salut a tous je vais remplacer ma carte mère de ma anet a2 plus , je suis larguer , j'étais parti sur une ramps 1.4 voir + mais tout juste le double de capacité de ma carte et pour un peu
plus de 10e on a des cartes 32bits plus rapide et qui permettra d'upgrader le reste du matériel , les 2 qui ont retenu mon attention sont la skr 1.3 a priori plus simple hardware et programmation
plutôt simplifié et la mks robin nano wifi le plus wifi je sais pas si on peux pilote en wifi et ce qu'on peux faire dont lcd makerbase , pour les drivers prix/perfs/bruit les 2208 ont l'air d'être la
référence , j'ai ce capteur LJ18A3-8-Z/BX je vais pouvoir le garder ? ou doit je prendre un bl/3d touch? et dernière question les 2209 sont  sensorless homing si je comprends bien plus besoin de capteur de fin de course le drivers détectent la butés seule ? merci a vous
Il y a 11 heures, Djbilbao a dit :
pour une skr 1.3/1.4 on est à beaucoup plus que 10€, un kit complet tmc2209 + cm + ecran on est plutôt dans les 60€!
normalement tu pourras garder ton capteur, mais ne l'aillant jamais utiliser je laisse ma place  🤗
oui les tmc2208/2209/5160 sont sensorless homing, donc tu peux retirer les butés mécanique, ça nécessite quelques réglages mais c'est pas bien compliqué et un re-centrage du plateau via la configuration si comme moi tu les démontes!
pour le wifi sur les mks, ça te permet d'upload des fichiers dessus, la piloter avec pronterface.
super eev merci pour les infos , pour le skr1.3/1.4 je comptais sur CM+2208/2209 sans afficheur je conserve mon 12864 de ma anet si compatible du coup on trouve des kit a
35/40 balle , que chez mks tu as le kit cm+driver+lcd pour un peu moins de 40e avec le wifi en + je me tâte
Le 03/05/2020 at 14:32, Djbilbao a dit :
l'écran de la anet doit être compatible. Dans marlin tu as ces lignes:
// ANET and Tronxy Graphical Controller
// Anet 128x64 full graphics lcd with rotary encoder as used on Anet A6
// A clone of the RepRapDiscount full graphics display but with
// different pins/wiring (see pins_ANET_10.h).
//#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD
faudra voir si il fonctionne correctement comme ça. sinon il faudra regarder le fichier pins_ANET_10.h et comparer avec le diag de l'écran.
pour la skr 1.4 turbo + tmc 2209 :47€
https://fr.aliexpress.com/item/4000470048293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48e037a7PW7ad4&algo_pvid=dedfc413-6e84-47af-af9d-47b3b64a8d76&algo_expid=dedfc413-6e84-47af-af9d-47b3b64a8d76-1&btsid=0ab6f83a15886042561904505e4334&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
57€ avec écran:
https://fr.aliexpress.com/item/4000533199703.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48e037a7PW7ad4&algo_pvid=dedfc413-6e84-47af-af9d-47b3b64a8d76&algo_expid=dedfc413-6e84-47af-af9d-47b3b64a8d76-13&btsid=0ab6f83a15886042561904505e4334&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
je ne connais pas la nouvelle génération de chez mks 🙂 peut-être d'autres personnes pourront te dire les avantages et inconvénients entre les 2 marques
Modifié (le) par Eev
Je profite de ce poste pour éviter d'en creer un nouveau car le theme est commun3.
Je sais pas quoi prendre en carte de remplacement entre la skr mini, la skr1.4 turbo, la skr GTR ?
et comme drivers lesquels sont mieux , tmc 2130 tmc 5160, tmc 2209 ?
je suis perdu !
je vais faire une commande aliexpress sous peu  je mettrai ca dans le lot
Il y a 20 heures, sallinder a dit :
je suis perdu !
rien de t'empêche de faire ton propre post 🙂 tout le monde n'a pas forcément les même besoin!:
skr mini : 4 drivers et ils sont soudés. personnellement je déconseille. ou c'est bien pour une petit machine sans prise de tête quand on a peur de tripatouiller.
