a 9 minutes, Idealnight a dit :
En fait ce ne sont pas les paramètres de mon slicer mais c'est un fichier d'origine qui était sur la carte sd. Du coup je ne les connait pas mais en tout cas lors de la première impression du chien c'était Nickel (photo du chien gris)
Donc comme je te le disais là je vérifierai que tu n'as pas un bouchage.
Titi's procédure en page d'accueil rubrique Creality et bien la respecter sinon rebelote 😉
Je plussoie @Idealnight, cela ressemble de plus en plus à un bouchage... ou à une fuite... avec début de sous-extrusion...
1. Appliquer la Titi's Procédure !
2. Vérifier qu'il n'y ai pas de fuite sur la tête d'impression.
J'ai effectivement démonté ma tête et j'ai trouvé le problème : le heatbreak était trop vissé du coup le nozzle ne l'était pas assez.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
A bientôt
