Nicob Posté(e) Avril 24, 2020 Partager Posté(e) Avril 24, 2020 Bonjour à tous, J'utilise une imprimante geetech pro3iw et je n'arrive pas à imprimer avec. J'ai l'impression que le filament sort en pointillé de lextrudeur. Avez vous une idée d'où peut venir le problème, est ce une mauvaise qualité de filament ou autre chose ? Je vous mets une photo pour vous donner une idée. Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Avril 24, 2020 Partager Posté(e) Avril 24, 2020 Salut @Nicob qu'elle est la température de ton extrudeur si tu est a moins de 200° tu auras des problèmes il y a une vis de sur l'extrudeur avec un ressort serre un peu plus la vis pour avoir une meilleure accroche de ton pignon d'entrainement quand on commence à apprendre a imprimé il est bien de faire des testes avec une température un peu plus haute voir juste 10° ou 15° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Avril 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 24, 2020 il y a 10 minutes, pafpaf a dit : Salut @Nicob qu'elle est la température de ton extrudeur si tu est a moins de 200° tu auras des problèmes il y a une vis de sur l'extrudeur avec un ressort serre un peu plus la vis pour avoir une meilleure accroche de ton pignon d'entrainement quand on commence à apprendre a imprimé il est bien de faire des testes avec une température un peu plus haute voir juste 10° ou 15° Merci pour ta réponse, je suis à 190 ou 195° en général. Je vais tester autour de 200 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Avril 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 24, 2020 Test à 205° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Avril 24, 2020 Partager Posté(e) Avril 24, 2020 re tu a quoi comme paramètres dans marlin dans configuration.h car on dirais que tu na pas de débit après il faut regarder la tension en voltes sur tes driver ils doivent être entre 0.7 v et 0.9 v Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Mai 1, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 1, 2020 Le 24/04/2020 at 18:52, pafpaf a dit : re tu a quoi comme paramètres dans marlin dans configuration.h car on dirais que tu na pas de débit après il faut regarder la tension en voltes sur tes driver ils doivent être entre 0.7 v et 0.9 v je suis novice dans l'impression 3d, ou est ce que je peux trouver ces paramètres? j'ai tenté de changer le filament ca a l'air un peu mieux, mais j'ai l'impression que la buse le fait fondre en de déplacant au dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Mai 2, 2020 Partager Posté(e) Mai 2, 2020 Salut @Nicob bon pour commencer qu'elles on tes température plateau et buse t° plateau = 60° t° buse = 200° voir + après avoir un bon réglage entre le plateau et la buse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Mai 2, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 2, 2020 Sur la photo, en température de buse j'ai mis 200 et en température de plateau 60. La première couche avait l'air pas trop mal mais j'ai l'impression que la buse fait fondre le filament en passant la 2e couche. Comment je peux savoir si le réglage de mon plateau est bon? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Mai 2, 2020 Partager Posté(e) Mai 2, 2020 il y a 13 minutes, Nicob a dit : Sur la photo, en température de buse j'ai mis 200 et en température de plateau 60. La première couche avait l'air pas trop mal mais j'ai l'impression que la buse fait fondre le filament en passant la 2e couche. Comment je peux savoir si le réglage de mon plateau est bon? Merci d'avance Il peut y avoir cariolé de cause a ton problème, paramètre ds le slicer , extrudeur ,type de filament,tête d'impression............. Quand tu demandes d'extruder en manuel via l’écran de l'imprimante, le filament a une belle gueule ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Mai 2, 2020 Partager Posté(e) Mai 2, 2020 (modifié) re @Nicob pour régler l'écart entre ta buse et ton plateau tu prend une feuille de papier a4 et tu la pose sur le plateau tu mais ton extrudeur dans le centre de ton plateau milieu de la machine tu fais un home position avec ton slicer que l'axe Z quand il est en position ton Z sur le plateau tu bouge ta feuille de papier et la il faut que sa gratte légèrement sur la buse sent déchiré le papier tu peut régler ta hauteur avec la vis de buté de l'axe Z mais avant de régler la vis il te faudra monter de 1 cm ta buse avec ton slicer la tu vis ou dévisse en rapport du besoin et tu refait un home position du Z et tu contrôle avec ta feuille de papier cette opération tu peut la faire sur les 4 coins du plateau a 2 cm du bore mais la tu vas jouet avec les vis ou molettes sous le plateau Modifié (le) Mai 2, 2020 par pafpaf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Mai 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2020 Bonjour, J'ai l'impression que mon problème vient de la extrudeur qui n envoie pas assez de matière. Savez vous ou je peux régler cela? Je n'ai rien trouvé dans le logiciel easyprint 3d. