Bonjour à tou(te)s,
Pour compléter mon nouveau support de bobine (Support bobine maison), je me suis enfin décidé a déplacer mon extrudeur sur le haut de l'imprimante :
Cette idée me trotte dans la tête depuis quelques temps.
A la base c’était surtout pour me faciliter la modification des guides X et Z sur laquelle je suis en train de travailler.
Cela permet de soulager le poids sur Z et d'épurer l'ensemble plutôt bien chargé.
Cela n'a nécessité que :
-Cette petite modélisation :
Support Extrudeur.stl
-4 vis M3 et 4 écrous carrés (2 pourraient suffire).
-Une éventuelle rallonge (ou nouveau) des câbles d’alimentation du moteur et du capteur de filament.
-Et un PTFE un peu plus long (~40cm)
Je suis plutôt satisfait du résultat. 😀
Esthétiquement ça rend pas mal,  le chargement du filament est grandement facilité et mon moteur du Z me dit merci. 😄
Modifié (le) par Neolink
Il y a 4 heures, Neolink a dit :
Oui, mais maintenant ton PTFE est beaucoup plus long, ce qui n'est pas certain que ce soit une bonne chose.
il y a 37 minutes, fdorful a dit :
Beaucoup plus long ? Il a pris 5cm !
Du fait de la positon centrale de l'extrudeur, il perd en partie sur largeur, ce qu'il peut prendre sur la hauteur
Et, au moins sur les premiers 20cm, il est moins plié durant toute l'impression par rapport à la position originale.
On verra à l'usage, mais les premiers tests sont plutôt concluants.
