après le problème de chauffage voici le problème d’adhésion !
j’ai une cr-10 et je chauffe le plateau à 10 degrés avec de l’adhésif
voir photo
cordialement
édit : je constate également un décollement inter couches
Modifié (le) par Criq
Je ne pense pas que mettre un scotch douteux  sur un plateau sensé être parfaitement plan soit une bonne idée.
D'abord je vérifierai le réglage des excentriques du Y et du X puis un bon dégraissage de la vitre du plateau et un réglage très précis du plateau
Un petit coup de vinaigre blanc sur la vitre du plateau  . Une mise en chauffe et attente d'un quart d'heure avant de lancer l'impression avec une première couche a 15 mm/s maximum
C'est comme ça que je fais et ça fonctionne.
Le réglage plateau est vraiment à faire très précisément.
Pour avoir un bon réglage je le fais jusqu'à ne plus avoir besoin de toucher aux molettes du plateau (en général en 3 passes)
Pour faire un réglage plateau je met en chauffe buse et bed a la température d'impression,je fais un home puis un move axis Z 0.1mm pour monter la buse de la valeur de l'épaisseur de la feuille de papier puis un deasable stepper pour pouvoir délicatement déplacé buse a la main au au-dessus des molettes pour faire légèrement gratter la feuille contre la buse (qui doit être propre sans pla fondue sur le bout)
Modifié (le) par Titi78
Merci de t’as réponse je vais suivre tes conseils !
Bien cordialement,
Criq,
J’ai seulement changer la température d’impression de 185 à 195 et plus aucun problèmes
cordialement
criq,
@Criq
Ps: Ventilation buse à zéro pour la première couche
  • fran6p changed the title to Problème d’adhérence
@Titi78 salut !
pourquoi monter le z de l’épaisseur de la feuille ? Je l’ai fait et ducoup la buse est tellement collé au plateau que le plastique ne peut plus sortir
Finalement le problème n’est pas résolu car si je retire l’adhésif le plastique n’accroche pas
comment faire ?
cordialement
alors aujourd’hui on aura tout vu !
mon imprimante cr-10 refuse d’imprimer
quand je l’allume elle s’éteint quelques secondes après
j’ai réussis à imprimer pendant 10 minutes et puis et se re-éteint
J’ai essayé d’importer le fichier par usb par carte sd
j’ai essayé de changer l’imprimante de pièce donc de disjoncteur
quelqu’un aura t-il la solution magique à cette problématiques ?
cordialement,
criq,
j’ai re calibrer mon plateau de cr-10 et je le chauffe à 60 mais le plastique n’adhère pas
quelqu’un connait-il la raison de ce phénomène ?
cordialement,
criq,
Tu fais ta première couche a quelle avance ?
Tu as nettoyé le plateau avec quoi ?
Je monte le Z de la valeur de l'épaisseur de la feuille car après le G28 elle est à zéro et quand on fait le réglage elle est physiquement pas à zéro puisque le papier fait 0.1
C'est le même principe que sur une machine à commande numérique.
Il m'arrive aussi d'utiliser une cale de 50 mm pour faire le réglage plateau.  Dans ce cas je la met a z50 puis j'utilise ma cale pour "tangenter" la buse dessus
ajout liens vers un autre post
Tu peux essayer de dégraisser le verre.
Sinon moi j'utilise de la colle PVA (colle a bois) j'en étale une fine couche sur le plateau (avec une raclette), ça aide bien a l'accroche, ça ce nettoyer a l'eau et ça coûte rien.
Salut @Criq
regarde bien t'est connexion d'alimentation et sondes de t° voir s’il n'y a pas un connecteur qui ferais des micro coupures du a des vibrations
C'est le troisième post que tu fais stop stp merci de mettre à jour le post principal (le premier)
Modifié (le) par Idealnight
  • Triste... 1
Il y a 14 heures, Idealnight a dit :
Salut @Idealnight ci ça te dérange pourquoi tu continu a le suivre ?
@pafpaf, je regardes tous les posts 🙂 et ma remarque était surtout pour éviter de polluer le forum avec de multiples posts parlant du même sujet ;).
Problème résolu un modo a fait le nettoyage apparemment 🙂
Il y a 3 heures, Idealnight a dit :
Toutafé 😄