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Mai 11, 2020 Partager Posté(e) Mai 11, 2020 il y a une heure, Nicob a dit : Bonjour, J'ai l'impression que mon problème vient de la extrudeur qui n envoie pas assez de matière. Savez vous ou je peux régler cela? Je n'ai rien trouvé dans le logiciel easyprint 3d. déjà as tu fais de modifs de l'imprimante récemment ?si oui lesquelles ? Si tu n'es jamais arrivé a imprimer correctement je pencherais plus pour une erreur de paramètre dans le slicer (Ø de filament ou Ø de buse ). Enfin si le problème est apparut brutalement ,je pencherais plus sur un bouchon ou déformation de ton tube PTFE. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Mai 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2020 Non je n'ai jamais réussi à imprimer quelque chose de correct. Mon impression est que la tête se déplace trop vite par rapport au filament qui sort. Pour vérifier si ce n'est pas bouché j'ai mis la tête à 240° et j'ai poussé à la main ça sortait correctement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Mai 11, 2020 Partager Posté(e) Mai 11, 2020 il y a 57 minutes, Nicob a dit : Non je n'ai jamais réussi à imprimer quelque chose de correct. Mon impression est que la tête se déplace trop vite par rapport au filament qui sort. Pour vérifier si ce n'est pas bouché j'ai mis la tête à 240° et j'ai poussé à la main ça sortait correctement. le Ø de la buse et le Ø du filament sont correctement renseignés dans ton slicer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Mai 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2020 il y a 22 minutes, Avrel a dit : le Ø de la buse et le Ø du filament sont correctement renseignés dans ton slicer ? Oui buse de 0,4 et filament de 1,75. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Mai 11, 2020 Partager Posté(e) Mai 11, 2020 Ton extrudeur ne claque pas quand tu imprimes ?le déroulement du filament se fait sans efforts ?coté extrudeur tu as vérifié que tout était bien serré (roue crantée bien solidaire de l'axe du moteur avec la vis serrée sur le méplat de l'axe du moteur) ,que le bras de levier était bien libre de son mouvement circulaire ? Si tu as un heatbreak avec PTFE il est peut être déformé ou partiellement bouché auquel cas il faudra faire la super procédure a @Titi78 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mai 11, 2020 Partager Posté(e) Mai 11, 2020 la fameuse Titi's procédure est ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Mai 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 11, 2020 Merci je test et je vous tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Mai 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 12, 2020 Bonsoir j'ai essayé de démonter la buse et le tube à l'intérieur est abîmé. Est ce que ça se remplacé? Mon problème d'impression vient-il de la? Je vous mets des photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Mai 12, 2020 Partager Posté(e) Mai 12, 2020 il y a 8 minutes, Nicob a dit : Bonsoir j'ai essayé de démonter la buse et le tube à l'intérieur est abîmé. Est ce que ça se remplacé? Mon problème d'impression vient-il de la? Je vous mets des photos. Oui sans aucun doute , en l’état une impression correcte est inenvisageable . Tu peux en trouver sur le net sans problème , je ne connais pas le modèle exact Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Poisson21 Posté(e) Mai 12, 2020 Partager Posté(e) Mai 12, 2020 C'est pas le ptfe a l'intérieur du heatbreak ? Si c'est ça c'est assez facile à trouver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mai 12, 2020 Partager Posté(e) Mai 12, 2020 Résidu de pla blanc du à un tube ptfe mal positionné/monté, j'avais ça à chaque fois que mon tube ptfe remontait dans le heatbreak. Faut enlever tout le pla, ça va bien avec un décapeur thermique, couper bien droit le bout de ton tube ptfe et remonter avec la Titi's procédure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mai 12, 2020 Partager Posté(e) Mai 12, 2020 elle est passé ou la cartouche de chauffe sur la photo ? si elle est arrachée ne pas remettre la machine sous tension avant d'avoir vérifie quil ny a pas de court circuit 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicob Posté(e) Mai 13, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 13, 2020 J'ai tout démonté et pour l'instant l'imprimante est débrancher. J'ai trouvé la pièce qu'il me faut pour 3$ J'attends de recevoir maintenant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
