Hello tout le monde,
Je n'arrive a imprimer qu'en mode rapide avec Cura by Dagoma. Si je mets le paramètre standard ou fin l'imprimante ne démarre jamais après l'insertion de la sd card.... help
J'ai essayé Cura 15.04.05 en suivant le auto et en utilisant les paramètres trouvés sur le forum et la ça marcha pas du tout... L'alimentation de l'extruder claque et j'ai l'impression que le filament sort au lieu d'aller vers l'extruder ??? Bref, plus d'alimentation en filament et donc plus d'impression...
Je suis sous mac OSX....
Merci de votre aide
t'imprime à quelle température ? tu as essayé de monter un peu ?
en mode rapide ça fonctionne très bien avec Cura by Dagoma mais en mode standard ou fin rien ne se passe quand je démarre l'imprimante, meme la calibration au 5 points ne démarre pas....
(J'utilise du filament Ice Filaments de différentes couleurs pour info)
Ah mais même pas de calibration ?!
L'imprimante fait quoi au final ? est-ce qu'elle se déplace, ou elle se contente de faire tourner le ventilo ?
t'as vérifié la présence du fichier dans la carte mémoire ? elle est bien insérée ?
oui... je prends le meme fichier je le sauvegarde dans les trois qualités sur trois sd card différentes et seul celle contenant le fichier en mode rapide déclenche l'impression .....je deviens fou!!!O.o
Tu peux vérifier que :
  • La température spécifiée N'est PAS 200°C ?
  • La même chose se produit sur la carte SD "qui fonctionne" ? (Histoire que ce soit pas un problème de formatage)
  • Que le fichier que tu mets sur la carte se nomme bien dagoma0.g et pas autre chose ?
Bonne soirée.
__
zazeur
temperature 210°
ce produit qque soit la carte sd
fichier bien nommé
c'est quoi au fait ce bug des 200°c?
Modifié (le) par ptiboubou
bonjour,  j'ai exactement le même soucis.. on dirait que lorsque le fichier dépasse 10mo, l'imprimante ne veux plus rien savoir, je pense à la carte sd d'origine.
en rapide, tout fonctionne parfaitement, mais en normal plus rien ne marche. pas de calibration, rien.
Modifié (le) par sylphide
Regarde si tu n'as pas un fichier output.txt dans le dossier Cura-By-Dagoma
S'il y a plantage, il y a peut être un message d''explication dedans
il y a 20 minutes, sylphide a dit :
Ca me rassure je suis pas tout seul !!!
J'ai essayer avec une SD toshiba Class 10 pareil...
il y a 22 minutes, Huggy a dit :
je vais regarder ça...Merci!
il y a 37 minutes, ptiboubou a dit :
haa, inquiétant alors. quel format le formatage ?
Il y a 8 heures, ptiboubou a dit :
temperature 210°
La valeur indiquée pour la temperature dans le fichier G-code ne represente pas celle attendue... il y a une "compensation"  de 5 à 10 (je sais plus exactement...je n'ai pas l'environnement sous la main )
Le mieux pour valider des tests de ce genre, est de saisir directement les valeurs en editant le fichier dagoma0 (avec notepad++ ou autre)
Cela permet de faire des essais plus rapidement avec les mêmes données de tranchage.
La notion de temperature est reprise plusieurs fois dans l'entete de g-code cura/dago. modifier toutes les references à celle ci.
Le claquement pour le debut d'impression peut etre dû au fait que le reglage de la buse est trop bas et le filament ne peut sortir assez librement
La première chose à faire dans CdB c'est de mettre à zéro la variable temp_preci pour chaque mode (rapide, lent ...)
au moins on sait à quelle température on imprime
il y a 33 minutes, Huggy a dit :
hé...hé c'est là ou je voulais en venir ... mais j'ai pas d'installation sous la main ;)
Modifié (le) par La Bidouille
