Bonjour a tous.
dans le but d'ameliorer la qualité des print, j'ai cherché a ajuster le flowrate pour eviter une surextrusion qui me donne un mal de chien lorsqu'il faut enlever les supports.
et la, j'ai un probleme...
sur le net , on trouve de tout quant au flowrate.
il y a ca https://filament2print.com/fr/blog/33_flow-impression-3d.html qui me dit d'imprimer 2 parois et de modifier le debit afin d'avoir une valeur de mur de 0.8mm
il y a ca http://www.desiquintans.com/flowrate qui avec la meme methode me dit de chercher a avoir une epaisseur de 2 parois a 0.96
j'avoue etre un poil a la ramasse sur la valeur a chercher
qu'en est il ? quelle methode avez vous pris ??
(je precise que les reglages de estep extrudeur, axes sont fait depuis un moment, il ne reste que le debit a optimiser )
De meme, je cherche a reduire la visibilité des demarrage de couche et ce fameux blob. j'ai essayer la roue libre, mais je suis pas convaincu.. ou alors je n'ai pas ete assez loin. Comment avez vous reduit ces blob de demarrage ??
merci
Salut
Peut-être le savais-tu , si tu utilises Cura, tu peux utiliser les plafonds de supports  et ajuster la hauteur plafonds/objet ainsi que la densité de ce plafond ( une sorte de grille )
j'utilise... avec plus ou moins de bonheur... Entre l'adhesion de l'interface avec la piece et une surface pourrie... pas simple. chaque piece est differente
mais là maintenant, cela n'est pas le sujet. mes problemes sont le reglage du flow et la reduction du blob de demarrage de couche.
Si tu as des conseils sur ces sujets, je prends volontier.
Il y a 1 heure, Ayahuasco a dit :
La première 😉 mais en vérifiant bien que dans qualité, la largeur de couche est bien celle du diamètre de la buse (0,4 si buse de 0,4).
La méthode de «Desinquintans» est celle à utiliser avec certains trancheurs qui utilisent comme largeur de ligne 120 % du diamètre de la buse (S3D, Cura avec les premières version du «Creawsome mod» qui utilisait même 125%…).
Pour les «blobs» c'est quoi exactement ?
Merci fran6p pour la valeur de reference pour le wall 2 couche...
un blob, c'est comme une excroissance au démarrage de la couche , comme si la quantité  de matière était trop importante
https://all3dp.com/2/3d-print-zits-tips-tricks-to-avoid-blobs/
https://community.ultimaker.com/topic/21521-how-to-fix-printing-blobs/
Modifié (le) par Ayahuasco
lien reddit pourris
Le blop, c'est quoi ?
Je crois que c'est hors sujet ! 😃😁😁
ici on discute imprimante et pas cinéma ( je rigole,hein )
The Blob (1988)
Au démarrage de couche les "blobs" peuvent aussi provenir du réglage de la rétraction, de la température... Ça peut aussi être moins visible suivant la jointure choisie
Perso avant de toucher au flow je cherche d'abord sur les autres paramètres qui de mon point de vue ont souvent plus d'incidences sur la qualité des prints 🙂
