salut
j'ai une anet a8 + depuis environ 3 mois
j'ai pas mal imprimé avec et jusque la y avait rien a reprocher
mais la j'ai un pb avec le moteur de Y et le moteur de extruder
et je voudrais déjà régler mes steppers a la bonne tension
et je ne me souviens plus de la méthode pour les régler
je sais que il faut mesurer la tension sur le petit ajustable mais je ne sais plus quelle tension je dois mettre
les moteurs sont des 42shdc3025-24b
je ne sais plus comment on retrouve la tension que l'on doit avoir sur l'ajustable en regardant les data sheet du moteur
si vous savez çà , merci d'avance
cordialement
Jean-Marie
ps sur cette carte il n'y a qu'un ajustable pour les 4 steppers ..
en fait je crois que la carte mere a des soucis
quand je fais deplacer un axe x y a l'axe x qui se deplace et puis tout d'un coup sans raison valable y a le moteur en Y qui se met a delirer et les steppers deviennent brulants donc je vais la changer
mais je pense que je vais la remplacer par un Arduino mega et ramps 1.5
j'avais prevu de le faire de toutes facons
Franchement passe sur une SKR 1.4 Bigtreetech plutôt qu'un kit ramps[emoji6]. Prend la avec des TMC2208 ou TMC2209 et un écran LCD 12864 (ou TFT si tu préfères, çaaprès c'est une question de goût). Et si tu ne l'as pas encore fait achète un mofset pour ton bed (pourquoi pas un second pour ta cartouche chauffante).
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
disons que j'ai déjà pratiqué ramps et Arduino et donc je vais y aller par étapes mais pour les autres cartes j'y viendrai mais plus tard
Ça ne change pas grand chose [emoji6].
Comme tu veux mais tant qu'à faire question finance et de temps autant partir directement sur quelque chose de moderne. Sauf si tu as déjà le matériel ou une partie de celui-ci.
bonjour heriat
je me permets de vous demandé si vous n'avez pas eu un problème avec anet A8 plus sur le moteur d'extrudeur?
le mien fais un vas et vient et rien de plus.
j'ai testé le moteur et il fonctionne et les câbles sont ok, je ne comprends pas et je pense a la caret mère.
peut être les drivers ou firewall, mais je n'arrive pas a trouver comment faire pour la carte anet3D V1.7
merci
bonsoir
 je pense que tu as a peu prés le même problème que moi
je ne pense pas que ça vient des moteurs , ils sont increvables ces moteurs
mais tu peux quand même remplacer le moteur pour lever le doute
par contre la carte mère me semble assez fragile
sur une machine comme celle ci ou tout est sur une carte on est obligé de remplacer la carte mère pour savoir si ça vient de la
mais vu le prix assez élevé de la carte , j'ai préféré me tourner vers un ensemble plus pratique
avec des systèmes comme arduino et Ramps , si tu as un doute sur l'extruder , tu peux déjà contrôler la tension du stepper et l'ajuster
sur la carte de l'anet il n'y a qu'un ajustable pour les 5 moteurs
concrètement si ce n'est pas le moteur soit tu rachètes une carte mère soit tu upgrades l’électronique
mais attention parce que le paramétrage d'un arduio-ramps n'est pas vraiment facile et demande de l’expérience
a moins de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait et qui te donne ses sources
reste quand même la partie électronique et câblage qui demande du soin
cordialement
ps : encore un detail l'alim est en 24V ..
Modifié (le) par heriat
Le 12/05/2020 at 14:09, heriat a dit :
Je viens d'avoir le cas aussi avec la mienne... mis à part que c'est l'axe des X qui s'est mis à déconner grave...
Je suis en train de tout remplacer... de la carte-mère, au smoother... en passant aussi par l'alimentation...
Ma config en cours de montage et de paramétrage est dispo dans mon profil (juste pour info)
Pas besoin de TLSmoother sur une carte ANET à base de driver A4988. C'est pour les DRV.
Le mieux c'est de partir sur une SKR avec des TMC2208 pour remplacer une CM Anet.
  • 2 months later...
salut
 finalement j'ai suivi les conseils de Mat
entre les problemes d'ecran et les ramps qui grillaient
je me suis decidé a acheter une carte skr 1.4
par contre on met quoi comme ecran sur ce type de carte ?
cordialement
  Jean-Marie
Hello,
@Heriat : je pense que tu peux garder l'écran d'origine. Anet a juste modifié le cablage de l'écran. (LCD 12864)
Sinon tu peux prendre un écran tactile couleur qui fonctionne pour cette carte. Ce genre là.
Un écran creality fonctionne sans soucis aussi.
Par contre tu vas être obligé d'adapté l'écran à l'imprimante.
