Bonsoir à tous, j'ai enfin pris un peu de temps pour vous présenter ma smartcub3D acheté en décembre.
J'ai commandé l’essentiel chez biostrike et j'ai glané les bons plans à droite à gauche pour la monter au fur et à mesure... bilan des courses, je l'ai terminé vers la mi-mars.
Je vous passe les images du montage, d'autres l'ont fais et puis je n'ai pas pris de photos durant cette phase :P
Place aux photos (j’espère que j'ai copié le bon code pour l'insertion :p)
L'imprimante est fermée avec du styroglass de 2,5mm sauf sur le dessus. J'y ai rajouté des led pour éclairer la zone d'impression même la nuit... et puis pour le look aussi ;). Le rendu vire sur le bleu mais c'est dû à l'éclairage et à mon téléphone... en réalité, c'est blanc.
Détails de la poignée DIY. Après plusieurs recherche aux bricos du coin, pas possible de trouver quelque chose de correct à un prix correct... alors on cherche des solutions :)
Et enfin une photo la nuit quand toutes les lumières sont éteintes:
Que dire, que du bonheur. L'imprimante était utilisable de suite... enfin il fallait ajuster les réglages. Elle a englouti 2 rouleaux de PLA depuis. Se sont mes neveux qui sont content depuis que j'ai l'imprimante ;).
EDIT: ma première grosse impression... des heures d'impressions étalées sur une semaine:
Modifié (le) par biostrike
  • J'aime 5
Merci delirium07. L'essentiel on le doit à biostrike, elle est juste parée d'une belle robe :)
j'aurais bien franchis le pas de l'achat mais le prix a été un frein mais il faut dire que l'imprimante de bio en jette pas mal
cdlt
Whaou ! Tu nous as fait une SmartCub3D de compétition là ! J'adore :x
Félicitation. C'est propre. respect. B| manque un joli bouton pour le lcd ;-)
Essaye la colle Stick "pattex junior" au lieu de la UHU, tu verras, c'est beaucoup mieux. ^_^
Le 30/04/2016 at 20:53, damdam2959 a dit :
cdlt
moi je l'ai échelonné en fonction de ce qu'il me restait à chaque fin de mois :P... bon c'est certain ça reste un budget non négligeable...
Merci pour vos remarques. Pour le bouton du LCD, bah je n'ai pas trouvé mieux chez les chinois. J'en ferais un moi même que je peindrai à l’aérographe :P
Pour la "patex junior", j'ai vu qu'elle adhère super bien mais je n'arrive pas à la trouver...
J'adore :)
Dit c'est quoi comme type de lampe à led que tu as mis dans le châssis pour éclairer le plateau ?
Bravo, magnifique machine bien "customisée". J'aime bien l'éclairage interne.
Comme toi, je n'avais pas trouvé de la "Patex junior" dans les grandes surfaces près de chez moi : je l'ai commandée chez Amazon.
Cette Patex colle vraiment très bien mais elle sèche hélas très rapidement .. surtout quand il fait très sec avec le Mistral qui souffle  xD.
Modifié (le) par Phoenix
il y a une heure, abo974 a dit :
J'irai faire un tour sur Amazon aussi alors.
Pour les led j'ai pris ceux-là, en 12V: http://www.banggood.com/fr/25CM-SMD-5630-Non-Waterproof-LED-Flexible-Strip-Light-PC-Computer-Case-Adhesive-Lamp-12V-p-987646.html
On peut les couper pour en mettre un peut partout. J'en ai mis sur les quatre arrêtes du haut.
Merci pour l'info pour les leds.
Comment les as tu alimentées ? Personnellement, je pourrais les alimenter avec une ancienne alim de PC qui débite , entre autre, du 12V
j'ai une alimentation stabilisée de ce genre en 12V:
il y a deux sorties 12V j'en ai pris une des deux ;)
Une alim de PC  c'est un peu encombrant non?
Une petite alim 12v 5a (entre 5 et 10 euros) devrais normalement suffire. Une alim PC ça fait gros et peu économique pour quelques led.
en effet moi j'utilise cette alim pour tout alimenter. Si ce n'est que pour les led, il y a beaucoup plus petit (genre boite d'allumette)
D'ailleurs je me demande si on ne peut pas se brancher directement sur la ramps 1.4 là où on branche le ventilateur de la hotend...
On peut tout a fait se brancher sur la RAMPS, simplement il ne faut pas mettre tout le rouleau entier de LED xD (avec une alim d'origine)
C'est pas parce qu'on peut qu'il est forcément bon de le faire. M'est avis que moins on passe de puissance dans la carte contrôleur, mieux c'est . Tout ce qui s'alimente de manière continue (Ventilateurs hotend et carte, loupiotes, etc), autant les brancher directement sur l'alimentation générale. Idem pour un bed puissant, autant passer par un relais et laisser cette grosse demande de courant en dehors de la carte.
++JM
Il y a 11 heures, biostrike a dit :
J'ai trouvé dans mes affaires une petite alim de 12V qui fera l'affaire. Inutile en effet de sortir l'artillerie lourde pour qq leds xD
Bonjour à tous, un déterrage du post pour vous présenter l'évolution de ma SmartCub3D.
Après quelques déboires avec l'autoBed (fil qui cassait avec la fatigue) je me suis décidé à investir dans le capteur BLTouch. Du coup, le plus simple était de repartir sur la modélisation d'un nouveau chariot X... du coup le chariot Y aussi (heureusement car il montrait des signes de fatigue aussi).
L'ensemble a été modélisé avec Autodesk Inventor
Le chariot est modélisé en une pièce (ou presque)
La position du BLTouch par rapport à la buse...
En impression vous pouvez apercevoir le nouveau support de l'axe Z... bah oui, j'ai décidé de tout reprendre sur ma machine...
Au passage, vous remarquerez le remplissage de forme triangulaire... je suis passé à Cura car Repetier commençait à me saouler.
J'ai gagné en rigidité, le capteur BLTouch est un réel confort... on nettoie la buse rapidement à chaque fin d'impression et lors du probe, on clique et on le laisse faire son boulot. La buse ne frotte plus!!! ( le plateau était légèrement bombé)
Modifié (le) par abo974
  • J'aime 4
Bonjour, merci pour vos commentaires. J'ai dû passer une petite semaine de modélisation en comptant les impressions pour vérifier les ajustements, la solidité, revoir la conception pour pouvoir imprimer sans support....
