Bonjour bonjour !
Une question me trotte depuis plusieurs jours suite à la re-lecture d'un poste sur le blog de prusa dans lequel il explique activé un appareil photo directement via sa carte mÚre à l'aide d'une broche de celle-ci
https://blog.prusaprinters.org/fr/how-to-create-beautiful-3d-print-timelapse-videos/
M42 S255 P73 - Le code G M42 active la broche 73 (P73) avec 5V. S0 = 0V, S255 = 5V. Puisque nous utilisons une mise au point fixe (manuelle), nous n'avons pas à nous soucier de la mise au point de la caméra en premier
Voici une partie traduite du blog dans lequel il dit qu'une fois le tout connecté, il appel un M42 puis le N° d'une broche de la carte mÚre, ici la P73, pour faire déclencheur
MĂȘme chose un peu plus bas dans son article mais pour la Mk2 qui ne possĂšde pas la mĂȘme carte mĂšre il explique simplement changer le nom de la broche qui n'est plus P73 mais P20
J'en déduis donc que chaque connectique d'une carte mÚre à son numéro et je pense qu'il est possible d'exploité cette idée sur n'importe quel carte mÚre
Alors j'ai commencé à regarder un peu plus en détail ma carte mÚre actuel, une Skr mini e3
Par exemple nous avons le E0-STOP en bas droite de la CM qui pourrait correspondre la PC15 étant un +5V et le GND à cÎté
Mais il y a bon nombre d'autres broches inutilisé qui pourraient faire l'affaire !
Pensez vous que c'est faisable, est-ce qu'il y a un danger en particulier ?
Bonne journée !
Il y a 8 heures, Oze a dit :
Oui
Ça dĂ©pend de ce que tu entends par danger 😉 donc oui. Il vaut mieux savoir ce que l'on fait (qui le fait, pourquoi on le fait, oĂč on le fait et probablement aussi quand on le fait)
Ce que j'entend pas danger c'est clairement flinguer la carte mÚre voir pire flinguer l'élément rapporté et connecté a la CM via ces broches ... Que se soit un téléphone, un capteur ou autre appareil
La question que je me pose est la suivante : comment connaßtre le Nom ou Numéro d'une broche ? Est ce via le plan que j'ai mis ci-dessus ? Si c'est le cas la PC15 s'appel tout simplement PC15 ? Ou bien est-ce plus complexe que ça ?
Ensuite Prusa explique avoir mis Ă  jour le firmware afin d'utiliser le M42, ce qui signifie qu'Ă  un endroit dans le firmware il a rajouter cette information mais oĂč ?.. Est ce le genre de code comme les M600 et autres ?
il y a 24 minutes, Oze a dit :
Sur les cartes de Bigtreetech (SKR), c'est ainsi qu'il faut faire (les broches se trouvent dans le fichier pin_nomdelacarte.h dans le dossier Marlin/src/pins/«processeur» (pour un Marlin2).
Exemple pour une carte SKR E3-mini :
// Limit Switches
#define X_STOP_PIN                          PC0
#define Y_STOP_PIN                          PC1
#define Z_STOP_PIN                          PC2
// Z Probe must be this pins
#define Z_MIN_PROBE_PIN                     PC14
// Filament Runout Sensor
#ifndef FIL_RUNOUT_PIN
  #define FIL_RUNOUT_PIN                    PC15  // "E0-STOP"
#endif
// Steppers
il y a 31 minutes, Oze a dit :
Oui, il y a toujours le risque: mauvaise tension envoyĂ©e (balancer du 5V sur une broche n'acceptant que du 3.3V par exemple) et d'autres encore
 C'est bien pour ça que je disais «savoir pourquoi / comment /
 on le fait».
