voila j'essaie de mater simplify 3D que j'ai acheté mais su importé mon profil de repetier sur simplify3D non sans mal mais maintenant j'ai un problème simplify se bloque en cours d'impression sur la pièce je suis obliger de faire pause et de reprendre pour qu'il repars et 5 minutes plus tard rebelote
si vous avez une idée je suis preneur
pour infos
bauds : 115200
connexion : USB
édit 15/04/2016 17h50: quand ca bloque j'ai cette dans simplify "firmware unresponsive. attempting to force continue"
je n'ai aucun problème avec les autres logiciel de tranchage
cdlt
essais de changer le timeout dans communication
Tools ----->Firmware configuration-----> onglet "comunication"-----> advanced
il y a 9 minutes, Ekim a dit :
merci pour ton aide
mais je baisse ou augment ?
cdlt
je sais pas quel valeur tu as :P
essais 20 pour commencer sur ma config j ai 30 mais j imprime que par la carte mémoire
J'ai 10 j'ai essayer 1 mais resous pas le problème je vais essayer 20
merci de ton aide
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
Le mettre a 20 ne resoud pas le problème j'ai essayer en baissant la valeur ca ne resous rien
je commence a regretter de l'avoir acheté car je n'ai pas ce problème avec les autres trancheur
cdlt
à l’instant, Ekim a dit :
@damdam2959alors ce petit 20 améliore t il ton probleme?
Non pas du tout
30 ne résous pas le problème
cdlt
ben alors ca viens d ailleurs :/
à tout hasard tu a pas les port usb qui ce mette en veille ?
ben la je vois pas pour l instant .
bonjour
non aucun port ne se met en veille la première chose que j'ai regarder
la je vais essayer avec 40 et un cache a 127 les même paramètre que j'ai dans repetier et qui lui fonctionne bien
cdlkt
toujours même problème avec 50 et 127 de cache
je ne comprends plus rien
cdlt
c est que le probleme doit etre ailleurs.
contact simplify3d pour voir si ils ont une solution .
as tu testé avec un autre cable usb ?
Modifié (le) par Ekim
il y a 12 minutes, Ekim a dit :
oui une des première chose que j'ai faite
je pense que je vais faire ca
mais avant je teste différentes solutions de mon coté
cdlt
  • 4 weeks later...
Il y a 5 heures, taratata a dit :
as tu essayé avec l'option "Hardware Flow Control (RTS/CTS)"?
non je ne sais même pas c'est quoi
c'est quoi ?
je me doute que ce soit en rapport avec le flow
quel est le rapport avec le faite qu'il se bloque et repars en cours d'impression ce paramètre ?
cdlt
Installez un onduleur ou travaillez à partir d'un  ordinateur portable si vous êtes obligé de brancher l'imprimante à l'ordi. Les transformateurs bas de gamme des PC génèrent des perturbations que Windows ne régule pas.
Modifié (le) par filament-abs.fr
il y a une heure, filament-abs.fr a dit :
Installez un onduleur ou travaillez à partir d'un  ordinateur portable si vous êtes obligé de brancher l'imprimante à l'ordi. Les transformateurs bas de gamme des PC génère des perturbations que Windows ne régule pas.
je suis deja sur ordinateur portable/onduleur et j'ai toujours le soucis
cdlt
