Problème simple:  les galets d'entrainement du plateau chauffant on des plats si l'imprimante est peu utilisée. En une nuit les galets peuvent marquer.
Deux possibilités:
1/ galets trop serrés
2/ galets de mauvaise qualité.
Éventuellement ces deux points combinés. D’où mes questions:
1/ Est_ce un problème connu et répandu?
2/ Ou trouver des galets de bonne qualité
3/ Comment effectuer un serrage correct?
4/ Faut-il utiliser l'imprimante très régulièrement pour éviter le problème, si oui, à quelle fréquence?
Merci à tous.
Salut.
Globalement, je dirais que la réponse à presque toutes tes questions est la suivante : Oui !
Effectivement, les galets d'origine sont reconnus pour être de qualité assez légère.
Leur réglage est également extrêmement important, personnellement, j'utilise la méthode dite du "patinage artistique".
Il suffit de saisir de galet réglable d'une main et de le faire tourner sur lui même en le faisant patiner sur le profilé.
Avec l'autre main, serrer lentement l'excentrique jusqu'à ce que le galet ne patine plus. à partir de là, desserrer d'un quart de poil deuq' (unité de mesure couramment utilisée pour quantifier tout et n'importe quoi) de manière a ce que le galet puisse tout juste patiner sans avoir de jeu mais sans forcer non plus.
Pour ce qui est de trouver des galets de qualité, je n'ai jusqu'à maintenant pas trouvé mieux que les galets polycarbonate, c'est clairement le top 😉
Voilà voilà, enjoy ! 😎
Modifié (le) par deamoncrack
Il y a 2 heures, Tikky a dit :
Faut pas exagérer, du caoutchouc (ou autre matière rénitente)  reprend vite sa forme. Ce n'est qu'en vieillissant (longuement) que ça se complique.
il y a 20 minutes, fdorful a dit :
rénitente
C'est toujours étonnant d'apprendre des mots dont on ne connaissait pas l'existence cinq minutes auparavant.
Sinon, pour les (séné)galets dont au sujet desquels on cause, il est assez facile se créer un programme "de chauffe"" en pur Gcode qui fait un cycle carré pendant quelques minutes avant l'impression, genre ça
G28
G0 G90 X0 Y0
Y300
X300
Y0
X0
(Remplacer X300 et Y300 par les valeurs maxi de votre machine, puis copier-coller les 4 lignes ci-dessus à la suite autant de fois que voulu)
Sauvegarder avec un extension ".nc"
On fait ça, sur les CN industrielles.
Ça répartit le graissage, ça nettoie les vis et les glissières
Personnellement, j'avais les mêmes craintes pour ma CR10 qui est restée pendant 2 ans 1/2 sur une étagère. Ben au final, pas le moindre plat sur les galets, la glisse est fluide de bout en bout, elle tourne non stop depuis le début du confinement.
Je ne peux pas en dire autant des roulements des moteurs de ma Pro B qui ont un petit point dur les premiers tours après être resté dans un placard près d'un an sans bouger. J'ai même pas perdu de temps à essayer de la mettre à contribution pour les visières.😅
il y a 59 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Si tu te tapes la tête contre un mur, tu auras une belle bosse à consistance rénitente...😉
En fonction du prix de l'imprimante, vous avez droit : soit à des galets en POM, soit des galets en plastique noir imitation POM...
Merci a tous pour vos réponses. Commande en route.
Par contre, si, mes galets marquent en une nuit. Certes pas aussi fort que lorsque je l'ai remis en route mais on sent très bien en déplaçant le plateau à la main chaque petit plat créé la nuit alors que je laisse le plateau entre deux plats, un troisième se crée. Galets trouvés chez Amazon...Pas cher et le tout trop serré sans doute.
Il y a 13 heures, Tikky a dit :
Sûr que s'ils marquent, c'est qu'ils sont trop serrés
Le 29/04/2020 at 15:37, Jean-Claude Garnier a dit :
Une bien belle tautologie, je la garde avec ta permission 😆
  • 4 weeks later...
