J'ai ma Creality ender 3 depuis 6 mois et depuis plusieurs jours je vois apparaître une sorte de sur extrusion régulière sur toute mais impression. Les impressions plus hautes ne s'imprime jamais jusque au bout car il n'y a plus d'extrusion.  J'ai essayé de resserrer l'engrenage de l'extrudeur j'ai nettoyer la buse mais  rien de ce j'ai essayé ne fonctionne. Si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plait sa serrer avec grand plaisir.
Rapkac
As tu un coupleur souple sur l'axe Z ?
La tige filletée est elle bien en appui sur la tige moteur ?
Ne pas hésiter avant serrage à bien plaquer la tige filletée sur le moteur tout en étirant le reducteur flexible. Cela permet d'être certain de ne plus avoir de jeu après serrage
Modifié (le) par Thierry94
Vu que ça revient régulièrement tu as peut être aussi un problème dans l'alignement de la tige filetée et le moteur ce qui provoque un point dur lors des rotations … à vérifier  …. profites en également pour regarder du coté de la barre transverse et des galets de l'axe Z
Oui pour surveiller regulierement le calage de la tige filletée sur le moteur, mais vérifies dès maintenant le mouvement de ta barre transversale et tes galets de l'axe Z
Salut !
Quand tu pourras... investit dans des coupleurs rigide !
Pourquoi ?
1. Comme tu l'as constaté toi même, les coupleurs souples, peuvent être source d'ennuis.
2. Il est plus difficile de régler correctement sa première couche avec des coupleurs souple (à suspension).
3. Sur  toutes les "nouvelles imprimantes", la plupart des constructeurs sont enfin passé aux coupleurs rigide.
Donc vraiment... je recommande les coupleurs rigide.
Salut merci de vos réponse,
Se problème est survenu au moment ou j'ai augmenté la température de mon plateau pour imprimer de l'abs pensez-vous qu'il y est un raport ?
Il y a des chance, quand j'ai fait des modifs sur mon plateau pour mettre un plateau 220V j'ai eu ce problème au début. C'était les cycles bang-bang de chauffe du plateau (c'est le nom dans marlin). En fait il ne se régule pas correctement et à une chauffe en dent de scie. et quand il chauffe c'est à fond, et ça peut provoquer une déformation du plateau.
Essaye de faire un PID du plateau chauffant si il est activé dans le firmware, ça devrait résoudre ton problème.
Sinon tu devras modifié le firmware pour l'activé.
