bonjour les copains
je vous propose de joindre les upgrades et modifications des CTC a ce post je commence par cela:
- double entretoise d'espacement a imprimé entre le ventilateur et le dissipateur a coincé dans une des ailette du dissipateur : http://www.thingiverse.com/thing:547786
-pied anti-vibrations de ma propre conception il faudra juste coller des morceaux de caoutchouc en dessous et possibilité de les fixer sur un meuble avec des vis a bois :http://www.thingiverse.com/thing:1485933
- cache de maintient des 2 moteur pour double extrusion (non testé) (pour remplacer le contre plaqué d'origine) http://www.thingiverse.com/thing:735350
-blower pour extrusion simple 1 tête (non testé j'ai une dual) http://www.thingiverse.com/thing:1047230
-blower pour dual extrusion pour le PLA (non testé) http://www.thingiverse.com/thing:537918
- remplacement de la partie chargement du fil sans levier par un chargement de fil avec bras sur levier (non testé) :http://www.thingiverse.com/thing:231310
et http://www.thingiverse.com/thing:973274
- support bobine ou scotch : http://www.thingiverse.com/thing:914117 (non testé)
- support bobine sur le haut de la machine (testé et approuvé) :http://www.thingiverse.com/thing:918137
voila n’hésitez a partagé vos modifs et créations  et si vous testé certaines des création qui sont non testé faites parvenir vos retours.
cordialement
Flo
  • 3 weeks later...
C'est vraiment sympa ce cache moteur. ;)
Par contre, j'ai une petite question. Quelle firmware utilises tu sur ta CTC ?
salut  le firmware d'origine de la formaker  7.4 internal release 003
Modifié (le) par djflo68260
Ok, merci pour ta réponse. Je voulais juste savoir si tu étais passé sur Sailfish et si cela changeais quelques chose. Mais comme moi, tu as gardé l'origine.
Merci encore. ;)
  • 5 months later...
  • 5 months later...
de rien fyx
au cas ou si vous avez des mods ou créer des mods n’hésitez pas a les partagez sur le post
  • 3 weeks later...
Salut, moi j'avais fait un cône de refroidissement pour la pièce quand on imprime en PLA :
http://www.thingiverse.com/thing:2145701
Mais je ne fais "que" rapporter le lien vers la pièce que j'ai dessiné, on peut utiliser le moteur de recherches de thingiverse avec, par exemple,  "CTC prusa" comme mot clef et on trouve des pièces à la pelle ;)
Je crois que quelqu'un ici (sur le forum en général) est en train de mettre au point des patins anti-wobble, ça aussi c'est intéressant ! Faudra que je retrouve le lien vers le topic en question, je vais chercher ça... A imprimer et à tester bien-sûr !
[EDIT] Trouvé :
Modifié (le) par Guillaume_17
  • 1 month later...
- pack d'outils pour réglage en hauteur des buses il vous suffiras de devisé et sortir le bloc avec les moteurs du chariot et de visé un des outils et hop réglage et alignement des têtes au micron prêt, testé et approuvé  liens des outils: https://www.thingiverse.com/thing:1340363
- blower double extrusion pas besoin de vis pour le fixer il se fixe avec des ergot il faut juste un ventilateur de 40/40 et des vis pour le fixer au blower et une alimentation, de plus il est compatible CTC, flashforge, replicator, duplicator et facilement imprimable: https://www.thingiverse.com/thing:1270858
