Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Salut à tous j'aurais besoin de vos conseils. Je me lance enfin dans l'impressions 3D et je suis à la recherche de ma première imprimante. Après plusieurs recherches je me suis arrêté sur deux imprimantes type idex. Pouvez-vous m'aider dans mon choix ou m'orienter vers une équivalente. Merci d'avance.
Voici les deux imprimantes qui ont attiré mon attention.
bonsoir Bill972,
Je ne sait pas si je pourrais t'aider dans ton choix, mais j'aurais deux questions :
1) Quels sont tes besoins/envies (notamment en terme de surface d'impression)
2) a tu besoin d'une double extrusion ? surtout sur une 1ere imprimante ? Il faut pouvoir la "maitriser" rapidement pour en tirer le meilleur parti, sous peine de la voir trainer dans un coin a prendre la poussière.
enfin je te conseillerai vivement de choisir une marque/modèle réputée ET qui a une communauté nombreuse et active, cela t'aidera grandement quand tu aura des questions et/ou des problèmes (car cela arrivera vite ^^)
Pense aussi au SAV (j'ai rien contre les vendeurs chinois hein :o ) mais si pb grave, y aura surement des frais de retour importants, sans parler des délais. Je pense que c'est aussi a prendre en compte dans ton choix final.
Desolé de t'apporter plus de questions que de réponses :)
Tout d'abord  merci d'avoir pris le temps de me répondre.
1 mes besoins...  J'en aurais besoin pour mon taf exemple; refaire des pièces en plastique d'électroménager . Et cela peut varier de la petite poignée de porte au support de carte de 20cm et aussi pour mes loisirs, je suis assez bricoleurs.
2 la double extrusion je trouve ça top et pratique . c'est surtout l'impression miroir et pouvoir imprimer 2 même pièce en même temps qui m'intéresse. C'est un gain de temps.tout le reste  (fil solubles  couleurs ect...)c'est du bonus. C'est clair qu'au début je n'utiliserai pas la double extrusion car il faut un minimum de maîtrise mais a long terme oui.Peut-être que je me trompe mais je me dis que, qui peut le plus peut le moins donc le temps de me former ce sera simple extrusion. Je te rejoins au niveau de la communauté de  la marque peu connu  et le sav c'est surtout ça qui m'inquiète le plus . J'espére trouver des utilisateurs de ces machines pouvant partager leurs expériences.  Donc si  je résume tu me conseiller plus une machine genre creality?
Je ne sais pas si vous avez vu ce sujet dans le forum mais @vap38  semble bien maîtriser le sujet qui vous intéresse .
Cordialement
Jean-Marie
Modifié (le) par JMP40
Correction
il y a une heure, JMP40 a dit :
Cordialement
Jean-Marie
Merci jean-Marie... effectivement dans mes recherches je suis déjà tombé sur quelques uns de ses commentaires, il a l'air satisfait de la tenlog.c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait des recherches sur cette machine.
Il y a 4 heures, will972 a dit :
Salut !
Déjà... @will972, bienvenue sur le forum !
Si j'ai bien tout compris : Tu est à la recherche d'une 1ère imprimante.
Alors... je suis un peu fainéant aujourd'hui (on est Dimanche après tout), donc je vais t'inviter lire ma réponse à ce post :
J'y ai détaillé quelques machines que je t'invite à regarder de près.
Concernant les 2 machines que tu as cités précédemment :
La Tenlog TL-D3 Pro : @vap38 a fait un excellent boulot de test de la machine ! Et franchement si c'est la double extrusion qui t’intéresse tu peut foncer sur ce modèles les yeux fermés.
La IDEX 3D : Celle là... par contre... je t'invite à regarder cette vidéo :
Au terme de plus de 5 heures de montage et réglage... elle n'imprime toujours rien d'exploitable.
Alors... je sais que la sociète BCN3D, qui fabrique et commercialise les imprimantes IDEX3D est une société sérieuse... présente sur des salons... mais cette machine ne m'inspire pas confiance.
Perso : Quand je vois que c'est du carton qu'il faut utiliser pour couvrir les connecteurs électrique... lors du montage... je me pose juste les 2 questions :
1. Depuis quand le carton est un isolant électrique ?
2. Depuis quand le carton est ininflammable ?
Enfin bref... comme toi... j'utilise mon imprimante principalement pour faire des pièces destinés au bricolage et au jardinage... et au terme de quelques années, je me suis rendu compte... que c'est la taille du volume d'impression qui est devenu un critère important.
J'ai un post sur le sujet :
Je t'invite à lire... et à te poser la question : Qu'est-ce qui est le plus  important : Avoir une imprimante qui peut imprimer plus petit mais double en même temps ou en 2 couleurs/matériaux ou avoir une imprimante offrant un plus grand volume d'impression ?
Tu feras comme tu voudras...
Bonjour et merci Bosco2509 pour ton message très détaillé.tout d'abord concernant xtlw je trouve la machine magnifique visuellement mais visiblement les tests ne sont pas trop concluant donc on oublie.
La tl-d3 pro a toutes les qualités de l'idée que je me fais de l'impression 3d .  L''impressions mirroir et l'impressions en mode  duplication me seront utile dans mon taf et mon bricolage quand j'aurai plus d'expérience. Les inconvénients c'est que très peu de personnes connais cette marque donc pas où très peu de retour d'expérience (d'ailleurs merci a @vap38 pour ses posts.) Et pour un bleu comme moi c'est rassurant d'avoir une communauté qui puisse donner des conseils comme pour les crealitys.
J'ai lu ta réponse très précise a Guillaume  et si je dois faire l'impasse sur la double extrusion (si  elle s'avère trop compliqué pour le novice que je suis ) je pense que je me je me rabattrai (si je puisse dire puisque c'est une très bonne machine) sur la ender  5 pro.
Et pour répondre à ta dernière question,la  taille d'impression sur la tl-d3 est de  300X300X350. C'est un peu plus que la moyenne des  imprimantes de ce type.
 Plus j'avance dans mes recherches ,plus je comprends pourquoi certains possèdent plusieurs machines. Difficile de trouver une qui regroupe tout ce qu'on désire.
