Cyriaque Sartelet Posté(e) Avril 24, 2020 Partager Posté(e) Avril 24, 2020 Bonjour, Je compte améliorer (mon confort) ma CR10 V2 en remplaçant ses ventilateurs qui sont un peu trop bruyants à mon gout. Je viens donc de démonter le bloc pour trouver les références des 3 modèles d'origine : EFS-05C24L (24V 0.12A) EFS-04D24M (24V 0.2A) FD1260-S3112C (12V 0.13A) Quelqu'un a t-il déja procédé au changement si oui pour quels modèles ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyriaque Sartelet Posté(e) Avril 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 24, 2020 je me répond à moi même...si cela peut aider quelqu'un à terme Je viens donc de commander 3 ventilateurs sunon avec les mêmes caractéristiques EFS-05C24L (24V 0.12A) --> Sunon ME50152V2 A99 (36dBA) EFS-04D24M (24V 0.2A) -->Sunon HA60151V41000 A99 (14.5dBA) FD1260-S3112C (12V 0.13A) -->Sunon MF40202V2 1000U A99 (21dBA) Normalement cela doit réduire considérablement le bruit (actuellement je mesure 58 dBA quand je suis à coté de l'imprimante et 52 dBA quand je suis à mon bureau (dans la même pièce mais distant de 2m). Dès réception, je monte cela et fait un partage des nouvelles valeurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Avril 24, 2020 Partager Posté(e) Avril 24, 2020 (modifié) Pour avoir changé tous mes ventilos sur ma ender 3 sauf celui qui refroidit la buse il est vrai que c'est plaisant mais as-tu fait attention au voltage et dimensions ? Sur la mienne j'ai pu trouvé à l'identique pour CM et tête d'impression mais du prendre un réducteur de tension pour l’alimentation ca rje souhaitais avoir la même dimension de ventilo que ceux d'origine. Le dernier ta référence me sort un 24V. Après je ne connais pas la CR10 Modifié (le) Avril 24, 2020 par Idealnight Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyriaque Sartelet Posté(e) Avril 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 24, 2020 Oui, j'ai interverti 2 références. Pour le CR10 V2, il y a 2 ventilateurs en 24V (Dans le boitier) et un en 12V (dans l'alimentation). J'ai également respecté la taille et l'épaisseur pour ne pas avoir d'autres modifications. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Avril 24, 2020 Partager Posté(e) Avril 24, 2020 Il est important pour le ventilateur de hotend d'avoir un débit d'air Supérieur ou égale a celui d'origine pour ne pas avoir de problème de bouchage dans la tête. Souvent un ventilo fait moins de bruit car il tourne moins vite et donc refroidit moins. J'ai remonté celui d'origine sur ma cr10s v1 car il est plus performant côté flux et refroidissement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyriaque Sartelet Posté(e) Avril 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 25, 2020 Merci @Titi78, je ne sais pas encore si je vais m'attaquer au hotend...d'instinct si je dois y toucher cela au moment d'une modif globale (avec le passage sur un Titan ou autre). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 Il y a 23 heures, Cyriaque Sartelet a dit : EFS-05C24L (24V 0.12A) --> Sunon ME50152V2 A99 (36dBA) Bonjour, Celui-là (36dB) tu vas bien l'entendre. Il me semble que tu t'es emmêlé avec les ventilateurs: Dans l'alimentation 24V Meanwell, le ventilateur est un 12V en 60 mm Les deux autres ventilateurs dans le boitier sont tous deux des 24V, un extrayant la chaleur (40 mm) et l'autre à l'intérieur soufflant sur la carte (sur les pilotes surtout) en 50 mm. Pour rappel: une augmentation de 3dB double le niveau sonore (échelle logarithmique) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyriaque Sartelet Posté(e) Avril 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 25, 2020 Oui, j'ai interverti les références A la réception des ventilateurs, je ferai un test comparatif du bruit et je corrigerai les références Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyriaque Sartelet Posté(e) Mai 7, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 7, 2020 (modifié) Ventilateurs réceptionnés et montés...sans que l'impact sur le bruit global soit satisfaisant -6dBA (a coté de l'imprimante passage de 58dBA=> 52dBA et de 52dBA =>46dBA quand je suis à mon bureau) c'est clairement le ventilo de 50*50 ( Sunon ME50152V2 A99 ) qui reste le point faible... A suivre...si je trouve des 24V plus silencieux ou si je passe en 120mm Modifié (le) Mai 7, 2020 par Cyriaque Sartelet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Willow29 Posté(e) Mai 11, 2020 Partager Posté(e) Mai 11, 2020 (modifié) Je n'ai pas encore ouvert le boitier mais des 60x60 ne passerait pas a la place de l'autre en 50x50 ? On en trouve a débit d'air égal a 27db Edit : A y regarder de plus près,, je me demande s'il ne faut pas regarder du coté de la grille d'évacuation. J'ai remplacé juste celui de l'arrière avec un que j'avais en stock et qui est très silencieux. Une fois en place il fait un gros bordel . Je pense que le flux d'air est bien perturbé et génère pas mal de bruit Modifié (le) Mai 11, 2020 par Willow29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyriaque Sartelet Posté(e) Mai 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mai 15, 2020 (modifié) Ventilateurs 12V (Blacknoise) installés et le résultat est très satisfaisant ! Je passe de 58 dBA à 43dBA en mesure à côté de l'imprimante. Et de 52 dBA à 34 dBA en mesure de mon bureau. Modifié (le) Mai 16, 2020 par Cyriaque Sartelet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierrick9 Posté(e) Mai 17, 2020 Partager Posté(e) Mai 17, 2020 Le 07/05/2020 at 18:10, Cyriaque Sartelet a dit : Ventilateurs réceptionnés et montés...sans que l'impact sur le bruit global soit satisfaisant -6dBA (a coté de l'imprimante passage de 58dBA=> 52dBA et de 52dBA =>46dBA quand je suis à mon bureau) c'est clairement le ventilo de 50*50 ( Sunon ME50152V2 A99 ) qui reste le point faible... A suivre...si je trouve des 24V plus silencieux ou si je passe en 120mm il faut mettre un ventilo 60mm en 12v avec convertisseur dc-dc et avec ça https://www.thingiverse.com/thing:3482903 et le problème est définitivement réglé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blastmun Posté(e) Juin 9, 2021 Partager Posté(e) Juin 9, 2021 (modifié) Bonsoir tout le monde, je relance ce post qui a plus d'un an suite à l'acquisition d'une CR10 V2, il ne serait pas intéressant de remplacer les ventilo 24v dans le boitier par des 12V NB XR2 (60mm) ou même conserver un 50mm NB XS1/2 pour l'extraction. Le ventilo d'origine de l'alim en 12v est il vraiment le plus bruyant? Sinon le remplacer par quel ref? Car celle du premier post me sort un ventilateur 24v et non 12v en 60*60*15 Edit: - SUN MF60101V3-1 ? 60x60x10mm, 12V, 20,7m³/h, 20,5dBA Ou - SUN MF60101V2-1 60x60x10mm, 12V, 24,3m³/h, 25dBA ? Pour info: NB XR2: 60*60*25, 15dB(A), 24m^3/h OU : SUN EE60251S3-1: 60x60x25mm, 16,7dBA, 27,1m³/h NB XS1: 50*50*10, 15 dB(A), 11,5m^3/h NB XS2: 50*50*10, 21 dB(A), 15,1m^3/h OU SUN MF50151V3-1: 50x50x15 mm, 20.1 dBA, 17.3 m³/h Et comme je ne suis plus à ca prêt , remplacer celui qui refroidit le dissipateur par: Sunon FAN-ML 4010-12 U: 40x40x10mm, 15.7dB, 9.2m³/h ou Sunon FAN-ML 4010-12: 40x40x10 mm, 20.6dB, 11.89m³/h Merci Modifié (le) Juin 10, 2021 par fran6p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Newbeat Posté(e) Décembre 2, 2021 Partager Posté(e) Décembre 2, 2021 (modifié) Bonjour - Bonsoir. étant nouvellement utilisateur d'une CR10SPro-V2 : je confirme : le bruit des ventilos au niveau Carte-Mere (en dessous) => c'est atroce. (les autres au dessus : suffit de régler sont G-Code a 50% et c'est plus acceptable) Mais bon , par rapport a une Ender 3 : si la CR10 est dans une pièce => vous l'entendais plus par rapport a une ender qui vous balance les vibration châssis de façon terrible dans le planché . Bref, ayant parcours pas mal de post j'en arrive a la conclusion que changer les ventilo ne sert pas a grand chose... par contre je vais me la faire à a la façon 103SP ou Black 51 ! => mettre de la mousse, isolant, film textile sur les sorties d'air (ou entrée d'ailleurs) pour tuer le bruit du flux d'air (allez vous connaissez pas la laine de roche autour des pot d’échappement des brelles... ???) => j'ai fait le même principe sur une RC thermique en 5.9CC car mon gamin avait peur du bruit et voulais pas la piloté ... c'est d'ailleurs le principe d'un silencieux sur les AAF (AAF : Arme A F...) en parallèle : mettre des joints toriques entre le corps de la machine et le bloc alim et sur tous les ventilo => ça évitera / limitera la transmission des vibrations pour rien en terme d'investissement. PS : j'ai de la chance avec la CR10 : j'ai pas été obligé de mettre de l'isolant rigide sous la machine NI SOUS LE MEUBLE sur lequel est est posé pour limité les vibrations... (et encore : ça fait pas tous ) Modifié (le) Décembre 2, 2021 par Newbeat 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Décembre 2, 2021 Partager Posté(e) Décembre 2, 2021 (modifié) Avis a ceux qui lisent le post de @Newbeat, ne pas prendre à la lettre les dires hein pour le bien de votre imprimante, de vos impressions et des possibilités de changement de ventilateurs Modifié (le) Décembre 2, 2021 par Idealnight Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierrick9 Posté(e) Décembre 2, 2021 Partager Posté(e) Décembre 2, 2021 (modifié) En tout cas ce que j'ai dit est toujours valable pour moi, je n'utilise plus mon imprimante en ce moment mais elle a toujours fonctionné parfaitement et presque en silence le remplacement des ventilos est utile, il faut juste bien choisir leur puissance et ne surtout pas prendre des ventilos à deux balles comme ceux qui sont fournis avec l'imprimante bon par contre mettre de la mousse isolante ou autre à l'entrée et en sortie d'air n'est pas du tout une bonne idée, les ventilos sont là pour une bonne raison Modifié (le) Décembre 2, 2021 par Pierrick9 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
