Je viens d'installer un raspberry pi 4
Avec octoprint
Jai une ender3 toi fonctionne nickel sauf
lupload vers la carte mémoire en faisant init sdcard rien ne ce passe ou tout du moins rien est afficher depuis linterface web
pourtant la carte mémoire fonctionne bien en autonome sur la ender3
Mon ender3 a le firmware stock 1.1.6.2
Avait vous des solution ?
Merci d'avance cordialement
Salut j' ai installer mon pi4 ce WE aussi,
Une fois que tu a installé octoprint sur ta carte sd (en fat32), tu n' a rien de plus a faire. Tu a bien sûr configurer ton pi4 en réseau, on est d accord?.
Après sur ton pc, tu te connecte a ton octopi (via son adresse IP) tu click sur upload ça t ouvre une fenêtre sur ton pc (l explorateur de fichiers) pour choisir où chercher le fichier (gcode) a uploader. A partir de la tu peux l imprimer, le stocker sur le pi (dans un dossier, ou pas)
Il y a 2 heures, FogHunter a dit :
Quelle carte SD ? celle dans le raspberry, ou dans la machine ?
Si celle dans la machine, pourquoi envoyer sur la carte SD dans la machine ? et pas directement depuis octoprint ?
Alors, je parle en théorie,  j'attends encore mon setup .
mais de ce que j'ai compris, octoprint va stocker le gcode, et va l'envoyer via l'usb .
octoprint va envoyer des commandes GCODE, par commandes GCODE, il n'envoie pas le fichier vers l'imprimante ( de ce que j'ai lu, c'est possible, mais très lent ) . De plus (de ce que j'ai lu), c'est octoprint qui va gérer la reprise en cas de coupure de courant, qui va te permettre de t’arrêter à telle ou telle couche (pour changement de couleur par exemple) .
bonjour,
je voudrais faire  cela car  le print fonctionne mais le réseau ne répond plus au niveau du wifi plus de ping rien je suis aveugle.
comme si le wifi ce foutais en veille , j'ai désactiver toutes les sorties vidéo via raspi-config car j'avais vue que c’était la partie graphique qui pouvez-crée  sa au dela d'une certaine résolution
si quelqu'un sais viré la mise en veille du wifi de la Raspberry pi 4 sinon une technique  pas ouf faire en sorte que la carte sois tout le temps sollicité en faisant un ping par heures et j'ai pas envie d'en arriver la
cordialement
salut, le wifi du pi4  ne devrais pas se mettre en veille. Après le wifi c'est pas forcement fiable (plutôt a éviter même en impression 3D) si tu a la possibilité, branche un cable ethernet, ca sera bien mieux ^^