skr 1.4 turbo: c'est la plus courante ne ce moment
skr GTR: à ce que j'ai vue, il faut en avoir l’utilité, 6 drivers extensible jusqu'à 11. 3 hotend possible. ça commence à être un beau bébé. il y a juste la partie connectique raspberry pi sur la board. tu as éveillé ma curiosité, je vais allez fouiner un peu. mais pas beaucoup d'information dessus
pour les tmc:
https://learn.watterott.com/silentstepstick/comparison/
les explications de chaque fonction:
http://doc.3dmodularsystems.com/les-tmc2100-tmc2130-tmc2208-sont-arrives/
si tu comprends mal l'anglais, voici la version light:
tmc2130 Amp max 1.2A, silencieux, stallguard - coolstep ,dcstep. il est vraiment limite avec c'est 1.2a ca va chauffer
tmc5160 c'est l'équivalent du tmc2130 mais il peut encaisser Amp max 1.2A, donc il est bien pour piloter 2 petit PaP (comme un dual Z) ou un gros nema23
tmc2209 c'est l'entre deux, il est limiter à Amp max 2A donc il est bien pour les PaP courant. le plus utiliser.
certain te conseilleront pour l'extrudeur de mettre un lv8729. personnellement je suis full TMC2209 et j'ai pas rencontré de soucis.
Il y a 15 heures, Djbilbao a dit :
merci eev tu es plus skr tu as plus de retour et infos dessus donc ?
je n'ai pas essayé les dernières mks, donc oui je suis uniquement sur les skr. bein les retours sont globalement poisitif.
içi, d'autre personne pourront te dire du bien de ces cartes je pense 🤗 ou des infos sur mks
Merci @Eev réponse top merci pour les liens intéressant.
je pense pense partir sur du tmc 2209 pour extrudeuse X et Y pour le Z je vais prendre  un 5160 et mettre les 2 moteurs du Z tu en penses quoi?
la carte j hésite entre la skr 1.4 turbo et la  skr pro 1.1 sachant que j ai une cr10 avec un bed en 220V  plus SSR un touch mi. Tu prendrais quoi?
il y a 42 minutes, sallinder a dit :
pas de soucis 🙃
tu peux très bien mettre un 5160 pour les 2 PaP du Z ou 2 tmc2209 pour chaque PaP.  avec le 1er choix tu gardes le E1 de libre pour un double extrudeur dans le futur, sachant qu'elle est prévue pour avoir 2 PaP sur le driver du Z (ZMA et ZMB)
73505713-21ce4180-4388-11ea-812e-58405975c274.thumb.png.50f8b8924241473c49c7a82d8fd9789a.png
la skr pro c'est un plus gros bébé, 6 drivers X-Y-Z-E0-E1-E2 (dont un Y pour le Z ZMA ZMB),  possibilité de 3 cartouches chauffant donc faut en avoir l'utilité. le plus gros avantages c'est son bornier! ça fait plus propre au montage.
donc la question qui se pose, as-tu l'intention d'avoir plusieurs extrudeur (plus 2 en tout cas)? ou de passer sur 2 tête?  je pense que la skr 1.4 turbo sera suffisante 😅
j'ai une cr-10s monté en bed 220v, bltouch skr 1.4 turbo 5 drivers tmc2209 et direct drive. ça doit répondre à ta question 🤣 elle tourne au petit oignon mais j'ai pas encore finit
et avant elle était en skr 1.3 5 drivers tmc2209 bed 220v.
faudrait qu'un jour je fasse des photos 😅 je dis toujours que je vais la montré 🤣
Ah ouai c'est une belle bête que tu as 😉, pour le bed 220v c'est plus rapide je me tâte j'ai ou que du 12v avec une bonne Alim c'était bien aussi ? Mais bon 220v je pense que c'est beaucoup plus rapide
il y a une heure, Djbilbao a dit :
Honnetement c'est le jour et la nuit le bed 220V c'et pas tres compliqué à faire et au niveau confort c'est top, montée très rapide puissance de chauffe suffisante  pour de l'abs bref c'est un des meilleurs mod pour imprimante a mon avis.
Pour la sécurité relie bien ton plateau a la terre.
Modifié (le) par sallinder
Il y a 8 heures, Eev a dit :
pas de soucis 🙃
Allez je pars sur la skr turbo 1.4 merci de tous tes éclaircissements.