Un gcode reste un gcode, le M42 est référencé mais n'ayant pas de Prusa je ne peux te répondre quant au firmware ( @Kachidoki qui en possÚde quelques unes pourrait éventuellement répondre s'il n'est pas trop occupé à imprimer des visiÚres). L'activation de prises de photos s'active dans le configuration_adv.h (n'en ayant pas l'utilité, je ne l'ai jamais testé, mon Octoprint étant capable de le faire si besoin) :
 * Photo G-code
 * Add the M240 G-code to take a photo.
 * The photo can be triggered by a digital pin or a physical movement.
//#define PHOTO_GCODE
#if ENABLED(PHOTO_GCODE)
  // A position to move to (and raise Z) before taking the photo
  //#define PHOTO_POSITION { X_MAX_POS - 5, Y_MAX_POS, 0 }  // { xpos, ypos, zraise } (M240 X Y Z)
  //#define PHOTO_DELAY_MS   100                            // (ms) Duration to pause before moving back (M240 P)
  //#define PHOTO_RETRACT_MM   6.5                          // (mm) E retract/recover for the photo move (M240 R S)
il y a 10 minutes, fran6p a dit :
Je suis assez tranquille, ce sont les machines qui bossent. 🙂 Justement je suis en train de me battre pour faire tourner Marlin 2.0 avec une vieille MKS Sbase, je vais peut-ĂȘtre finir par ouvrir un sujet.
Pour le M42 sur une MK3, rien de tel que de lire le code :
	### M42 - Set pin state <a href="https://reprap.org/wiki/G-code#M42:_Switch_I.2FO_pin">M42: Switch I/O pin</a>
    #### Usage
        M42 [ P | S ]
    #### Parameters
    - `P` - Pin number.
    - `S` - Pin value. If the pin is analog, values are from 0 to 255. If the pin is digital, values are from 0 to 1.
    case 42:
      if (code_seen('S'))
        int pin_status = code_value();
        int pin_number = LED_PIN;
        if (code_seen('P') && pin_status >= 0 && pin_status <= 255)
          pin_number = code_value();
        for(int8_t i = 0; i < (int8_t)(sizeof(sensitive_pins)/sizeof(int)); i++)
          if (sensitive_pins[i] == pin_number)
            pin_number = -1;
            break;
      #if defined(FAN_PIN) && FAN_PIN > -1
        if (pin_number == FAN_PIN)
          fanSpeed = pin_status;
      #endif
        if (pin_number > -1)
          pinMode(pin_number, OUTPUT);
          digitalWrite(pin_number, pin_status);
          analogWrite(pin_number, pin_status);
     break;
En fait c'est paramétrable directement via le G-Code, ce n'est pas propre à déclencher un APN, mais bien pour piloter une IO quelconque.
Mais sur une SKR E3 mini je peux pas trop aider. Il faut aller voir l'implémentation dans le code utilisé pour savoir si M42 est implémenté et lever tous les doutes.
Merci pour vos retours !
Suite à vos réponses j'ai fais une petite recherche, déjà @fran6p dans le Config_adv.h j'ai trouvé la partie photo et dans celle ci nous avons plusieurs liens don un qui amÚne à l'article suivant : https://captain-slow.dk/2014/03/09/3d-printing-timelapses/
Visiblement le M240 dans l 'onglet Config_adv remplace le M42, si j'ai bien pigĂ© ils ont tous deux la mĂȘme utilitĂ©. Dans tous les cas connectĂ© son appareil photo par exemple directement Ă  la CM est donc bien possible et visiblement d'aprĂšs l'article ci-dessus il mentionne un logiciel du nom de "chdk" mais je n'ai pas encore regarder en dĂ©tail kĂ©sako...
