Bonsoir amis Maker !
Je suis face a une colle, je m'explique:
Je suis dans la fabrication d'un caisson et je déporte tout l’électronique en dessous.
La platine LCD, la carte SD et quelques interrupteurs seront sur la façade avant.
Je suis embêté par la micro SD, j'ai acheté une rallonge SD mais elle corrompt mes Gcode.
Après vérification, il semblerais que ce soit le champs magnétique du 220v qui soit le coupable: ( logique, les câbles passe au même endroit)
Je m'en remet a vous car je n'ai pas trouvé sur le net des rallonges blindées. En connaissez vous ?
Une question : n'y connaissant rien sur les connections SD, je me demandais s'il était possible de faire une rallonge avec un câble RJ45 catégorie 7 blindé ?
Merci de vos retours 😉
Essaye d'emballer ta rallonge micro sd  avec du papier aluminium, ça fera blindage ? ( peut être faut il le mettre à la masse châssis de l'imprimante)
  • 3 weeks later...
salut
 perso je conseille d'installer des le depart une rallonge de sd
surtout sur les petites machines
parceque les lecteurs de micro-sd sont assez fragiles et a force de inserer retirer ca fini par poser des problemes
et apres on est obligé de remplacer la carte mere
alors autant installer ca des le debut
et puis n'oubliez pas de mettre un ventilo pour soufler vos cartes meres ..
Jean-Marie
Alu bien enroulé sur la nappe + gaine en spirale par dessus, blindé et propre.
