Bonjour tous,
J'ai conçu un nouveau design pour une imprimante 3D basée sur la REPRAP mais en remplaçant le systÚme d'entrainement à courroie par un systÚme d'entrainement à vis (voir photo).
A priori tous la mécanique est opérationnelle, les test moteurs OK, etc.
Par contre au cours de l'impression l'imprimante marque comme une pause et tout se passe comme si les déplacement qui auraient du avoir lieu pendant la pause sont simplement ignorés et un décalage se produit dans l'impression.
Mon intuition :
L’entrainement par vis est beaucoup plus fin que l'entrainement par courroie, du coup les valeurs  DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT sont trùs grandes
Pour info  DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402,78.7402,2560,625.33} avec courroie
 DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {6950.8,6950.8,7937.8,193} avec entraiment à vis soit presque 100 fois plus.
Serait-il possible que les buffers de la carte (oĂč tout autre liaison) soit saturĂ©es par les impulsions aux steppers ?
Dans ce cas oĂč modifier le dĂ©bit d'envoi des steps aux moteurs pour Ă©viter de saturer et imprimer correctement ?
Merci d'avance.
Peut ĂȘtre une chauffe, ton moteur X avec une vis est Ă  rude Ă©preuve
Et ça doit pas aller bien vite
Passe par la case présentation si tu veux de l'aide.......
Modifié (le) par garcmi
La vitesse n'est pas un pb.
Le moteur a pas l'air de trop chauffer, par contre les stepper nettement plus. Ca peut causer un arret des mouvements ?
Invité
  • CrĂ©er...
