Salut à tous, je suis entrain de me monter une hypercube evolution, et j'en suis au choix de l'alim en 24V.
Le bed sera un 230V , j'aurai donc que les 5 moteurs nema 17 et la cartouche chauffante en gros consommateur.
J'aurai aussi a RPI3B+ à alimenter via un regulateur 24V->5V
Selon vous quelle serait la puissance minimum pour alimenter la bête à l'exeption du bed bien sur.
salut,
le calcul est vite fait 🙃
pi3b: 3ax5v= 15w
cartouche chauffante: 50w pour les plus grosse
la carte avec ecran etc environ 15w-20w
pour tes nema faut voir le modèle, mais on va dire qu'il consomme 4v x 1.7a par phase.  5(2 x 4 x 1.7) = 68w (si un peu spécialiste des moteur pap peut confirmer)
donnccc 15 + 50 + 15 + 68 = 150w apres il faut rajouter les ventilos et les autres tsoin tsoin que tu mets on va dire max 200w
il faut éviter de trop charger une alim et sachant qu'elle ne donnera pas son maximum (80% de 400w-> 320w efficace) , je serais toi je partirais sur 400w en 24v pour être serein voir un chouille plus.
Modifié (le) par Eev
il y a 31 minutes, Romain Nozal a dit :
à ouai une 400W j'aurais pas penser à autant!
Merci pour l'ordre d'idée des differents consommateurs
tu les consommeras pas hein, c'est une marge de sécurité 😅 éviter que l'alimentation chauffe  et être en dessous des 80%
Si tu étais parti sur du 12V avec une alimentation de PC (FSP/Seasonic/BeQuiet etc)tu pouvais être au plus proche de ton besoin en terme d'alimentation encore que d'un point de vue rendement c'est discutable.
Sur ces alimentations les rendements sont bons, les tensions stables et elles sont sécurisés.
Perso' les alimentations chinoises du marché me font peur.
Après comme tu n'as pas précisé ce que tu voulais, tu envisages peut-être une alimentation en 24V sérieuse.
En tout cas si tu pars sur un chinoise prend de la marge.
Pour la dimensionner, sommes la puissance de tout tes composants avec P=U*I.
Une alimentation 1,5 à 2 fois plus puissante pour être tranquille si tu pars sur une chinoiserie.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Si tu veux une alimentation qui tien la route et réputer pour pas trop cher je te conseil ici, c'est des vrai Meanwell.
+1 pour Meanwell, très bonnes alims, j'ai une 20A sur une imprimante 200x200, bed chauffant, deux buses + tout le reste, elle n'a jamais sourcillé et chauffe à peine, le ventilo s'allume toute les 30 minutes sans ventilation autour, et ... jamais quand elle est dans le boitier ventilé.
A coté de ça j'ai pris une alim chinoise sans marque, très bruyante, dans les 60 décibels à 30cm, 2 ou 3 jours après, un composant à claqué.
