Mon ventilateur commence à faire un bruit plus prononcé qu'à l'origine... certains de vous ont-ils déjà du le changer ? Ca se passe comment ? C'est une pièce d'usure ça ?
Chez moi aussi il fait du bruit surtout au démarage. j'ai attribué ça au fait d'avoir changer le chariot pour supporter le palpeur mais oui c'est une pièces qui fini par fatigué.
C'est pas une pièce d'usure au même titre qu'un roulement qui à une durée de vie assez limité mais ça reste un gyroscope qui oppose une résistance au mouvement des axes. Il se peux qu'après plusieurs impression intenses avec un remplissage assez important (quand ta printeuse commence a faire trembler tout le bureau ^^) les vibration créent un peu de jeu sur le ventilo et tu l'entendra vibrer. Mais ça reste résistant ça fait bientot 7 mois que j'ai le mien et tout vas bien
Moi aussi je me posais la question vu que ça fait à peine quelques semaines que j'ai la disco et le ventilo a l'air de plus en pouvoir déjà (surtout au démarrage !)
Moi pareil. Une petite tape dans le nez (côté droit, parce que du côté gauche, c'est le rotor direct) et il repart... pendant un certain temps. A noter que quand il est bruyant, il vibre, et donc tourne beaucoup moins vite
Du coup, j'en ai commandé 2 que j'attends...
Mo j'ai changer le mien. J'ai détachée (arraché plutôt ) les câbles du ventilo à changer. J'ai installé le nouveau, un petit coup de soudure/ou dominos et c'est comme neuf.
Maintenant ils ont pas l'air très solide surtout dans les mouvements rapide de la tête l'axe doit prendre des coups.
le mien s'est mis a faire un bruit aigu, j'ai retiré l'étiquette, retiré le ventilo pour le mettre en position horizontale et j'ai légèrement huilé l'axe, et remis l'etiquette, depuis tout va bien.
la bague en bronze frité manquait clairement d'huile ou bien l'huile était de mauvaise qualité et avait séché.
Modifié (le) par xyz
Guest flykiller
Bruit quand je l'allume, elle me l'a toujours fait, et s'arrête soit quelque instant aprés, soit en lançant une impression
Euhhh une petite goutte d'huile sur l'axe, et miracle plus de bruit ni vibrations, et depuis des mois.:P
Les ventilateurs sont une pièce d'usure. Déjà les ventilateurs chinois à 0,50€ ne tiendront pas 1000h. J'ai eu plusieurs cas de figure, de l'axe qui se grippe au jeu de plus en plus important qui fait que le bloc pales "tape" aux déplacements de la tête, jusqu'au ventilateur qui perd de la vitesse jusqu'à ne plus tourner qu'à 50% de sa capacité. Les palles en PP peuvent aussi se déformer et le ventilateur déséquilibré se met à bourdonner.
Vu le prix, c'est comme les thermistances, les buses et les résistances de chauffe, mieux vaut en avoir d'avance.
++JM
Donc si on fait une petite synthèse :
1) le ventilateur s'entretient régulièrement (nettoyage, lubrification)
2) c'est une pièce d'usure à avoir en stock.
Merci à tous !
