Quel fan duct SIMPLE pour Ender 3 SVP ?
Bonjour à tou(te)s.
Tout est dit dans le titre. Je souhaite changer le Fan Duct d'origine (qui ne me semble pas très efficace) par un autre pas trop dur à imprimer, mais surtout simple à installer s'il vous plait.
J'en avais un avant de remettre celui d'origine, mais suite à plusieurs touchés sur différentes pièces imprimées, ainsi que suite à une panne de mon imprimante, je n'en ai plus, il était trop abimé celui que j'avais imprimé.
Merci d'avance et à bientôt.
Bonjour, la première question a se poser:
Avec les ventilateurs d'origine ou amélioration
je pense, pour avoir cherché aussi, qu'il n'y a pas un système mais plusieurs, il faut donc faire un choix parmi tous ce proposés.
Perso j'ai installé un "bullseye" avec ventilo origine
Regarde là il y plusieurs choix
Petsang
Merci pour la réponse.
Quand je disais simple, c'était avec ventilateurs d'origine, mais sans trop de démontage, là, il faut un diplome d'ingénieur pour monter celui-ci, MDR.
Modifié (le) par Invité
Franchement il est facile de monter cette amélioration comme le montre cette vidéo Bullseye
Aucun câble à couper tout reprends sa place sans autre modification
De tout façon il te faudra faire du démontage...
Modifié (le) par papagalak
Bonsoir , si tu trouve que le bullseye est trop dur a monté, hé bein reste avec celui d'origine.
Tu trouveras pas plus simple!
il y a 42 minutes, papagalak a dit :
il y a 29 minutes, LOLO710 a dit :
Pourquoi ? Celui que j'ai mis par exemple, il est pas bien ? Parce que, le Bullseye, si je me trompe pas, il faut qu'il soit bien monté et placé au 10ème de millimètre en hauteur, si j'ai bien vue la vidéo, on utilise quoi pour le régler ?
Je sais, en partie, pourquoi j'avais pas pris ce fan duct, il faut des vis plus longue pour le monter ?
Je suis Handicapé, je peux pas prendre un VTC juste pour aller chercher 3 sachets de vis. Lol.
Celui-ci, il est pas terrible ?
https://www.thingiverse.com/thing:3106148
Bon, j'ai voulu faire l'éffort de trouver les pièces à imprimer pour la Ender 3 et le Bullseye, MAIS, il s'avère que je dois avoir un modèle pas courant de l'Ender 3, vue qu'il manque un ventilo avec une sorte de conduit pour le guidage de l'air que je n'ai pas.
Ce type de ventilateurs :
Tout est une affaire de goût.
surtout il faut savoir ce que l'on veut.
Changer pour un fan qui reprend les ventilateurs d'origines
Ou
Changer pour un fan utilisant des ventilateurs spécifiques.
tout est une question de moyen financier
Achats 2 vis plus longues
ou
Achat ventilateur specifique
A toi de voir...
Il y a 7 heures, Laserman49 a dit :
Ce ventilateur radial est utilisé avec le Petsfang 😉
L'auteur de ce «fang» (dpetsel ) propose deux modèles: le BullsEye et celui dont tu montres un morceau en photo. Le BullsEye utilise le ventilateur radial 4010 de la tête d'origine.
Il n'est pas compliqué à monter une fois la base mise sur le tripode métallique.
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
J'ai lu le fichier des pièces à utiliser pour imprimer le Bullseye, mais justement, dans celles qu'ils disent de charger, c'est celui que je t'ai montré, et qui, du coup, utilise les ventilos que je n'ai pas, et pour le coup, que je ne veux pas changer.
Est-ce que tu peux me dire quelles pièces je dois utiliser pour monter le bullseye pour la Ender 3 (normale, pas la pro) s'il te plait ?
Il y a 4 heures, papagalak a dit :
Ou
ou
A toi de voir...
C'est pas que je ne veux pas, mais prendre un VTC (je suis Handi) pour acheter 3 sachets de vis, avoue que ça coute cher la vis, si je fais ça.
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
ender-5---bullsye-mount-with-ezbl-pro-mount-by-clintmk.png.5eeef02de009eaf6000a226980db5fc8.png pour celui ci tu utilise les ventilos d'origine
bullseye-base-for-ender-3-without-cable-guide-KFTDYgrT_200.jpg.470a6e53965c560db87c95ebcc22124b.jpg avec cet base
Merci pour l'aide.
Le 14/05/2020 at 20:53, LOLO710 a dit :
Le Hero Me est plus dur à imprimer/monter ?
Le herome présent sur mon topic (en signature) se monte très facilement avec les vis d'origine.
L'impression est plus délicate il faut le positionner sur le bas ;), et dans l'idéal créer ses supports car avec les supports par défaut le retrait est difficile.
Pour moi justement cela a été l'occasion d'apprendre a gérer les supports maison et c'est franchement simple...