AprÚs j'ai cherché à ouvrir le pin.h de la Skr_mini_e3_v1_2 en suivant ( du moins je crois ) le chemin que tu m'a donné fran6p et je tombe sur ça :
#pragma once
#include "pins_BTT_SKR_MINI_E3.h"
#define BOARD_INFO_NAME "BIGTREE SKR Mini E3 V1.2"
#define NEOPIXEL_PIN       PC7  // LED driving pin
 * TMC2208/TMC2209 stepper drivers
#if HAS_TMC220x
  // Software serial
  #define X_SERIAL_TX_PIN  PB15
  #define X_SERIAL_RX_PIN  PB15
  #define Y_SERIAL_TX_PIN  PC6
  #define Y_SERIAL_RX_PIN  PC6
  #define Z_SERIAL_TX_PIN  PC10
  #define Z_SERIAL_RX_PIN  PC10
  #define E0_SERIAL_TX_PIN PC11
  #define E0_SERIAL_RX_PIN PC11
  // Reduce baud rate to improve software serial reliability
  #define TMC_BAUD_RATE 19200
#endif
Ducoup il faudrait que je rajoute ici le PC15 //E0-STOP en "define" ? Mais dans se cas pourquoi les autres PIN pour le X, Y et Z ne sont pas dĂ©cochĂ© du #define ? Puisqu'ils sont bien utilisĂ© ... J'ai l'impression de me planter là 😅 Je vais re-regarder tout ça demain matin quand j'aurais les idĂ©es un peu plus clair
Il y a 19 heures, Oze a dit :
Tu as bien trouvé le fichier des «pattes» MAIS as-tu vu ça ?
La suite des attributions des pins se trouve complĂ©tĂ©e par le fichier (inclus lors de la compilation 😉 ) ci-dessus d'oĂč est extrait mon post prĂ©cĂ©dent 😄
En effet Fran6p je n'avais pas vue que le 1er fichier en appelait un autre ! bon est bien je vais pouvoir avancer 🙂 merci à toi !
Bon j'ai donc à la maison un Adafruit Feather 32u4 BlueFruit LE il s'agit d'une carte avec un module bluetooth utilisé par prusa lors de l'un de ses tutos afin de présenter la possibilité de faire du timelapse à l'aide d'un téléphone via bluetooth
Le but de la carte BlueFruit étant d'émuler un clavier bluetooth afin de déclencher à distance le téléphone pour la prise photo
Ce que je ne comprend pas bien dans cette version c'est le fil bleu nommé TRIG. En effet dans le cas ou je branche une caméra via connectique je n'ai besoin que de deux files, là il y en a un troisiÚme
Je me demande si je ne pourrais pas exploité la partie NEOPIXEL de ma carte et le cablé de la façon suivante :
La carte Bluetooth Adafruit :                                                               Carte mÚre SKR MINI E3 V1.2
+5 V  --------------------------------------------------------------------------------------------> +5V NEOPIXEL
GND ---------------------------------------------------------------------------------------------> GND NEOPIXEL
TRIG ---------------------------------------------------------------------------------------------> PC7
Je dis surement une monstrueuse absurdité mais j'ai l'impression que dans cette version là c'est le cùble Trig qui simule une action sur la touche du clavier émuler par le Adafruit. Alors que sur un branchement standard sur une caméra c'est l'activation de la prise +5v qui à pour effet de déclencheur
Du-coup si dans mon Gcode je fais appel au PIN7 avec le cùblage si dessus je devrais réussir à faire un déclenchement photo
Qu'en pensez vous ?
Modifié (le) par Oze
Bon j'apporte des new's !
Alors j'ai essayé la connexion de l'Adafruit à la carte mÚre
Au début je me suis servis comme convenu des pins du NEOPIXEL mais l'Adafruit n'a pas démarré alors j'ai de nouveau regarder le plan de la CM puis je suis aller me brancher sur PT-DET en suivant le branchement standard cette fois ci le systÚme  bluetooth à démarré ! J'ai également pu connecté un téléphone sans soucis
Afin d'ĂȘtre sur qu'il fonctionnait bien je suis donc aller sur mon octoprint, j'ai demandĂ© un M42 S255 P12 puis un M42 S0 P12, l'information part bien mais rien ne se passe
J'ai donc essayĂ© "PC12" mais rien non plus... J'ai essayĂ© avec un autre pin comme le PC15 du E0-STOP mĂȘme chose rien ne dĂ©clenche
Je ne comprend pas si se systÚme fonctionnait sous la PRUSA pourquoi ne pas marcher sous la CM de la ender ?
