Bonjour à tou(te)s.
Je viens d'installer la Carte Mère 1.1.5 pour rendre ma Ender 3 plus silencieuse, MAIS, depuis, la Carte Micro SD (Une Transcend 16 Go neuve) que j'utilisais avec l'ancienne CM ne fonctionne pas toujours (No TF Card à l'écran de l'imprimante), alors que, si je met la Carte Micro SD fournie d'origine, celle-ci semble fonctionner à tous les coups.
Du coup, est-ce qu'avec la CM 1.1.5 il y a des problèmes connus de compatibilité avec certaines marques de Micro SD ? Il faut que j'en achète une nouvelle d'une autre marque ? Ou y'a un moyen de les rendre toutes compatibles ? Ou encore, ce serait pas de bol mais ça peut arriver, ma nouvelle Micro SD avait un défaut de fabrication ?
Merci d'avance de bien vouloir répondre à mes questions, et à bientôt.
Pas de problème connu lors de changement de carte mère mais les creality et les cartes sd c'est un mariage compliqué :).
Commence déjà par formater ta carte sd (16Go c'est bien ne pas chercher a prendre plus gros car cela pose plus de problèmes), a savoir que lorsqu’on retire la carte sd imprimante allumée et qu'on la replace il faut passer par le menu pour faire "reinit/change sd card" (désolé un trou de mémoire sur l'intitulé) afin qu'elle soit lisible par la suite.
Hello, j'ai la carte mère d'origine et j'utilise la SD Creality et j'ai ce problème à chaque fois. A la première insertion de la SD après ajout d'un Gcode, elle n'est pas lu directement, il faut que je sélectionne la commande "refreach" en dessous pour pouvoir lire le répertoire et le nouveau Gcode. Mais ensuite aucun problème.
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
Mais j'utilisais cette même carte SD sans problèmes avec l'ancienne carte Mère, tu crois que la re-formater résoudrait le problème ?
Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit :
Avec cette même carte SD et l'ancienne carte Mère, je n'avais aucun problème, j'ai ce problème que depuis que j'ai changé de Carte Mère.
Tu sauvegardes tes données sur le pc et tu formates et réessai ça mange pas d epain.
Des problèmes de cartes sd sur creality c'est courant donc faut essayer si le problème persiste et qu'il est plus profond creality réagit très bien en SAV
Merci pour l'aide.
Je vais essayer, je verrais bien, effectivement, ça coute rien. Je vous tiendrais au courant si ça vous intéresse ? Mais juste pour mon info perso, y'a pas plus de problèmes avec certaines marques qu'avec d'autres ?
Il y a 7 heures, Laserman49 a dit :
Jamais eu aucun problème avec la marque SANDISK (originale pas les copies 😄 ). Les Samsung fonctionnent aussi.
Merci pour les infos. Je testerais et vous tiendrais au courant pour ma Transcend neuve, reformattée.