Il y a 3 heures, Djbilbao a dit :
12v sur un bed, j'aurais même pas réfléchit je l'aurais changer direct! pour un bed de 300w ça fait 12v/25A c'est juste énorme.
pour te donner une idée de la rapidité pour 250° buse et 80° bed:
j'ai une drôle de stabilisation à 70° faut que je regarde mon fw, j'ai du tripatouiller un truc qu'il fallait pas 🤣 mais oui c'est super fast
ouf a ouais c'est rapide , bon je vais devoir changer ça aussi dommage que je perde en taille sur ma anet a2 plus le plateau faut 220 de large par 270 de profond les bed que j'ai trouver
fonds 220*220 ou 300*300 et le dernier je le passe pas 😒
sur une anet A2 plus ton plateau fait 220x220 🤔 non?
par contre, ton plateau est percé pour les fixations, le 220x220 c'est la taille total? ou c'est entre chaque visse?
c'est la anet a2 qui fait 220*220 la anet a2 plus est plus profonde du moins le plateau 220*270
oui c'est la taille total et il est viser
autant pour moi 🤗
effectivement ça va être dur à trouver, voir introuvable! surtout avec les trous pour les passage de vis 🙄 il y a du 200x300 mais ça n'ira pas
temps pis je vais adapter je peu redescendre a un 220*220 ou comme tu dit 200*300 j'ai même trouver 250*300 , le 200*300 passe je perds en largeur 2cm et en longueur le plus ne sera
pas utilise pas grave si ça peu chauffer plus vite 😔
il y a 2 minutes, Djbilbao a dit :
regarde si le 200 passe entre les vis, le tapis ne se perce pas 🤔
j'ai lu que tu pouvais perce pour laisser passer les vis , faut pas attraper la résistance , un 200*200 de 200w c'est déjà pas mal non?
j'ai trouver mieux ^0
https://fr.aliexpress.com/item/4000041720828.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e9328cafXWVwe&algo_pvid=65fb6862-4a9e-413b-a29d-d090e96480d6&algo_expid=65fb6862-4a9e-413b-a29d-d090e96480d6-1&btsid=0b0a187915889336606058156e5f3d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Modifié (le) par Djbilbao
add
Autrement tu peux regarder chez keenovo qui est la référence en matière de lit chauffant, ils font aussi du sur mesure mais je ne sais pas si ça vaux vraiment le coût.
 c'est du 200x200 à 600w et oui ça marche très bien 👌
faut être vraiment sûr de son coup pour le percer. tu peux mais si par malheur tu abîmes ou effleure la piste du tapis, ca va faire une sacré étincelle avec du 220v quand ca va chauffer. au risque de tout grillé. surtout bien mettre le chassis et le bed à la terre!
sinon comme dit @Poisson21, faire une demande sur mesure mais aucune idée du tarif 🤔
merci poisson21 pas mal la boutique , mais je pense rester sur 200*200 comme l'indique eev , après je me tâte parce que hot bed 220 + nouvelle carte mère avec drivers skr ou mks + tmc 2208/2209 mini , et j'ai mes profile T-slot un est mal moule j'ai pu compenser avec un galet je comptais tout remplace en V-slot j'arrive a 120/130 balles 😅,
en navigauant j'ai vu que la creality ender 3 qui a priori est une référence 220*220*250 est a 185 balles sur site ali/bangood and co , honnêtement j'hésite vraiment après je suis
deg de laisser tomber ma petite anet a2 😁, je vais peu être mettre un ramps 1.4 juste histoire d'imprimer au mini et peu être le hotbed je sais pas
il y a 52 minutes, Djbilbao a dit :
bein au dessus de 200 ca va être dur avec tes vis. et 200x270 j'ai jamais vue 🤗
ça chiffre vite 🤣 j'ai arrêter de compter pour ma cr-10s!
une petite ender 3 pro c'est pas mal pour la qualité d'impression, mais c'est pas silencieux, pas de bltouch, y a un peu de boulot! renseigne toi un peu sur les imprimante qu'il y a
ou attendre la cr-6 SE qui va bientôt sortir avec les dernières amélioration et la Ender 3 v2