Faudrait il que dans le Firmware de la machine je définisse un PIN ?
#endif
Pourtant le PC15 devrait ĂȘtre actif...
Bon est bien j'ai réussi à avancer sur le projet !
N'arrivant pas Ă  comprendre j'ai reformater l'adafruit puis j'ai re-tĂ©lĂ©verser le programme du blogueur de prusa sur la carte ( Au passage j'ai changer le PIN "dĂ©clencheur" qui Ă©tait le 5 dans le tuto prusa j'ai choisi le 10, au cas oĂč le 5 pour je ne sais qu'elle raison ne fonctionnerait plus ).
Ensuite j'ai connecté mon Adafruit en 5v à mon ordinateur ( supprimant ainsi du cùblage le fil GND et le fil +5V et j'ai connecté en bluetooth un téléphone
Jusque là pas de problÚme le tel est connecté tout baigne
Pour finir j'ai pris un cùble, j'allais le connecter à une source 5v puis le connecter à mon adafruit, afin de faire le déclencheur en manuel
Je dĂ©branche donc tout, je connecte un un cĂąble PIN10 puis redĂ©marre l'adafruit en le reconnectant Ă  mon ordinateur ( donc en l'alimentant de nouveau avec le 5v. ) le tĂ©lĂ©phone se reconnecte en bluetooth immĂ©diatement et lĂ  sur le volume monte et en mĂȘme temps une led fait un petit clignotement sur l'adafruit...
J'attends un peu ça recommence, j'ouvre donc l'apli téléphone et il prend une photo ?!
C'est super le systÚme marche donc trÚs bien mais bon dieu pourquoi fait il déclencheur alors que mon PIN 10 n'est pas connecté à quoique ce soit !??? Il y a juste un cùble sur le PIN10 mais rien relié à celui ci
Je touche au but si quelqu'un peu me donner une info, une route, un chemin ou autre ...
Voici le code dans l'adafruit
* General configuration
   INITIAL_DELAY = delay after reset to initialize serial port in ms
   PERFORM_FACTORY_RESET = define to perform BT module factory reset on restart
   SHUTTER_MIN_INTERVAL = minimum interval between shutter presses
#define INITIAL_DELAY                       1000 // ms
//#define PERFORM_FACTORY_RESET
#define SHUTTER_MIN_INTERVAL                10000 // ms
/* Interval shooting feature configuration
   USE_INTERVAL = define to enable interval shooting
   INTERVAL_DOT = show "." on serial every X ms
   INTERVAL_SHUTTER = press shutter every X ms
//#define USE_INTERVAL
#define INTERVAL_SHUTTER                    30000 // ms
/* Trigger pin feature configuration
   USE_TRIGGER = define to enable triggered shooting
   TRIGGER_ON_LH = true to trigger on switching from low to high
   TRIGGER_ON_HL = true to trigger on switching from high to low
   TRIGGER_PIN = GPIO pin used for trigger
#define USE_TRIGGER
#define TRIGGER_PIN                         10
#define TRIGGER_ON_LH                       true
#define TRIGGER_ON_HL                       false
/* Bluefruit BLE module configuration
   If you use the recommended board Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE,
   (product #2829), then do not modify anything below -- these settings
   are required for this board.
#define BLUEFRUIT_MINIMUM_FIRMWARE_VERSION  "0.6.6"
#define BLUEFRUIT_SPI_CS                    8
#define BLUEFRUIT_SPI_IRQ                   7
#define BLUEFRUIT_SPI_RST                   4
#define BLUEFRUIT_VERBOSE_MODE              false
  • CrĂ©er...
